4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Зарядка свинцовых аккумуляторов 12В для охранных систем, посоветуйтеу микросхему
syoma
сообщение Dec 26 2008, 09:57
Сообщение #16
Пользователь №: 25 368
А вот такое не подойдет?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46637&hl=
Zoro
сообщение Jan 2 2009, 21:10
Сообщение #17
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
Nixon, спасиб!
применил алгоритм востановления -разрядки как у вас, работает...
Цитата(Rst7 @ Dec 19 2008, 00:04) *
"Чегонить" Вам тут насоветуют. Потому что единицы знают, как обстоит дело с источниками в делах пожарных. У Вас, видимо, тоже действует EN54? Если да, то Вам, помимо просто заряда АКБ необходимо решить еще массу вопросов - контроль целостности цепей заряда, контроль самой батареи, обеспечение выдачи информации о состоянии источника, работа в сложной ЭМ обстановке, обеспечение электробезопасности, и еще многое. К решению этих вопросов надо подходить комплексно.
Ну а для конструктива расскажу в двух словах, как организован источник в моих системах.
На входе трансформатор 220->35 вольт, выпрямитель, далее степдаун в 28 вольт с ограничением тока в батарею (датчик тока в виде резистора 0.1 ома), батарея в буфере, причем, отключаемая при помощи реле, вся логика и собственно ШИМ реализован на ATTiny26. Ну и еще эта штука по RS485 свое состояние рассказывает.
Для полного счастья не хватает датчика температуры для компенсации зарядных характеристик батареи (все таки не на всех объектах климатика вменяемая, посему учет температуры добавит год-другой жизни). Может будет в следующей версии, если мои генералы примут таки решение о новой разработке.
у меня не пожарка но требования совпадають... датчик тока, контроль батареи и целости цепей- 3х проводка(+,+изм,-), хотел делать температурную компенсацию - сделал, но проблема в том что практически в 90% случаях монтажники неправильно ставят-крепят датчик, либо вообще забывают его крепить. Также сталкнулся с такой проблемой: из шести банок может грется только одна... соответственно если датчик температуры чуть дальше онной, то толку нет... выбросил схему контроля температуры батареи и не жалею...
Nixon
сообщение Jan 9 2009, 11:14
Сообщение #18
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Кстати, когда делал ИБП, то для зарядки батареи делал то же самое, но без фильтра за выпрямителем. 220\35 -> LM317. LM317 выполняет одновременно и стабилизатор напряжения и ограничитель тока. На выходе получаем выпрямленную и обрезанную на 28В синусоиду, чем и заряжаю аккумулятор. Удивительно, но YUASA 2002г 12В 12Ah работают в ИБП до сих пор. И что самое интересное - особо снижения емкости не наблюдаю.
Вам помочь или не мешать?
Rst7
сообщение Jan 9 2009, 11:43
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
C настоящей YUASA - ничего удивительного. А вот невменяемое китайское гуано - это да smile.gif
Nixon
сообщение Jan 9 2009, 11:48
Сообщение #20
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Ну, все же уже 7-й год...
Rst7
сообщение Jan 9 2009, 12:26
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Седьмой год - это да. А есть возможность измерить емкость этой заслуженной батареи? Ну т.е. провести разряд током С/20, дабы получить реальные цифры?
Nixon
сообщение Jan 9 2009, 13:17
Сообщение #22
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Попробую на следующей неделе.
P.S. Такая батарея не одна - рядом стоят еще 7 таких же ИБП по 2 батареи и у всех характеристики похожие
Rst7
сообщение Jan 9 2009, 13:47
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ostver
сообщение May 31 2009, 18:52
Сообщение #24
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Nixon, можно содержимое папки SCH выложить в jpeg/pdf формате?
Nixon
сообщение Jun 1 2009, 07:06
Сообщение #25
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Пожалуйста
Прикрепленный файл  CHARGER12V_3.pdf ( 12.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626
saur
сообщение Aug 7 2009, 15:30
Сообщение #26
Пользователь №: 51 786
Всем привет! Очень хорошо показывает себя устройство для обслуживания и хранения аккумуляторов описанное на http://www.battery-saving.ru/
Это не чёс. Всё проверил сам.
В результате действия прибора, происходит удаление с поверхности пластин образовавшегося сульфата свинца и преобразование его обратно в их исходные составляющие - свинец и серную кислоту. Благодаря этой технологии удаётся восстановить ёмкость и уменьшить внутреннее сопротивление аккумулятора практически до характеристик нового. Это позволяет продлить его срок службы минимум в 1.5-2 раза.
Что вам это даёт? – каждые 3-4 года вы экономите деньги на покупку пары аккумуляторов для своего грузовика, а это в среднем 700$. Допустим, что на вашем предприятии 20 единиц техники, тогда экономия составит 700х20=14000$ или около 110 000 грн., то есть каждый год вы оставляете на предприятии в среднем 30 000грн., без учёта стоимости самих приборов. В этом примере приборы окупят себя на 10-ый месяц эксплуатации. Но что более важно – экономия за счёт уменьшения непредвиденных простоев в зимний период, на ремонте элементов электрооборудования в результате «прикуривания» и не надлежащей работы АКБ (генератор, стартер, венец маховика, проводка, электронные блоки и т.д.)Подробнее: www.battery-saving.ru
d2r
сообщение Aug 8 2009, 18:49
Сообщение #27
Пользователь №: 47 491
И чё, никто этот наглый спам не потрёт??!!
По теме: меня тоже сильно интересует схема зарядника для SLA 12V для работы в буферном режиме. Желателно попроще и с хорошей повторяемостью.
FDoich
сообщение Aug 9 2009, 04:23
Сообщение #28
Пользователь №: 8 219
http://www.isaev51.narod.ru/aps.htm
Firer
сообщение Aug 18 2009, 20:30
Сообщение #29
Пользователь №: 1 832
Сделал зарядку по AVR450: Battery Charger for SLA, NiCd, NiMH, and Li-ion Batteries.
Но мне надо заряжать 24в батарею (последовательно 2 SLA).
Полевики в основном у всех макс. напряжение затвора -20в. А у меня под -30.
Резисторный делитель попробовал поставить после биполярного транзистора - сильно фронт размазывает, сильно полевик греется. Как эту проблему решить?
Оптопара - они все медленные, около 20мкс будут закрываться.
Белый дед
сообщение Aug 19 2009, 05:28
Сообщение #30
Пользователь №: 48 727
Серийное изделие без датчика температуры??? Я поражаюсь некоторым разработчикам. Контроллер поставили, а термодатчик за 20 копеек забыли...
Нельзя так делать, даже при стабильной температуре снаружи бывает саморазогрев аккумулятора при зарядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
