87 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> AVR и Siemens M55
Cyber_RAT
сообщение May 19 2009, 04:19
Сообщение #991
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
c LM2705 разобрался... при питании ее от 5 вольт по вышеприведенной схеме возникали глюки, описываемые раньше.
кинул питание на 3.6в (благо есть) стала работать стабильно.
МП41
сообщение May 19 2009, 09:50
Сообщение #992
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Многие импульсные преобразователи могут работать нестабильно из-за плохой индуктивности, а именно, когда у катушки низкая добротность. Такое происходит, когда вместо нормальной катушки берут аксиальный зелёненький дроссель с полосками. Наблюдал подобное на MC34063.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
sonycman
сообщение May 19 2009, 11:53
Сообщение #993
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Или при недостаточной ёмкости входного/выходного конденсаторов. Плюс длинные проводники добавляют проблем.
К слову, юзался именно зелёный аксиальный дроссель, так как фирменных катушек на такой маленький номинал у меня нет.
Однако факт, что 2733 вполне работоспособна там, где 270х никоим образом работать не хотят.
SashaGubov
сообщение May 26 2009, 23:56
Сообщение #994
Пользователь №: 17 060
я тож LM3519, зачетная микруха, шимом удобно рулить
John Silver
сообщение May 27 2009, 22:41
Сообщение #995
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Ну тыкните, кто-нить, ШИМом на 27xx, а то зело интересно.
Цитата(sonycman @ May 19 2009, 05:56) *
Жаль, там жёстко задан ток на 20 ма, для подсветки LS020 многовато.
Вроде стандартный ток. А кому много, SashaGubov ясно дал понять "ШИМ-рулез".
Сообщение отредактировал John Silver - May 27 2009, 22:46
sonycman
сообщение May 27 2009, 23:19
Сообщение #996
Любитель
Из: Тольятти
Стандартный для LS020 - 15 ма.
А ШИМ никак не уменьшит мгновенное значение тока.
Я вообще не вижу особого смысла в регулировке яркости. Максимальная - самое то.
Разве что в полной темноте...
ЗЫ: проблемка тут возникла.
Недавно занимался с одним OLED дисплеем, так его можно выключать (типа скрин-сэйвера), просто сняв с него +12 вольт.
При этом его контроллер остаётся запитанным от 3.3в и всё содержимое видеопамяти тоже будет на месте при последующем включении (подаче 12в).
Очень удобно, не надо хранить снимок экрана в памяти контроллера или перерисовывать его полностью заново.
А вот с LS020 так не получится?
А то пока просто подсветку выключаю, чтобы не жечь зря диоды...
John Silver
сообщение May 28 2009, 07:39
Сообщение #997
Из: Могилев
У меня бортовой комп для авто, без регулировки - никак.
Да и домашние применения планирую, тоже ночью прожектор получится еще тот.
bolt
сообщение May 28 2009, 09:27
Сообщение #998
Пользователь №: 45 975
Удачно сделана подсветка в авторском варианте - аппаратный ШИМ МК управляет бустером. Ток подсветки ес-но постоянный и может быть изменен как настройками ШИМ, так и просто резистором.
Все GLCD имеют режим "sleep", при котором содержимое RAM не меняется. В цветном дисплее можно отключить только подсветку – это снизит потребление в 10 раз, что большого смысла не имеет, поскольку изображения не видно.
artem79
сообщение May 30 2009, 07:38
Сообщение #999
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
sonycman
сообщение May 30 2009, 08:29
Сообщение #1000
Любитель
Из: Тольятти
Не дай бог ставить такую поделку в конечный девайс. Мало того, что нет никакой стабилизации по току, так ещё и просто схема опасная - легко может возникнуть кз... laughing.gif
bolt
сообщение May 31 2009, 06:44
Сообщение #1001
Есть множество устройств, где ток LED ограничен простым резистором. И ничего... годами исправно работают smile.gif
А это я вообще не понял:
Сообщение отредактировал bolt - May 31 2009, 06:45
Nanobyte
сообщение May 31 2009, 07:26
Сообщение #1002
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
А это я вообще не понял:....
При малейшем сбое, при появлении на выходе порта постоянного напряжения, индуктивность мгновенно насытится, а поскольку её сопротивление как правило низкое, вот вам и КЗ по питанию.
PS. Ток LED можно, конечно, ограничить резистором, но вот КПД получается crying.gif
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Juras Pr.
сообщение May 31 2009, 09:21
Сообщение #1003
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
Во время "прошивания" контроллера ШИМа на выводе не будет. Питание повышающего преобразователя можно организовать через самовосстанавливающийся предохранитель (бывают в SMD-исполнении).
sonycman
сообщение May 31 2009, 09:44
Сообщение #1004
Любитель
Из: Тольятти
Дёшево и сердито?
Что-то я пока не рискнул воспользоваться такими предохранителями.
У них просто огромное время срабатывания, за которое ток успеет зашкалить все разумные пределы и, не дай бог, что нибудь выжечь.
Не знаю, может, на практике всё не так...
Поискал недавно в сети цветные OLED дисплеи среднего разрешения (начиная от 320х240) . Уж больно качественную и яркую они имеют картинку, по сравнению с ЖК.
Но что-то не нашёл такой дисплей с приемлемым коннектором. У всех маленькие гибкие шлейфы с огромным кол-вом выводов.
И это понятно - большие размеры способствуют внедрению параллельного интерфейса.
Ну а вдруг кто встречал такой экранчик с компактным интерфейсом?
Juras Pr.
сообщение May 31 2009, 09:50
Сообщение #1005
Из: BY/MN
Во-первых, SMD-предохранители срабатывают очень быстро, кстати таковых много можно увидеть на материнских платах. Во-вторых, я такой способ сам применяю, устройство шилось сотню раз и работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
