2 страниц V  < 1 2
> Разные вопросы по SMPS
Огурцов
сообщение May 22 2009, 12:20
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
10x!, пригодится.
Огурцов
сообщение May 26 2009, 21:27
Сообщение #17
Из: РФ
А что олл скажет за отдельное питание бутстрапных драйверов ?
Methane
сообщение May 27 2009, 03:17
Сообщение #18
Пользователь №: 43 230
А что можно сказать? Большого кол-ва глюков позволяет избежать. Хотя мне больше всего нравится рулить затворами прямо от трансформатора.
Огурцов
сообщение May 28 2009, 10:21
Сообщение #19
Из: РФ
Можно ли (для защиты) отказаться от датчика тока через ключи, а ограничиться измерением Udesat на ключе ? Предпочтительно IGBT.
зы: да, контроль среднего тока наличествует, поэтому даже без контроля Udesat максимум, что грозит - разряд 10uF через ключ (0.25J). Ключи - какие-нибудь народные полтинники.
Сообщение отредактировал Огурцов - May 28 2009, 11:05
Огурцов
сообщение May 29 2009, 17:58
Сообщение #20
Из: РФ
Будут ли стоять К78-22, 450В, 50Гц в цепи питания у 50 кГц (полу)моста ?
Огурцов
сообщение May 30 2009, 15:11
Сообщение #21
Из: РФ
Какой HV-драйвер поставить вместо IRS21844S ? У IR ничего не нахожу. Полумост, 2..3А, 25..30V, 600V.
Огурцов
сообщение May 31 2009, 13:25
Сообщение #22
Из: РФ
Кто-нибудь юзал IR21141 ?
Огурцов
сообщение Jun 11 2009, 04:22
Сообщение #23
Из: РФ
Как поступают, если вольт-виток у транса выше, чем выходное напряжение ? Скажем 10V, а нужно 2..3V. Уменьшают размеры магнитопровода ?
wim
сообщение Jun 11 2009, 06:55
Сообщение #24
рядовой
Пользователь №: 19 713
Теоретицки - если намотать виток на боковом керне Ш-образного сердечника, получится 1/2 витка центрального керна. Если охватить половину сечения бокового керна - 1/4.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 11 2009, 08:29
Сообщение #25
Guests
Вас естественно не поняли. надо было добавить, что необходимо мотать эти полвитки на КАЖДОЙ боковой ветви , то есть на обеих.
И соединять параллельно. Тогда обмотку с большим числом витков можно мотать и на центральном керне.
Такое решение имеет повышенную индуктивность рассеяния, которую, впрочем, удобно использовать как дроссель резонансного преобразователя с последовательным или параллельным контуром во вторичке.
Можно и обе обмотки мотать на боковых кернах, тогда получится обычный трансформатор, но если только на одном из двух - габаритная мощность поделится на два. Так что опять выгодней задействовать оба боковых. Число витков высоковольтной обмотки на каждой половине будет таким же как на центральном керне, соединяются половинки последовательно.
Еще одно интересное решение - фазовое управление , в котором обмотки расположены на разных боковых кернах и управление идет по разности фаз между ними. Переключение получается мягким, сокращаются динамические потери.
wim
сообщение Jun 11 2009, 09:11
Сообщение #26
рядовой
Я ж сказал - теоретицки, дал, т.с., импет автору в нужном направлении. smile.gif Кроме того, ему нуно 0,2 - 0,3 - если взять среднее 0,25, то это четыре четвертушки витка, соединенные параллельно. Мож, он и не захочет с этим возиться.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 11 2009, 09:25
Сообщение #27
Guests
Четвертушки - перебор, хотя тоже можно сделать - сложить пару сердечников.
но тут уж избыточность точно выгоднее будет.
Лучше уж тогда эту избыточность пустить на снижение частоты преобразования...
Огурцов
сообщение Jun 11 2009, 13:35
Сообщение #28
Из: РФ
А сохранится ли габаритная мощность у такого трансформатора ? И сколько индуктивности рассеяния можно выжать практически, если разделить центральный керн на две части по высоте, для первички и вторички соответственно. Хочется пощупать резонансную топологию, но пока останавливает необходимость иметь резонансный дроссель с габаритами практически равными габаритам трансформатора. Чудес не бывает ?
Огурцов
сообщение Aug 12 2009, 15:46
Сообщение #29
Из: РФ
Думал уже все знаю ))) Оказывается существует еще двухтрансформаторная топология, когда трансы работают по очереди то трансом, то дросселем:
Может кто-нибудь прокомментировать ? Хотя бы в плане целесообразности (экономичности) ее применения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
