> Кто-нибудь применял SLIC MT91600 (Zarlink)?, чего-то не работает...
Student Pupkin
сообщение May 18 2009, 21:27
Пользователь №: 37 760
Включил как в даташите описано... Но чего-то не пашет. А именно - ток в линии около 60 мА (при КЗ), хотя должен ограничиваться на уровне 30 мА, занятие линии не определяется.
Если кто-нибудь применял ее - может поможете прояснить несколько моментов, а то в даташите описано как-то скромно, где копать не знаю... laughing.gif
1) Вход VREF - что он из себя представляет? Подключил к нему делитель, как в pdf - 43 кОм и 130 кОм. А напряжение на нем около +4В. Хотя делитель ведь между 0В и -48В... Т.е. напряжение на нем должно быть отрицательным... Он не совсем "чистый вход" что-ли? Как тогда ток в линии установить?
2) Как микросхема определяет занятие - где рыть (где искать, какие-номиналы менять), а то хоть линию в КЗ, хоть в обрыв - все равно, сигнал SHK (switch hook) в +5В...
3) Резисторы в даташите R1, R2 - зачем требуется разброс их сопротивлений 0,15%? А если разброс будет больше - на что это повлияет?
Вот. Заранее благодарен.
P.S. На всякий случай прикреплю даташит.
Прикрепленный файл  mt91600_datasheet_feb2005.pdf ( 315.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.03256 секунд с 7
