3 страниц V  < 1 2 3 >
> DC-DC converter -нужно выбрать дроссель, рекомендации по выбору дроселя
Lonesome Wolf
сообщение Oct 19 2005, 07:30
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вообще пользую продукцию Arnold Magnetics. MPP и Hi-Flux с огромным выбором проницаемостей и типоразмеров. Последний для Ваших целей лучше конечно. Думал, что дорого будет, оказалось что терпимо. Правда брал в Германии, зато поставка из Швейцарии была smile.gif .
Bludger
сообщение Oct 19 2005, 08:05
Сообщение #17
Пользователь №: 1 904
Цитата(asdf @ Oct 19 2005, 11:30)
Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 18 2005, 15:34)
Цитата(mux @ Oct 18 2005, 14:08)
...может есть какой либо калькулятор-для этих целей
Есть конечно, но я пользуюсь очень простой формулой, связывающей параметры катушки индуктивности B=I*L/(w*S), где В - индукция, L - индуктивность, w - чисо витков, S - сечение. Уж не помню где я ее выцепил, но по моему, она чуть ли не из уравнений Максвелла выводится smile.gif .
Эта формула получается не из уравнений Максвелла, хотя при желании можно вывести и из них smile.gif , а из формулы для индуктивности тороида
L=m*m0*S*N^2/L;
и формулы для намагничивающей силы
N*I=(B*L)/(m*m0);
если левую и правую части перемножить - то получим
L*I=B*S*N;
Маленький нюанс - Вы не знаете I smile.gif Гораздо удобнее инженерная формула
B=(U*t)/S*w - хотя ее физический смысл имеет обратный смысл, но тем не менее удобно видеть какая индукция будет если к индуктивности приложить напряжение U на время t
sup-sup
сообщение Oct 19 2005, 10:02
Сообщение #18
Пользователь №: 7 997
U*T = L*I = B*S*N
asdf
сообщение Oct 19 2005, 10:55
Сообщение #19
Пользователь №: 4 913
Цитата(sup-sup @ Oct 19 2005, 14:02)
U*T = L*I = B*S*N
jackBU
сообщение Oct 27 2005, 07:11
Сообщение #20
Пользователь №: 10 028
[/quote]
у меня токи до 20ампер частота ШИМ 100кгц -Основной параметр КПД этого преобразователя не ниже 95%
с активными элементами определился вроде 2*N-HEXFET c Ron<15mOhm а вот с дросселем туго blink.gif
[/quote]
Для такого КПД лучше феррит с зазором и провод типа литцендрат. Габариты побольше зато потери минимальны.
Lonesome Wolf
сообщение Oct 27 2005, 07:47
Сообщение #21
Из: Украина
Это не совершенно не так - потери в сердечнике определяются размахом индукции и если она мала, а это как раз характерно для дросселя фильтра, то и потери в нем малы соответственно и на первый план выходит индукция насыщения, а она-то для ферритов невелика.
jackBU
сообщение Oct 27 2005, 08:44
Сообщение #22
[/quote]
В данном случае переменная составляющая тока значительна (около 7А), поэтому и индукция будет изменяться ощутимо, а с учетом требуемого КПД, боюсь потери будут недопустимы.
Lonesome Wolf
сообщение Oct 27 2005, 09:40
Сообщение #23
Из: Украина
А откуда следует цифра 7 А?
asdf
сообщение Oct 27 2005, 10:31
Сообщение #24
Цитата(mux @ Oct 18 2005, 12:53)
подскажите как выбрать дроссель для DC/DC на токи до 20ампер частота преобразования 100кгц Syncro back PWM pls
33mkH нужно
думаю что это самонамотка но вот сечение кольца тип материала тип намотки???
в наличии следующие материалы
1
кольца 26x16x9
магнитопровод АМАГ-200 нанокристалический
отжиг без тока
параметры измерены на цикле (+_0,2Тл):
потери = Pc/(0,2Tl 100kHz)=0,75W (41,8W/kg)
Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=51500
2Фm=14,45mkW
свойства;
-термостабилен (Tкюри=500 С)
-максимальная индукция Bm=1,2Tl
2
кольца 26x16x10
магнитопровод АМАГ-170 аморфный
отжиг в поперечном поле
потери = Pc/(0,2Tl 100kHz)=0,29W (16,2W/kg)
Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=138000
2Фm=14,45mkW
свойства;
-термостабилен (Tкюри=220 С)
-максимальная индукция Bm=0,56Tl
RE -(ремарка производителя)- " не использовать при амплитуде индукции более 0,4Tesla
-эффективно для применения на частотах более 100кгч-200-300
Вся информация для расчета дросселя у Вас уже есть. У Bludger и далее приведены все необходимые формулы.
