> Турбинный расходомер. эл. принципиальная схема., ищется
Мельник
сообщение May 26 2009, 06:13
Пользователь №: 49 571
Всем доброго времени суток. Надо найти электрическую принципиальную схему турбинного расхрдомера ( или счетчика) может есть у кого?
Dog Pawlowa
сообщение May 26 2009, 06:40
Пользователь №: 18 823
В общем случае это магнит и датчик Холла.
Уходя, оставьте свет...
rezident
сообщение May 26 2009, 08:01
Пользователь №: 3 882
Dog Pawlowa
сообщение May 26 2009, 08:12
Цитата(rezident @ May 26 2009, 11:01) *
Но потом, глядя на экзотические расходомеры, которые выляются на столе, решил привести в пример что-то посложнее.
Диапазон широк, для уточнения схемы нужно знать, о чем именно речь идет. Типа название фирмы - производителя.
Мельник
сообщение May 26 2009, 11:46
Как я понял, я не так задал вопрос =). Все выше перечисленное я бы отнес к принципу работы самого датчика , т.е. при замыкании проходит импульс, и пошло... Меня же больше интересует электрическая схема, где есть транзисторы и конденсаторы, и происходит сама обработка импульсов с датчика и вывод на какой-либо индикатор.
rv3dll(lex)
сообщение May 26 2009, 18:00
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
для этого есть тотже готовый прибор - счётчик импульсов вместе с индикатором. ты напиши чего строишь, тебе помогут как лучше.
Мельник
сообщение May 27 2009, 11:36
Да я ничего не строю =). У меня курсовая по этой теме. Нужно найти несколько вот таких вот схем, объяснить какая из них лучше и почему, показать как оно вообще работает, причем наглядно. И в идеале привязать как-то к автоматизации. Проблема в том, что я не могу найти их... ищу не там или не так unsure.gif
Никаких ограничений по поводу диаметра трубы, скорости потока etc. естественно не стоит.
Сообщение отредактировал Мельник - May 27 2009, 11:37
tazik
сообщение May 27 2009, 11:52
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Цитата(Мельник @ May 27 2009, 19:36) *
Да я ничего не строю =). У меня курсовая по этой теме. Нужно найти несколько вот таких вот схем, объяснить какая из них лучше и почему, показать как оно вообще работает, причем наглядно. И в идеале привязать как-то к автоматизации. Проблема в том, что я не могу найти их... ищу не там или не так :unsure:
Подскажите, пожалста, как называется Ваша специальность? Название предмета? И все-таки полное название "этой темы"
Если как-то связано с автоматизацией, то постараюсь помочь
Мельник
сообщение May 27 2009, 12:34
Цитата(tazik @ May 27 2009, 17:52) *
Ваша специальность?
Автоматизация Процессов и Производств в Машиностроении
Название предмета?
Общая Электротехника и Электроника
Тут все сложно. Если вкратце тему "выбрал" я , а не назначил науч.рук. , поэтому конкретной формулировки нету. Сказали принести принципиальную схему, тогда и "поговорим". Схемы я не нашел с чем и пришел к руководителю. Получил резонный ответ, что в интернете есть все. И вот я здесь.
Сообщение отредактировал Мельник - May 27 2009, 12:35
Dog Pawlowa
сообщение May 27 2009, 13:29
Обычно ядро счетчика - это микроконтроллер, который тупо считает количество импульсов.
Все остальное зависит от задания. Интерфейсы, протоколы, вывод информации, сброс показаний.
Мельник
сообщение May 27 2009, 14:26
Цитата(Dog Pawlowa @ May 27 2009, 19:29) *
Я хотел сделать расходомер, который следит за скоростью потока воды в трубе, и в случае отклонения больше определенного предела подавал бы сигнал о неисправности. ( в принципе подходит по автоматизацию? ведь следить постоянно за ним не надо =))
muravei
сообщение May 27 2009, 14:47
Пользователь №: 7 591
Можно и без микроконтроллера.
2 счетчика: один считает время, и к его выходу подключена аварийная сигнализация, второй -импульсы с датчика. Его выход -на сброс 1-го счетчика. Смысл в том, чтобы 1-ый счетчик , при рабочем режиме , не успевал переполниться.
rezident
сообщение May 27 2009, 15:19
Только не обязательно абсолютное время считать. Нужно формировать плавающее временнОе окно в относительных единицах времени (количество тактовых импульсов).
Превый из счетчиков - счетчик-формирователь временнОго окна должен запускаться от любого импульса, пришедшего на схему.
Второй - счетчик импульсов должен быть реверсивным и считать эти самые входные импульсы простробированные тактовой частотой. Если строб, наложенный на входной сигнал дает "+", то счетчик импульсов увеличивает значение, если "-", то уменьшает. В результате его значение дает весовой коэффициент. А формирователь временнОго окна - временной. Вес на время дает расход.
Задав границы (сверху и снизу) для значения счетчика импульсов получаем два состояния: меньше минимально заданного - расход слишком мал, больше максимально заданного - расход слишком велик. Переполнение (или обнуление, смотря как считать: инкрементировать или декрементировать первый счетчик) формирователя временнОго окна тоже дает аварию - нет расхода. Тактовый сигнал и разрядность обоих счетчиков зависят от параметров входного сигнала: минимальная/максимальная длительность имульсов и минимальная/максимальная частота следования (обычно зависит от диаметра трубы и как следствие минимального/максимального расхода).
Можно все это сделать как аппаратно - на обычной логике, так и программно - на МК.
Мельник
сообщение May 27 2009, 16:05
А можно какой-нибудь набросок на обычной логике? а то я ничего сложнее счетчика по произвольному модулю не собирал crying.gif
muravei
сообщение May 27 2009, 17:23
Ну возьмите еще и 3 -й счетчик. он тоже пусть считает время , а на сброс подайте импульсы с датчика. Если он переполнится , значит вх имп. были редкими(расход ниже минимума) , тоже включит сигнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
