5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Привязанность к отладчикам
Legotron
сообщение May 27 2009, 06:44
Сообщение #16
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Цитата(Dog Pawlowa @ May 27 2009, 10:00) *
zltigo прав в том, что использование аппаратного отладчика это противопоставление системному подходу в программировании.
Согласен.
Я сам до недавнего времени был сторонником внутрисхемной отладки, но теперь пересматриваю позиции.
Отладчик порой освобождает меня от мыслей. Часто часами ищещь то, что при внимательном взгляде лежит на поверхности. Да и поспорил бы насчёт безотказной работы отладчиков. Они частенько дают сбои, как програмные среды, так и железяки, не исключая ICE mkII.
Сам лично являюсь автором "рваных программ из под отладчика"... самому свои творения не нравятся, поэтому считаю, что отладчик был некой эйфорией, которая прошла, и разум подсказывает сводить к минимуму его использование.
defunct
сообщение May 27 2009, 11:44
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(zltigo @ May 27 2009, 09:38) *
Использую очень широко. И это совершенно не противоречит сказанному ибо, Вы не сочли нужным прочитать до конца - "перед употреблением обязательно изучается и доводится до состояния "свое". FreeRTOS уже именно такая - достаточно много доработано - порядка сотни правок и дополнений. Это уже давно "мой" код. Я бы его и еще больше раздраконил, но пока удобнее с целью отслеживания Авторских доработок держаться в определенных рамках.
Да дочитал я до конца, только вот есть сомнения.
Тем более раз отслеживаете какие-то авторские доработки - то не Ваш это код. Ибо в своем коде просто нечего ждать со стороны.
Если я их действительно внимательно широко "обозрю" в удобном редакторе, а не с какой-то одной точки через амбразуру отладчика,
Чтобы широко обозревать в удобном редакторе нужен кордамп с реальными цифрами указывающими на проблему.
Иначе, что обозревать?
то мне, этот отладчик становится очень мало нужным и даже процедура подключения и запуска всего это хозяйства становится для меня практически пустой тратой времени.
Не тратой времени для Вас я так понимаю является упаковка отладочной фирмфари в формат поддерживаемый Вашим бутлоадером, с последующей заливкой своей обновляющей тулзовиной. ОК принимаю, для очень больших проектов и с бутом работающим через быстрый интерфейс ETH/PCI - так быстрее.
Если же скорость обновления фирмвари через JTAG быстрее или сравнима с заливкой через бут (UART Boot например), то на мой взгляд глупо говорить, что компиляция и обновление прошивки сразу из IDE отладчика, пустая трата времени... В этом случае, как раз заливка прошивки через бут будет пустой тратой времени.
SasaVitebsk
сообщение May 27 2009, 20:39
Сообщение #18
Пользователь №: 11 521
Ошибки делают все. Иногда сложные, иногда смехотворные. Вычитывание листинга, не всегда помогает. Часто смотришь - и не видишь. Да и что удивительного, ты же сам этот хомут сделал. Это же не враг тебе его тайком прикрутил.
Отладчик - это инструмент. Один из инструментов. Если им пользуешься, даже редко, то надо научиться им пользоваться. Как и любым инструментом, им можно пользоваться по разному. Можно более эффективно, можно менее. Можно "в лоб", а можно "с вывертом".
Само-собой, что это не избавит от необходимости внимательно читать текст. Также, мне совершенно очевидно, что определённым образом написанная прога менее "предрасположена" к ошибкам. Иными словами, необходимо совершенствоваться непрерывно.
Меня это особенно касается. Сам знаю. Стараюсь и совершенствуюсь.
Тем не менее - приходится поддерживать и "свои старые исходники". Переписывать их сейчас "набело" - приведёт к появлению новых ошибок и длительному вылизыванию.
Есть ещё и собственная предрасположенность. Один любит ловить рыбу на спиннинг, - другой на удочку. С точки зрения "удочника" - спиннинг - совершенно бесполезная снасть, абсолютно "неуловистая" и вредная для удочников. smile.gif
Могу говорить только за себя. Мне отладчик, безусловно помогает и значительно сокращает время отладки. Кроме того я им пользуюсь в том числе и для вспомогательных вещей. Например для профилинга, тестирования и прочего. При этом не вижу никаких отрицательных моментов.
