3 страниц V   1 2 3 >
> Платка, Еще один проект
fedor1989
сообщение Oct 9 2007, 09:25
Из: С.Петербург
Пользователь №: 13 952
Uree
сообщение Oct 9 2007, 09:30
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
И что? Где вопрос?
fedor1989
сообщение Oct 9 2007, 09:34
Из: С.Петербург
> 3б. если хочется просто выложить файл (или делится описанием нельзя) то можно просто его выложить указав "а вот еще один из моих проектов" или что-то вроде того.
Нет вопросов ...у матросов.
Uree
сообщение Oct 9 2007, 09:39
Из: Z. Gora
Ага, ок, а где остальные слои? Почему только топ?
_sR_
сообщение Oct 9 2007, 10:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 077
а чем сделанная?
ну кроме рук и головы конечно
и параметры дорожек, виа (особливо вокруг катушек и больших конденсаторов)
чтоб проникнутся до конца
вообще красиво
fedor1989
сообщение Oct 9 2007, 11:18
Из: С.Петербург
Expedition, но можно делать чем угодно, т.к. в этом проекте все руками и он небольшой.
Два синхронных АЦП 500 Мz. 6 слоев, два земли, два порезанных слоя питания, Переход в край пина, 0.25 отверстие, 0.55 площадка. В аналоговой части трасса 0.4 мм, выравниваем длинны, скругляем, снимаем с них маску, считаем дифф. волновое соапротивление, не забываем про цифровую часть ..."правильно" заливаем землю, правильно подключаем питание АЦП ... И "тортик", слоеный, типа "наполеон" готов ... smile.gif
Еще ADC греется как печка, читаем рекомендации, как охладить. И развязки под 4 Virtex ставим как надо ...
В общем заработала платка ...
Сообщение отредактировал fedor1989 - Oct 9 2007, 11:24
[sER]
сообщение Oct 9 2007, 12:31
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
красиво =) А где фаел?
fedor1989
сообщение Oct 9 2007, 13:37
Из: С.Петербург
Вот файл.
I.S.A.
сообщение Oct 9 2007, 17:07
Пользователь №: 29 583
Предлагаю поддержать.
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
Uree
сообщение Oct 9 2007, 19:16
Из: Z. Gora
Типа померяемся кто что может?smile.gif Ок, давайте попробуем.
Правда проект еще не закончен, и не уверен, что там можно че-нить рассмотреть...
fedor1989
сообщение Oct 10 2007, 06:37
Из: С.Петербург
Был ту на выставке эротических фотографий в манеже, не впечатлило,
сухая так сказать теория ...
Я кстати видел журнальчик PCB Design кажись зовется, так там буржуи проводят конкурсы на лучший проект...хорошая идея.
Надо правда добавлять доп. инфу, типа такой, как к этой плате:
Board Size Extents ............ 160 X 233.35 (mm)
Pins ................................. 9854
Pins per Route Area ........... 0.274521 Pins/Sq. (mm)
Layers ........................ 8
Nets .......................... 1971
Connections ................... 6744
Total Trace Length ............ 78,091.064442 (mm)
Vias .......................... 5015
Ну, а потом устроить голосование, среди тех кто понимает, как такую штуку за месяц без авторазводчика сбацать.
Zeroom
сообщение Oct 10 2007, 07:29
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Вот, на днях закончил. Пришлось убрать некоторую информацию, извините, палево 07.gif
Размер примерно 200х100, 16 слоев blush.gif , нарисовано ручками в AD 6.7.
[sER]
сообщение Oct 10 2007, 10:08
PCB_developer
Всёравно впечатляет =) в ручную в pcad?
не выложите журнальчик?
Всегда интересно посмотреть изнутри на буржуйские разработки...
fedor1989
сообщение Oct 10 2007, 10:44
Из: С.Петербург
Не, журнал бумажный, его листать надо, и давно это было, не найти.
Да и чего на них смотреть, я вот делал для одной конторы "малоизвестной" конторы борду, правда они про то не знали, через посредника, у посредника куча индусов, мой ценник на первую плату их устроил, а потом я попросил как положено, что б не противно было работать, и тупо не выдержал конкуренции с родиной Раджи Капура smile.gif)
Uree
сообщение Oct 10 2007, 13:12
Из: Z. Gora
' date='Oct 10 2007, 12:08' post='305751']
... в ручную в pcad?
Вручную, но не в пкад, в кадстаре.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
