6 страниц V  « < 4 5 6
> Схема смещения диода в однополупериодном детекторе., Расчет элементов схемы.
тау
сообщение May 27 2009, 09:33
Сообщение #76
Пользователь №: 42 757
Цитата(Буратино @ May 27 2009, 12:52) *
/////. Ведь я не могу в программе создать внешнее эл. магнитное поле с частотой 50 kHz и нужной мне энергии!? Вместо этого прикрутил генератор из панели инструментов. /////
Вообщето можно создать типа "внешнее эл. магнитное поле " даже в мультисиме. Для этого надо сделать трансформатор с очень слабой связью между обмотками, главное не промахнуться с индуктивностью этих обмоток. Будет имитировать ваши катушки. Но пока Вам проще через резистор подавать , как Rst7 посоветовал. Просто и ясно.
сообщение May 27 2009, 09:43
Сообщение #77
Пользователь №: 11 287
Цитата(rv3dll(lex) @ May 26 2009, 19:34) *
когда вижу схемы с резистором с коллектора на базу вспоминаю книгу где на обложке пионеры на лампе улетают.
Есть и без пионеров.
[attachment=33042:Clipboard01.jpg]
rv3dll(lex)
сообщение May 27 2009, 10:40
Сообщение #78
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Я про ключевое слово - "получить некоторую стабильность")))
А что ты имеешь против прямика. Гетеродин у него наверняка есть - в схеме стоит контроллер и 100 килогерц получить не сложно. Смеситель на 2х затворном полевике и фнч из резистора и конденсатора?????
сообщение May 27 2009, 11:56
Сообщение #79
Для малых сигналов - вполне достаточно. Считаю, что для однокаскадных усилителей с заземлённым эмиттером только так и нужно делать смещение.
Давайте останемся на Вы, если не возражаете. А для чего здесь гетеродин, смеситель, преобразование?! У человека есть только несущая и довольно низкой частоты, без модуляции. Что тут преобразовывать? Я ничего не имею против гетеродинов и смесителей там, где они нужны. smile.gif
Здесь - смысла не улавливаю. Поясните для начала.
rv3dll(lex)
сообщение May 27 2009, 12:06
Сообщение #80
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
с самим Герцем можно и на ВЫ.
да потому, что человек лепит устройство для сигнализации, и благодаря этому топику в конце концов разгонит чувствительность до состояния, что ему будут мешать вояки у которых диапазон начинается с 12ти килогерц и прочая чепуха. Только он ещё об этом не знает.
Буратино
сообщение May 27 2009, 14:08
Сообщение #81
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Все верно, делаю сигнализацию. По поводу чувствительности тоже можно согласиться. Мне просто понравилась идея увел. (при неизменном токе) чувствительность датчика, что дает мне возможность снижать расход мощности в петле связи на стороне передатчика. А там у меня было изначально 16 вольт и 2А, теперь (с одной из схем в ветке) стало 200мА. Возможно и это не предел. И потом, я всегда смогу перейти на другие частоты, важен сам принцип.
Немного изменил схему: базовый резистор опустил под контур. Поставил 1М резистор после генератора- работает блин. Наверное что-то опять упустил. Спешиалы гляньте одним глазком, а я завтра попроую собрать в железе. И не подскажите, где брать (и какие мне подойдут) индукторы 1-2 мН?
В моменты t2, t4 я включал J1, соответственно в моменты t1,t3,t5 отключал
Сообщение отредактировал Буратино - May 27 2009, 14:14
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
rv3dll(lex)
сообщение May 28 2009, 04:41
Сообщение #82
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
R1 зачем нужен такой большой ??? думаю сопротивление контура в резонансе на ваших деталях будет ещё меньше, фильтрующие свойства схемы падают.
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - May 28 2009, 04:42
Буратино
сообщение Jun 4 2009, 18:54
Сообщение #83
Из: Украина, Киев
Да, конечно. Он там и правда не нужен.
В железе ничего у меня не получилось. С двумя контурами усилок заводился и превращался в генератор. С моими знаниями победить этот процесс не вышло. ТОлько если расстраивать контура. Но было ОЧЕНЬ интересно.
В итоге у меня схема с полевым УСИЛИВАЮЩИМ BSS139 на входе, а потом два каскада на биполярниках с смещением от коллекторных резисторов в базы.
Очень много времени потерял выясняя причины нестабильности при изменении температуры окружающей среды. Оказалось дело в СМД конденсаторах (Y5V), у которых никуда не годятся диэлектрики. Могли бы и предупредить однакоsad.gif
Посмотрите схему, можно ли повысить стабильность усилительных свойств каскадов (особенно первого, на полевом транзе)
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 4 2009, 18:55
сообщение Jun 4 2009, 19:18
Сообщение #84
Хм, полевику тоже требуется смещение по постоянному току на затворе, иначе поведёт себя непредсказуемо. Дальше приведите размах сигнала на коллекторах каждого из каскадов.
Буратино
сообщение Jun 4 2009, 19:40
Сообщение #85
Из: Украина, Киев
Вместо R2, у меня подстроечный резистор. Завтра уточню, что там накручено. Каскад на BSS139 усиливает сигнал в три раза. На сколько я понял ему мало напряжения.
Двойная амплитуда на Q2 конечно же зависит от расстояния к петле связи. Максимально около одного вольта. На коллекторе Q3 - напряжение питания. Правда при малых расстояниях к связной петле транзистор полностью уже не закрывается, но мне как бы это не так уж и принципиально.
Транзистор Q4 выполняет вспомогательные функции. Он необходим, чтоб инвертировать сигнал.
Общего усиления более чем достаточно. Q2, Q3 вообще не реагируют на температуру в плюс (в минус не пробовал пока), а вот полевик уменьшает коэф-нт усиления (даже меньше 1 становится) при прогреве феном на 200градусном пределе.
Если нужна точная информация, то промеряю во всех точках живьем.
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 4 2009, 19:48
rv3dll(lex)
сообщение Jun 5 2009, 05:01
Сообщение #86
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
посмотрел в эфире, что творится в районе 100 килогерц. Ровно на 100 стоит мощнейшая помеха а на 98304 вообще беда - третья гармоника задающих генераторов кварцевых часов.
Буратино
сообщение Jun 22 2009, 06:02
Сообщение #87
Из: Украина, Киев
В итоге сделал как на рисунке. Жрет 0,16мА, Температурно стабилен, при изменении напряжения тож нормально, чувствительности более чем достаточно. Вроде все, спасибо за советы и помощь.
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 22 2009, 06:11
rv3dll(lex)
сообщение Jun 22 2009, 09:38
Сообщение #88
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
про смещение на вход полевика забыл? как вообще первый каскад работает не понятно Закороти С5
Буратино
сообщение Jun 22 2009, 12:06
Сообщение #89
Из: Украина, Киев
Боюсь опять шота сморозить, но ен же открывается даже при минусах!
С5 наверное и правда нужно выбросить, но уже в сл. партии ибо нужно будет снова подстраиваться в резонанс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