На данный момент, однозначно, он мне помогает лучше узнать новое железо. Ознакомится с камнем. Выявить особенности построения. Это как минимум. Правда пока я ещё им слабо владею (MT-Link), а камнем - совсем не владею. sad.gif
Например: Один из моментов, о чём я писал как о "не совсем коректном поведении отладчика" - я выяснил. У меня после 1-2 остановов наблюдался эфект, как будто прерывания больше не вызываются. Причина оказалась проста. При останове, таймер "пролетал" некоторое время (что понятно и наблюдается также и в AVR). Прерывания вызывались по "сравнению". В связи с этим, при пролёте нужного значения, таймер выходил на счёт до переполнения. А таймер 32 бита и результирующая задержка оказывалась крайне большой, что и приводило к созданию соответствующего эфекта. Интересно что сброс таймера после останова, не приводил к желаемому результату. Видимо пролёт появляется и при старте.
Короче всё это не хомут, а неумение пользоваться инструментом. И надо не плакать, а сжать зубы, изучить, выяснить причину, и устранить её.
Пока я написал банальную фразу в голове:
  // ===+++=== Отладка ===+++===
  __disable_fiq();
  if(T0TC>T0MR0)T0TC=0;
  __enable_fiq();
Есть ещё много белых пятен. Разбираюсь.
А Вы мне очень помогаете. Спасибо. Иногда прикидываю, насколько было бы тяжелее, если бы не было форума и такого колличества отзывчивых и знающих людей на нём.
zltigo
сообщение May 27 2009, 22:21
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Я всегда благосклонно отношусь и рассматриваю идеи вне зависимости со стороны они или нет.
Цитата(SasaVitebsk @ May 27 2009, 23:39) *
Вычитывание листинга, не всегда помогает....
Листинг уже достаточно тяжелое чтиво - в нем смотреть уже локализованные куски. Я говорил про вычитывание исходников.
Отладчик - это инструмент. Один из инструментов.....
Просто для меня этот орудие уровня "Ultima ratio regum". Вот и все.
Это, естественно, делает make в едином процессе компиляции - без каких либо ручных манипуляций.
... CAN еще. И в добавок поддерживается несколько контроллеров, ибо на уровне блока их бывает много и расстояния до статива c блоками чаще всего далеко не USB-ишные.
Пустая трата времени подключать отладчик к системе в которой неудобно постоянно висеть на USB-JTAG.
defunct
сообщение May 27 2009, 23:32
Сообщение #20
кекс
О, через N постов начинает просматриваться истина.. - зависимость от системы...
В одной системе удобно и эффективно пользовать, в другой - накладно и бестолково.
Применяемый стиль программирования как и проц(ы), и в одной и в другой системе могут быть одинаковыми.
GetSmart
сообщение May 27 2009, 23:55
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
  __disable_fiq();
  __enable_fiq();
Не понял что то. Чем не нравится апаратный MATCH ?
Сообщение отредактировал GetSmart - May 27 2009, 23:58
SasaVitebsk
сообщение May 28 2009, 19:02
Сообщение #22
Так аппаратный MATCH и стоит!
Ещё раз попытаюсь пояснить.
1) При останове с помощью MT-LINK, проц останавливается, а таймер продолжает молотить некоторое время.
2) При определённой ситуации, таймер проскакивает MR0.
3) При следующем запуске, из-за п.2. не выполняется прерывание, до тех пор, пока таймер не пройдёт полный круг. А он 32 бита. Время занимает - минуты.
Вот чтобы это разрулить, я в голове и вставил данные строки. Они "возвращают таймер" в русло нормальной работы. Теоретически при работе они просто не мешают.
С этими строками - всё прекрасно работает. И первоначальная отладка уже завершена. Осталось только ввод/вывод сделать, написать обработчик RS485 и переработать ядро на 32 бита.
zltigo
сообщение May 28 2009, 22:04
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Не пытайтесь переворачивайть с ног на голову. Нет никакой особой зависимости - я много более системо и железо независим - как минимум нет требований в отношении наличия JTAG или подобного интерфейса (тем не менее в моем железе он за редчайшими исключениями присутствует), адаптера, доступа к девайсу и ограничений на длинну USB. Можно чем-то не пользоваться по незнанию, можно не пользоваться по причине знания, можно чем-то пользоваться по незнанию - не надо сваливать эти разные причины в одну кучу.
defunct
сообщение May 28 2009, 22:50
Сообщение #24
кекс
Я не переворачиваю, просто прочитайте безотносительно к себе.