Например:
- мощностьпреобразователя=14В*20А=280 Вт
- тепловая=280*0.05=14Вт
из них 0.015*20*20/2=3Вт на ключах(только статические)
приняв(т.к. не известны параметры Ваших транзисторов) динамические тоже 3 Вт, получаем допустимые потери в дросселе =8Вт,
приняв, для начала, равенство потерь в сердечнике и обмотке получаем их по 4Вт.
Взяв для основы кольца 26x16x10 магнитопровод АМАГ-170 аморфный, считаем для режима с неразрывом токов и амплитудой переменной составляющей =7А(цифра есть где-то в тексте):
***На одном кольце число витков n=33*10^(-6)*7/(0.2*50*10^(-6))=23.
Плошадь одного витка(с учетом возможного заполнения и типа провода-литцендрат) =78*0.25/23= 0.84 кв.мм.
сопротивление обмотки(без учена скин эффекта) =1.75*10^(-8)*23*0.05/(0.84*10^(-6))=0.024 Ом
С учетом скин эффекта =0.03 Ом.
Тепловыделение =20*20*0.03=12Вт.
Т.е. в первом приближении нужно взять три, скорее всего 4 сердечника в стопку для одного дросселя или расчитать 4 одиночных последовательно, но с индуктивность =8.3 мкГн (число витков=6).
Расчет немагнитного зазора: = 23*20*1.25*10(-6)/0.2=2.9 мм.
для 6 витков зазор =0.5 мм, что вполне приемлимо.
потери в магнитопроводе 0.3*4=1.2 Вт
И сходя из этого можно увеличить потери в обмотке и взять 3 кольца.
Зазор в аморфном железе легко фрезеруется тонкой дисковой фрезой или алмазным диском. Место резки нужно локально пропитать каким нибудь связующим (я использую кремнийорганику).
Таким образом на кольцах 30*20*10 из аморфного железа я сделал преобразователь 24->60 на ток до 100А на частоте 400кГц.
Успехов.
*** В этом пункте не совсем правильно. Так можно расчитывать для режима разрывного тока.
Для нашего случая нужно рассчитать Вср=0.2*(1-7/(2*20))=0.165 Тл а не 0.2.
Lonesome Wolf
сообщение Oct 27 2005, 11:07
Сообщение #25
Из: Украина
Использовать сердечники из аморфного железа неразумно, IMHO, для дросселей. Если мне не изменяет память, то на частотах 100 кГц потери достаточно большие, зазор нужен. В чем их достоинство? Петля гистерезиса у них прямоугольная - это да, но к делу отношения не имеет smile.gif .
asdf
сообщение Oct 27 2005, 11:29
Сообщение #26
Резон есть если делать компактный теплонапряженный преобразователь с охлаждаемым дросселем.
Кстати, потери у ферритов и и сердечников типа БДСР сравниваются на частоте 200кГц, а рабочая температура, а значит и допускаемый перегрев определяется изоляцией провода. Мне известна конструкция работавшая при температуре дросселя чуть ли не 200 град. А петля гистерезиса может быть почти любая, как закажешь.
И есть резон если Вы работаете в режиме неразрывного тока.
Т.к. потери определяются квадратом амплитуды индукции, то можно поднять постоянную составляющую и уменьшить переменную чтобы их произведение оставалось постоянным и потери не изменятся. В таком режиме я работал на средней индукции 0.6...0.8 Тл (для БДСР доп. индукция 1.2...1.5 Тл).
А в данном случае у mux эти сердечники уже есть.
К томуже я привел этот расчет как примерный, чтобы показать как использовать эти формулы для предварительной оценки.
