> undefined reference to __cxa_pure_virtual
koluna
сообщение May 26 2009, 05:53
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Компилятор WinAVR 2008.
В базовом классе определена чисто виртуальная функция.
Эта функция переопределяется в нескольких порождённых классах (соответственно, реализуется в экземплярах этих классов).
При компиляции выдаётся ошибка...
Почему и как исправить?
Благодарю заранее!
Вот нашёл кое-что:
http://ccgi.rowley.co.uk/support/faq.php?d...p;articleid=127
Как я понял, функция __cxa_pure_virtual - обработчик ошибки при вызове чистой виртуальной функции.
Функция __cxa_pure_virtual должна быть всегда, на всякий случай (если используются классы).
Т. е., если по ошибке будет вызвана чисто виртуальная функция, то "система" не упадёт, а нормально отработает ошибку.
Я прав?
Благодарю заранее!
SysRq
сообщение May 26 2009, 06:46
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
-fno-threadsafe-statics
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=505573
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...pic&t=59453
koluna
сообщение May 26 2009, 07:33
По поводу этого ключа пока не совсем понятно...
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...p=459055#459055
Сказано, что его надо использовать, если приложение "однопоточное".
А у меня scmRTOS с несколькими процессами крутится... как быть в этом случае? smile.gif
В конце первого поста про __cxa_pure_virtual рассказано. Т. е., я правильно понял smile.gif
Благодарю заранее!
SysRq
сообщение May 26 2009, 08:46
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Не, не так сказано.
Proposal: alternatively, since our program in G++ for AVR is fully single-threaded by nature, we can define -fno-threadsafe-statics instead of defining __cxa_guard_acquire and friends.
Поскольку наша программа на C++ в случае ее реализации на AVR по натуре своей является однопоточной, то можем использовать этот самый ключ вместо организации необходимой thread-safe инициализации.
Сообщение отредактировал SysRq - May 26 2009, 08:46
koluna
сообщение May 26 2009, 09:42
Фактически что произойдёт?
Благодарю заранее!
SysRq
сообщение May 26 2009, 11:48
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
G++ не станет разбирать ситуации одновременного доступа к одному объекту из разных потоков и вставлять код, который призван обеспечить разрешение таких ситуаций путем блокировки доступа к объекту на время обращения к нему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
