> Подключение бузера, Как правильно
RomanRom
сообщение Oct 27 2005, 09:19
Пользователь №: 2 635
Как-то встретилась схема, где от AVR управлялся бузер через полевик и тут же от другой линии пьезопищалка через npn транзистор. Питание и того и другого 12 В. Есть в этом логика?
И еще одно. Как правильно называть бузер или базер (buzzer)?
IgorKossak
сообщение Oct 27 2005, 10:03
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Я подключаю прямо к выводу AVR через резистор 51 - 100 Ом.
Звучит достаточно громко. Питание 5 В.
12 В и транзисторы надо чтобы громче было.
RomanRom
сообщение Oct 27 2005, 12:57
Спасибо за ответ, но имелось в виду зачем на бузер полевик, когда можно вместо него поставить обычный транзистор. Или в этом есть скрытый смысл?
IgorKossak
сообщение Oct 27 2005, 14:01
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(RomanRom @ Oct 27 2005, 15:57)
... зачем на бузер полевик, когда можно вместо него поставить обычный транзистор. Или в этом есть скрытый смысл?
Если внутри полевика нет обратновключенного диода между стоком и истоком, то смысла ни малейшего.
А если есть, то вроде как для защиты от выбросов отрицательного напряжения.
Но я сколько ни делал разных схем, никаких выбросов не наблюдал.
Тем более, если подключать просто к выходу AVR (активному в обе стороны, а не ОК), то и вовсе никаких выбросов не будет.
rezident
сообщение Oct 27 2005, 14:37
Пользователь №: 3 882
Просто выбросы будут гаситься встроенными защитными диодами. Для постоянной работы это не есть хорошо.
IgorKossak
сообщение Oct 31 2005, 07:40
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не встроенными диодами (иначе я бы наблюдал выбросы амплитудой 0.7 В), а низким сопротивлением открытого ключа.
BVU
сообщение Oct 31 2005, 08:13
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Все зависит от того, как buzzer будет включен в качестве нагрузки. Если с стока на землю, то полезно будет ставить полевик с внутренним обратновключенном диодом. Если же он будет непосредственно находиться в цепи нагрузки стока (сток питание), то можно ставить внешний диод параллельно buzzer.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
RomanRom
сообщение Oct 31 2005, 10:42
В той схеме, что я видел, стоит обычный маломощный полевик без внутренних диодов.
Так как все-таки правильно сказать на великом и могучем, бузер или базер? В Яндексе большинство за бузер, но массовость - это не факт.
rezident
сообщение Oct 31 2005, 10:51
Транслитерация имен собственных на русском дается в латинской транскрипции, если не ошибаюсь. Так что хотя это и не имя собственное, но правильнее будет - бузер. " 'Базэ " (а вовсе не базер) это произношение слова buzzer в английском языке.
RomanRom
сообщение Nov 1 2005, 06:05
Объяснение с латинской транскрипцией вполне приемлемо, но как тогда быть со словом driver - драйвэ (англ.) или дривер (лат.) или драйвер? Аналогичная ситуация с названием JK-триггер. В одних бурсах учат йот-ка-триггер, в других - джей-ка- или жи-ка-триггер. И там, и там доктора околовсяческих наук. Может в Инете есть где разъяснение терминологии?
Nixon
сообщение Nov 1 2005, 07:31
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Когда-то очень давно я читал, что в русском языке для иностранных слов транскрипция производится по правилам латинского (немецкого) языка.
Вам помочь или не мешать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