Неужели будете отрицать зависимость от системы? Чтобы "фантазировать" было проще - представим, нет у нас ни CAN, ни ETH, есть только RS485 с медленной опторазвязкой наружу. Будем грузить отладочную прошивку через бут при имеющемся JTAG'е? Проц неважно какой, пусть ARM за десятку с 256K флеш (на 9600 это... хм... 256 * 1024 * 10 / 9600 == 273c, ни много ни мало почти 5 минут, - чертовски эффективно).
Кстати, я и не пытаюсь Вас убедить пользовать отладчики, - это дело хозяйское.
Просто не хочу чтобы в массах начало складываться некое мнение (которое кстати в этой ветке уже было начало появляться) - "пользуешь отладчик - значит лох неправильный несистемный подход, не пользуешь - значит правильный системный подход". Потому как это бред полный.
Если при работе с отладчиком код получается с "заплатками", это не значит что виноват отладчик и нужно от него отказываться, это значит, что он неправильно используется и в пору задуматься как его использовать более эффективно.
четвертая кобинация - можно пользоваться по причине знания
Dog Pawlowa
сообщение May 29 2009, 07:15
Сообщение #25
Пользователь №: 18 823
Я не техническую сторону имел ввиду, а скорее психологическую.
Вместо того, чтобы сесть и заново четко поставить задачу, нарисовать на бумажке алгоритм, и реализовать его, вчера пол-дня все что-то правил, отлаживал... Зачем, почему? Лох какой-то smile.gif И я уверен, что не я один такой.
Если Вы, defunt, всегда делаете все максимально эффективно, то я рад за Вас. Научите.
Уходя, оставьте свет...
defunct
сообщение May 29 2009, 11:46
Сообщение #26
кекс
А собсно все просто. Если изначальный алгоритм как и структура его реализации у Вас уже написаны на бумажке, то потратив вчера пол-дня на правку и отладку (чтобы привести код в соответствие с алгоритмом на бумажке) - это нормально, и никак не противоречит правильному системному подходу... Если Вы просто-так барахтались и подгоняли программу под некий результат - это неправильно.
Ступеньки д.б. следующие:
1. Составление документации.
2. Составление тестовых сценариев.
3. Реализация кода по п.1
4. Реализация тестовых сценариев по п.2
5. Отладка.
6. Релиз.
7. Тест на регрессию.
п.5 - делайте как Вам удобно. Мне удобно комбинировать трассы (для real time) + отладчик (для анализа кордампа, полная картина всей машины состояний в определенный момент времени + статистика).
Dog Pawlowa
сообщение May 29 2009, 12:14
Сообщение #27
Цитата(defunct @ May 29 2009, 14:46) *
.. Если Вы просто-так барахтались и подгоняли программу под некий результат - это неправильно...
Хех ... Дык а я о чем?
Приблизительно такая структура у меня обычно реализуется, но тут погряз в однотипных проектах, созданных с интервалом год. Всякий раз думаю, что вот подправлю чуток, объясню на пальцах...
Возвращаясь в отладчику и рекомендации поменьше его использовать.
Если абстрагироваться от программирования, это можно сравнить с библейской заповедью "Не укради": вроде знаешь, а рука так и тянется smile.gif
"Не укради" [" не пользуйся отладчиком без нужды"] - это как еще один тормоз для человека, чтобы не воровать.
aaarrr
сообщение May 29 2009, 12:22
Сообщение #28
Пользователь №: 1 448
Хочу выразить солидарность с коллегой zltigo: как минимум нужно уметь работать без отладчика, и не чувствовать при таком раскладе дискомфорта. С отладчиком "умеет" работать каждый первый.
zltigo
сообщение May 29 2009, 12:48
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Насчет 100% зависимости я совершенно не утверждаю, но, к сожалению, по моим вполне репрезентативным многолетним наблюдением вероятность именно такой зависимости не менее 75%. Что, как минимум, настораживает sad.gif.
DpInRock
сообщение May 29 2009, 13:05
Сообщение #30
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Тут заметил следущее.
Если начать писать программу до того, как железка появится на столе, то программа начинает рабтать практически сразу после появления железки.
Если пишешь программу с готовой железкой и норовишь всё побыстрее испытать и посмотреть - программа пишется еще быстрее, но как правило - не работает как следует достаточно долго, чтобы отбить желание писать по ходу дела.
Вывод. Вдумчивое (неторопливое) написание программы существенно эффективнее поэтапному написанию с использованием железки.
Сообщение отредактировал DpInRock - May 29 2009, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
