> MT-Link отваливается
toweroff
сообщение Mar 27 2009, 19:27
Пользователь №: 20 514
Работаю на ноуте. Чаще всего ситуация - закрываю крышку, ноут уходит в слип. Открываю - MT-Link коннектится (USB булькает), но SEGGER'овскими софтами не видится. Перезагружаю ноут - все в порядке. Был бы стационарный комп, такого бы и не заметил, а тут ну очень неприятно sad.gif
Версия J-Flash ARM V3.78d
IgorMarx
сообщение Apr 17 2009, 09:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Была похожая ситуация. Вылечилась покупкой нормального дорогого кабеля USB2.0. Я купил этот отладчик и сразу обратил внимание, что провод в комплекте - полный отстой.
Кабель проверьте. Попробуйте им с фотика цифрового скачать что-нибудь.
Отладчик очень хорош за свою цену.
Sanya_kv
сообщение Apr 17 2009, 15:56
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Может из-за того что переводит шину тудаже в Слип режим? Питание платы у тебя идет через отдельный источник или USB?
IgorMarx
сообщение Apr 17 2009, 16:00
Из: Зеленоград
У меня когда сон питание USB не отключается. Оно висло вообще когда попало. Лечилось только физическим переконнектом USB. Питание от отдельного источника.
toweroff
сообщение May 23 2009, 13:27
Ни покупкой нового хорошего кабеля, ни установкой драйверов версии 4.02 не лечится sad.gif
Причем, как оказалось, даже просто вытащить/вставить кабель в USB приводит к такому положению дел, не говоря уж об переводе ноута в слип (это тестировалось на драйверах и 3.78, и 4.02) sad.gif
KAlex
сообщение May 24 2009, 10:16
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Счастливчик.
У меня J-Link иногда во время заливки прошивки или дебагинга отваливается. И ничего, не смертельно.
defunct
сообщение May 24 2009, 20:51
кекс
Пользователь №: 12 326
Еще один повод ответить на вопрос - зачем нужен стационарный комп ;>
toweroff
сообщение May 24 2009, 21:55
Я вообще не о том - почему не видится драйвер (хотя в системе прекрасно висит) после переподключения? У всех так, или я один -- счастливый такой sad.gif
defunct
сообщение May 24 2009, 23:56
кекс
С ноутом не пробовал никогда по причине отсутствия оного.
А так WinXP-SP2 - все отлично работает. Передергиваю, отключаю, включаю заново (т.к. USB кабель удобно выведенный - 1), драйвер все видит...
Вы этот MT-Link от таргета отключаете перед тем как кабель передернуть?!
toweroff
сообщение May 25 2009, 10:02
неа unsure.gif А разве надо? Чот в доках не нашел упоминания о необходимости этого
slabnoff
сообщение May 25 2009, 15:15
Пользователь №: 8 955
А пожечь ничего не страшно? Схема-то никак не развязана. Или вы хотите, чтобы в документации как на микроволновки писали - "не сушите домашних животных".
По теме - у меня самый первый MT-Link. Периодически бывают с ним чудеса подобные описанным, причем сильно зависит от компа на котором работаешь - на моем рабочем очень редко, на личном ноутбуке - ни разу не было, на соседнем с рабочим компьютере где-то через пару часов работы стабильный ступор, лечашийся только выключением отлаживаемой схемы и выключением компа + в процессе работы периодически приходится закрывать-открывать IAR - иначе связи нет. IAR правда очень старый - 4.30 и драйвера j-link от него же, все никак не соберусь на что-то новое перейти...
toweroff
сообщение May 25 2009, 15:42
Ок, попробую поиграться в разных комбинациях с перезапуском IDE (у меня, правда, Keil и дрова Segger'овские)... Отпишусь что получилось
defunct
сообщение May 25 2009, 22:38
кекс
IDE не обязательно отключать, вот такая последовательность должна работать:
- отключить питание таргета
- отсоединить шлейф от таргета (на MT-Link'е)
- отключить USB шнур
- дождаться характерного звука (откл. USB устройсва)
- подождать секунд 5
- врубить USB шнур
- дождаться характерного звука (подкл. USB устройства)
- соединить шлейф с таргетом
- включить питание таргета
- проверить соединение с таргетом J-Link Commander'ом (если MT-Link v5)
toweroff
сообщение Jun 3 2009, 10:10
Проставил дрова, идущие в комплекте Keil Real View, в программировании и дебаге указал явно J-Link (не RDI драйвер) - все заработало и ничего не отваливается. Странно, но сами драйвера USB для J-Link абсолютно одинаковые с установленными ранее Segger'овскими, но заработало только после установки из (..)\Keil\ARM\Segger\USBDriver\
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
