> Дешовый БП на 380 В, 5-7 Вт
Burner
сообщение May 15 2009, 12:18
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Мож., у кого-нить есть пример самозбудного БП на биполярном транзисторе на указанное напряжение(вольт 600 постоянного)? На полевиках меня интересуют во вторую очередь. На трансформаторе или конденсаторный не хочу.
Если кто посоветует доступный биполярный транзистор на 900-1000 В, примерно 2 А - тоже буду благодарен.
- Burner   Дешовый БП на 380 В   May 15 2009, 12:18
- - Microwatt   Цитата(Burner @ May 15 2009, 15:18) Если ...   May 15 2009, 16:39
|- - Огурцов   Если допустить, что напряжение может отклоняться +...   May 15 2009, 18:25
- - orthodox   А не глянуть ли на вспомогательный источник подпи...   May 15 2009, 22:04
- - Microwatt   У меня такая с полевиком уходила на хх в килогерц ...   May 16 2009, 00:14
- - Rst7   Схему эту любят нынче китайцы в зарядках. Правда, ...   May 16 2009, 04:57
- - Rst7   ЦитатаНо, видел схему от Абрамова, там, как раз, п...   May 16 2009, 05:53
|- - Microwatt   Цитата(Rst7 @ May 16 2009, 08:53) Тут мал...   May 16 2009, 07:23
- - Rst7   Цитата..Нет, полярность VD7, думаю, "та...   May 16 2009, 06:50
- - Rst7   Цитата..Тут я не понял. Светодиод когда горит ...   May 16 2009, 08:09
- - Rst7   ЦитатаИзлучение диода приводит к более раннему отк...   May 16 2009, 09:30
- - Rst7   ЦитатаПочему ток светодиода не изменяет порога отк...   May 16 2009, 10:20
- - Rst7   Цитата..Так и в этой схеме: закрыт или полуоткрыт ...   May 16 2009, 10:46
- - Rst7   ЦитатаЛогику Вашу понял. Видимо не до конца Не с...   May 16 2009, 11:19
- - Rst7   ЦитатаС чего, он, должен быть, обязательно закрыт?...   May 16 2009, 11:45
- - Rst7   Цитата..Ну, и, совсем "левый" довод - ав...   May 16 2009, 12:31
|- - wim   Цитата(Rst7 @ May 16 2009, 16:31) ... кто...   May 16 2009, 13:07
- - Rst7   ЦитатаНа ШИМе, с постоянным периодом, не настаиваю...   May 16 2009, 14:17
- - Rst7   ЦитатаПохоже, что напряжение на затворе ограничива...   May 16 2009, 15:17
|- - wim   Цитата(Rst7 @ May 16 2009, 19:17) Да нет....   May 16 2009, 16:42
- - Rst7   ЦитатаЕсли, как Вы утверждаете, оптрон не может вл...   May 16 2009, 18:14
- - Rst7   Цитата..Знаете, я не отказываюсь сделать, но и не ...   May 16 2009, 19:11
- - Burner   "уважаемый тредстартер не сказал, нужна ли га...   May 16 2009, 22:51
- - Rst7   Ну вообщем, слепил я тут кое-что Микрокаповская...   May 17 2009, 15:23
|- - orthodox   Цитата(Rst7 @ May 17 2009, 17:23) Для пол...   May 17 2009, 20:59
- - Burner   RST7, большое спасибо! Оч. познавательно. Зам...   May 17 2009, 20:34
- - Rst7   ЦитатаRST7, большое спасибо! Да не за что. Сх...   May 17 2009, 20:52
- - Rst7   Девятого микрокапа под рукой нет, завтра на работе...   May 24 2009, 12:21
- - Rst7   Цитата..Ну, как - 10мАх100 Ом = 1 В, если по входн...   May 24 2009, 13:35
- - Rst7   ЦитатаНаиболее внятное описание дал автор схемы.. ...   May 24 2009, 14:08
- - Rst7   Цитата..Мне ничего не известно про заряд С4 темнов...   May 24 2009, 15:10
- - ukpyr   а чем не угодил старый добрый UC38xx ? стоит почти...   May 24 2009, 15:44
- - Burner   UC38xx чем-то питать надо; Это городить соотв. цеп...   May 24 2009, 16:04
- - ukpyr   ЦитатаЭто городить соотв. цепь питанияну будет не ...   May 24 2009, 16:26
- - Burner   У высоковольтных транзисторов на тот же ток емкост...   May 24 2009, 18:25
- - ukpyr   ЦитатаУ высоковольтных транзисторов на тот же ток ...   May 24 2009, 21:28
- - Burner   это оч. хорошо. обычно есть 50-60 пФ. Но где его в...   May 25 2009, 10:29
- - ukpyr   подобрать что-то можно, напр. FQD2N100TF - 52пФ ht...   May 25 2009, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:56
