> Прерывание по любому фронту
coolibin
сообщение May 25 2009, 09:00
Пользователь №: 29 228
Как сделать так, чтобы прерывание от ножки at91sam7s256 срабатывало по любому фронту(полож./отриц.)?
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
KRS
сообщение May 25 2009, 09:43
Пользователь №: 555
А там же вроде и так можно только по обоим фронтам
coolibin
сообщение May 25 2009, 17:37
Вот как раз это и не понятно, в документации написано для регистра AIC_SMR, поле SRCTYPE, для Internal Interrupt Sources только Positive edge triggered, для External Interrupt Sources и Positive, и Negative edge triggered. Т. е. получается для AIC прерывание от PIO это внутреннее прерывание и AIC не работает напрямую с ножкой, он работает только с PIO, и когда значение на ножке меняется, PIO генерирует прерывание независимо от того какой фронт полож. или отрицательный? Правильно я понял?
KRS
сообщение May 25 2009, 17:40
Пользователь №: 555
Правильно, по изменению уровня на ножке, если разрешено для этой ноги - генерируется прерывание.
aaarrr
сообщение May 25 2009, 17:41
Пользователь №: 1 448
Да, все правильно. AIC нужно сконфигурировать на работу по уровню, прерывание будет генерироваться по любому фронту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
