> Выбор реле для высокоточного коммутатора
MaxEngee
сообщение May 25 2009, 11:59
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Добрый день
Есть задача разработать коммутатор на релюшках для эталона напряжения до 1КВ для постоянного и переменного тока.
Самая большая трудность - выбор реле, так как вносимые погрешности должны быть минимальны.
В параметрах реле пишуться только:
сопротивление и емкость перехода;
время жизни и тд.;
Сопротивление и емкость можно измереть и потом учесть, самое главное, что бы эти параметры не менялись ( не плавали) при коммутации.
На мой взгляд для решения данной  проблемы лучше всего подходят герконовые реле H Series MEDER electronic.
Очень интересует ваше внение!!
Что посоветуете?
Прикрепленный файл  37_en_1_Relay_H_Series_e.pdf ( 644.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
domowoj
сообщение May 25 2009, 14:47
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А частоты то какие? И токи?
И на камнях растут деревья!
MaxEngee
сообщение May 26 2009, 05:45
Из: Беларусь, Минск
Коммутатор - метрологический, для стенда калибровки мультиметров по напряжению.
Поэтому токи минимальные, частоты до 1кГц.
Designer56
сообщение May 26 2009, 10:41
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
время жизни и тд.;
Нет, там много чего ещё быть должно- во всяком случае, в отечественных ТУ.
Ваш случай является сложным именно потому, что токи, протекающие через замкнутые контакты, минимальны. Далеко не всякие реле гарантируют сопротивление замкнутого контакта при малых токах. Вам нужно посмотреть в сторону ртутных герконовых реле. Вообще- то есть и не герконовые реле, предназначенные для коммутации малых токов. Обычно они имеют золотые контакты.
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 26 2009, 11:02
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
В аудиотехнике лучшими считаются Takamisawa RY-12W-K
Оказывают минимальное влияние на сигнал (это в той области, где не приборами мерят, а на слух).
Это реле для коммутации малых токов, действительно хорошие.
Андрей Смирнов
Designer56
сообщение May 26 2009, 11:08
Из: Уфа
А как на слух меряют?
Автору: сходите на http://www.relays.ru/ind.html, кроме того, на этой странице есть ссылки на других производителей реле.
_Pasha
сообщение May 26 2009, 12:10
Пользователь №: 29 509
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 26 2009, 14:02) *
Takamisawa RY-12W-K...это в той области, где не приборами мерят, а на слух.
Не только на слух. Они сплошь и рядом в комплектах мини-АТС (я имею ввиду прежде всего Samsung), только RY-24W-K Работают 24/7/365 по 15 лет. Можно представить, какая частота коммутаций была в мелком офисе с импульсным набором на СО. Только для коммутации 1кВ они не годятся аж никак.
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 26 2009, 12:29
Из: Великие Луки
Тогда извиняйте, я по посту №3 сооринтировался
Андрей Смирнов
MaxEngee
сообщение May 26 2009, 13:11
Из: Беларусь, Минск
Заказчик предлогает использовать реле РВ-5А, с золотыми контактами (изготовитель г. Стародуб, Воронежская обл.). Говорит что это реле используеться в приборах В7-72,В7-74,Н4-11, значит нормальное реле...
правда я его нигде найти не могу.
Вообще кто делает реле с золотыми контактами?
Тут еще один вопрос возник:
способ подключения к ножкам реле, для уменьшения термо ЭДС.
Поэтому паять нельзя, наверное, только скруткой. Я себе уже слабо предстовляю надежную скрутку на маленьких ножках реле
Tanya
сообщение May 26 2009, 14:03
Пользователь №: 12 883
Паять можно. Либо специальным припоем, либо обеспечить малый температурный градиент на плате. Или и то и это.
DS
сообщение May 26 2009, 14:14
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Некоторое время назад во время испытаний расплавили контакты недорогого Panasonicовского реле из "Точки Опоры". Разломали реле - контакты золотые. Реле, кажется, из серии DS2E
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Designer56
сообщение May 26 2009, 15:56
Из: Уфа
Материал контактов отечественных реле может быть разным даже для реле одного типа- все зависит от номера его паспорта.
MaxEngee
сообщение May 27 2009, 05:46
Из: Беларусь, Минск
А что за специальный тип припоя???
Обеспечить отсутсвие градиента темпратуры заказчик считает невозможным.
Tanya
сообщение May 27 2009, 06:30
Точно не помню. Кажется, 1 к 1-му.
А как заказчик может про градиент решать? Кажется, что Вы должны строить тепловыравнивающие экраны, а он - платить деньги.
Заметим еще, что страшен не сам градиент, а его временной дрейф. Тепловые волны.
Tanya
сообщение May 27 2009, 08:08
Есть еще такой стандартный прием. Источник переполюсовывается, выходные провода тоже. Полусумма будет правильная - внутренняя термоЭДС убивается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:02
