2 страниц V  < 1 2
> Выбор реле для высокоточного коммутатора
MaxEngee
сообщение May 27 2009, 14:33
Сообщение #16
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Коммутатор будет использоваться при калибровке и поверке мультиметров, поэтому "переполдюсовать" ни чего не получиться.
Точность у стандарта напряжения до 6-го знака, поэтому требования к термо ЭДС +-0,15мкВ/С(в интервале рабочих температур).
Хотя у них климатика хорошая и температура постоянно 20С.
Пока остановился на реле Meder H series, стоимость и них по сравнению с другими не слишком высокая - 65$.
Хотя для меня остаеться вопросом как будут деградировать параметры в герконовом реле при работе на небольшую емкосную нагрузку, ведь комутатор будет подключен к коаксиальным кабелям с емкостью 50пФ на метр?
И так же остаеться большой вопрос по поводу  уменьшения термо ЭДС.
"специального типа припоя"  от Tanya - "1 к 1-му" я не знаю.........
Tanya
сообщение May 27 2009, 15:32
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Вы не поняли. Внутри прибора (делителя) переполюсовывается питание и выход. Можно теми же реле.
Для шестого знака надо бы термостат. Шестой знак - это серьезно. Чем проверять будете?
Припоя, кажется, оловянно-свинцовый один к одному. Не уверена.
Нашлась статья... ТермоЭДС оловянно-свинцовых припоев почти одинаковая. Минимум при 18% олова. Намного лучше сплав 75% кадмия с оловом.
Dmitron
сообщение May 28 2009, 11:10
Сообщение #18
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Поинтересуйтесь у производителей РГК55 ( Геркон МКА-40142), может они его вам позолотят. На сколько я понял, они делают практически под заказ. Стоимость реле была 10 баксов на заводе(http://rmcip.ru/rus/indexrus.html).
И можно посмотреть в сторону реле для КВ радиостанций - таких как В1Д-2В1. Стоимость этих была баксов 120.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
SNGNL
сообщение May 29 2009, 21:42
Сообщение #19
Пользователь №: 39 922
Цитата(MaxEngee @ May 25 2009, 16:59) *
Добрый день
Есть задача разработать коммутатор на релюшках для эталона напряжения до 1КВ для постоянного и переменного тока.
Можно коммутировать контакты без напряжения: в цепь включаются два реле параллельно (контакты), одно – вспомогательное (стабильность контакта не критична), второе- основное (с золотыми контактами). Сначала замыкаются контакты вспомогательного реле, затем основного. После чего контакты вспомогательного реле размыкаются.
Когда необходимо разорвать цепь, контакты вспомогательного реле снова
замыкаются, шунтируя контакты основного реле. Контакты вспомогательного реле размыкаются после размыкания контактов основного реле.
Цитата(MaxEngee @ May 26 2009, 18:11) *
Я себе уже слабо предстовляю надежную скрутку на маленьких ножках реле
Посмотрите:
khach
сообщение May 30 2009, 12:27
Сообщение #20
Пользователь №: 1 741
Ртутные реле типа Tyco 159 http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/159-160_DS.pdf но мы использовали на меньшие максимальные напряжения.
Roma_te
сообщение Jun 22 2009, 13:25
Сообщение #21
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
Цитата(MaxEngee @ May 25 2009, 15:59) *
Есть задача разработать коммутатор на релюшках для эталона напряжения...Что посоветуете?
Почитайте "Комутатор сигналів низького рівня. Пат. 82313 Україна, МПК Н01Н51/00. Заявл. 23.03.2004, опубл. 10.04.2008 бюл. №7" (приатачен), может понравитса.
З.Ы.Почемуто не атачится sad.gif если есть желание ознакомится дайте адрес, пришлю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
