> ATmega8 + DS18B20. Включаешь - не работает.
Илья Сивков
сообщение May 25 2009, 01:36
Пользователь №: 35 778
Доброго времени суток.
Сделал термометр на указанных деталях. В симуляторе Proteus ISIS отлично работает, а в железе - нет. На трёхзначном семисегментном индикаторе отображаются нули - признак того,что DS18B20 не найден. У кого-нибудь было что-то подобное? Чем может реальный термодатчик отличаться от модели?
Писал на AlgoritmBuilder, 1-wire интерфейс делал сам по спецификации.
Заранее благодарен, Илья Сивков.
haker_fox
сообщение May 25 2009, 02:06
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Вы уверенны, что причина неработоспособности в датчике? Может быть виновата индикация, управление портами, схема?
Я это к тому, что была ли выполнена поэтапная отладка проекта? Т.е. сначала отладили индикацию. Затем уже взялись за остальное.
Именно тем, что он реальный) На него действует любой чих, в отличие от тепличной модели симулятора)
На счет AB: ужас! И как Вам терпения хватило?
На счет стандарта: если все сделано правильно, еще не факт, что должно работать. Проблема может быть в промежуточных преобразования. Насколько я помню, биты нужно последовательно принять, оформить в число... и тд и тп.
Как итог всего сказанного, я бы мог посоветовать только поэтапную отладку. Больше никак. А для ускорения и упрощения написания программы воспользоваться AVR Studio 4.xx с ее симулятором и ассемблером. О Си/Си++ молчу...
Выбор.
oll
сообщение May 25 2009, 03:19
Пользователь №: 9 463
Давайте кусок кода для DS18b20 - посмотрим.
ARV
сообщение May 25 2009, 03:57
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
в отличие от протеуса у натурального МК еще надо фьюзами тактовую частоту задавать smile.gif
кстати, модель DS18S20 в протеусе некорректно имитирует содержимое scratchpad для разных температур
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Илья Сивков
сообщение May 25 2009, 09:29
Вот.
oll
сообщение May 25 2009, 11:10
Цитата(Илья Сивков @ May 25 2009, 14:29) *
Вот.
Непонятно - похоже что-то не так с временами. Поглядите код - проверено работает.
Pippeytz
сообщение May 25 2009, 14:46
Пользователь №: 42 070
Может стоит поробовтаь С\С++, AVRstudio , CV, или другой приличный компилятор , где можно заглянуть в готовые библиотеки, или
же изпользовать их. Если конечно не стоит цель зделать все ето в алгоритм билдере, что для моего ненабитого глаза являеться екстримом biggrin.gif
Сообщение отредактировал Pippeytz - May 25 2009, 14:48
Илья Сивков
сообщение May 25 2009, 15:42
Поставил себе те же интервалы - в железе не работает, хотя в симуляторе всё нормально.
SysRq
сообщение May 25 2009, 16:47
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
А reti там зачем?
oll
сообщение May 25 2009, 17:43
Цитата(SysRq @ May 25 2009, 21:47) *
А reti там зачем?
Точно - не заметил RETI там лишнее. А подпорка 4.7К есть?
_Pasha
сообщение May 26 2009, 07:56
Пользователь №: 29 509
Цитата(SysRq @ May 25 2009, 19:47) *
А reti там зачем?
В начале запрещаются прерывания (0->I), при выходе - разрешаются reti  Так что все нормально.
Илья Сивков
сообщение May 28 2009, 10:18
А кому-нибудь попадались дохлые датчики? Может, у меня именно этот случай?
clpe
сообщение May 28 2009, 11:13
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 132
Схемку в протеусе покажи
Red73
сообщение May 28 2009, 12:37
Из: Ukraine, Kharkov
Пользователь №: 42 371
Делал несколько термометров с DS18B20. В разное время купил штук 10 датчиков, все работают до сих пор без проблем. Хотя, бывало, путал полярность питания и случайно закорачивал их выводы под напряжением - живучие!
Илья Сивков
сообщение May 28 2009, 14:58
Вот
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