Lonesome Wolf
сообщение Oct 28 2005, 06:48
Сообщение #27
Из: Украина
Какой же резон, если индукция насыщения у MPP сравнима, а у HiFlux больше чем у аморфных материалов, а потери, например для MPP, раз в 10 меньше?
И всегда можно найти компромис между нагревом обмотки и собственно сердечника именно для конкретных условий.
asdf
сообщение Oct 28 2005, 11:18
Сообщение #28
Спасибо за ссылку, сходил к Арнольду и взял материалы. Очень интересно.
Но чем больше читал, тем больше складывалось впечатление, что мы говорим о разных вещах или я вконец заработался и отупел. Несколько раз даже слазил в справочники по физике чтобы освежить голову smile.gif .
В конце концов решил выложить несколько листков для сравнения и если я не прав, то поправьте.
Лист 2500НМС2 - получен от Домена в конце 90-х.
Лист MPP_HIFLUX -взял сегодня у ARNOLD MAGNETIC.
Лист AFe_Ferr - экспериментальные материалы полученные от разработчиков (НИИЧЕРМЕТ) некоторых аморфных материалов, тоже конец 90-х, образцы - кольца с намоткой лентой толщиной 20 мкм.
Своих материалов по работе с аналогичными прессованными сердечниками на основе порошков аморфного железа сейчас под рукой нет. Но по памяти могу сказать - эти работы вели лаборатории НИИЧЕРМЕТ и ВЭИ. У меня остались образцы (кольца 30*20*10) с проницаемостями 50...100 единиц.
И мои замеры для образцов у которых не было специального изолирующего покрытия на частичках прессовочного порошка коррелируют с материалами Арнольда, а образцы у которых было такое покрытие - по потерям на несколько порядков лучше, но плата за это проницаемость30...50 единиц.
Перед сравнением хочу обратить внимание - КВт/м^3=мВт/см^3 и 1Тл=10000Гс.
Возьмем феррит 2500:
частота 100кГц, индукция 0.2Тл - потери 900.
Возьмем MPP:
частота 80кГц, индукция 2000Гс - потери ???
потерям 900 единиц и индукции 2000Гс соответствует частота чуть больше 20 кГц???.
Или потерям 900 и 80 кГц соответствует индукция 700Гс=0.07Тл.
Тем кто хочет сравнить третий лист - в графике приведена объемная мощность потерь деленная на частоту (все в системе СИ).
Конечно применять сердечники Арнольда имеет смысл, хотя бы из-за большого разнообразия номенклатуры и отсутсвия необходимости делать немагнитный зазор. Но нужно понимать их место среди других материалов.
Lonesome Wolf
сообщение Oct 28 2005, 11:45
Сообщение #29
Из: Украина
Цитата(asdf @ Oct 28 2005, 14:18)
....Конечно применять сердечники Арнольда имеет смысл, хотя бы из-за большого разнообразия номенклатуры и отсутсвия необходимости делать немагнитный зазор. Но нужно понимать их место среди других материалов.
Так никто же и не спорит, что потери ферритов на перемагничивание меньше!!! Вот и основная область применения их - трансформаторы или высокодобротные дроссели, работающие на переменном токе. А для дросселей, работающих в режиме непрерывного тока - случай именно таков - их применение не оправдано в силу малой индукции насыщения. Вы, например, можете себе представить, как из феррита сделать дроссель для корректра мощности хотя бы ватт на 500-700? Это будет монстр smile.gif
Не забывайте - зазор еще и "светить" Вам будет - экранировка нужна.
asdf
сообщение Oct 28 2005, 11:55
Сообщение #30
Я как раз хотел обратить Ваше внимание на 3-й лист. Из него видно что потери у аморфных материалом могут быть меньше чем у ферритов, по крайней мере на частотах до 200-300кГц. А индукции у них в несколько раз больше чем у ферритов - вот и резонприменять аморфные материалы.
Кстати на КВ14 делал корректор на 2000вт (точнее 3-канала по 2000Вт на 3-х фазный преобразователь 6000Вт + всякие измерители и схемы управления + тропическое исполнение и СЕ сертификация - все обошлось 11 литров объма ), а излучения и наводки это все от лукавого smile.gif - нужна хорошая топология и конструкция.
Сообщение отредактировал asdf - Oct 28 2005, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.16446 секунд с 7
