> AVR и Siemens M55
dexter_khm
сообщение May 26 2006, 07:21
Пользователь №: 15 990
Здравствуйте проблема такая есть у меня телефон siemens m55 хочу взять его цветной экран и подключить к AVR. Насколько это реально???? Даташит на екран я не нашел.
87 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Ответов (1005 - 1019)
sonycman
сообщение May 31 2009, 10:05
Сообщение #1006
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Juras Pr. @ May 31 2009, 13:50) *
Во-первых, SMD-предохранители срабатывают очень быстро
Хорошо, если так. А то в характеристиках на 0.5 амперный smd предохранитель, к примеру, пугают цифры времени срабатывания - до 1.5 секунды.
Dr._Alex
сообщение Jun 1 2009, 09:43
Сообщение #1007
Пользователь №: 49 789
Цитата(sonycman @ May 31 2009, 13:44) *
Ну а вдруг кто встречал такой экранчик с компактным интерфейсом?
AMOLEDы фирмы AMPIRE имеют SPI-интерфейсы
mishel45
сообщение Jun 1 2009, 15:46
Сообщение #1008
Пользователь №: 49 804
Любителей и профи,прошу оценить и по возможности улучшить проект
борт-компа для карб-авто,-Проблема в выводе переменных,-составил все сам,
Ибо сколько не читал,ничего не понял_(как выводить текст,цифры и т.д).
Очень много памяти занимает мой FONT.INC.
Программа на PROTON PIC.BASIC,разобраться не сложно,
SIEMENS LS 020,подключен к компу,Симуляция в PROTEUSe проходит без,-
проблем считает и выводит все правильно-
В реальной схеме -непонятки с пробегом и скоростью(сигнала нет а PIC считает)
Но это глюк РICa,а не дисплея.
с ув.mishel45
sonycman
сообщение Jun 1 2009, 15:48
Сообщение #1009
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо. Да, дисплеи хорошие. Ещё бы найти с маленьким шлейфом и без кучи внешних компонентов...
mishel45
сообщение Jun 1 2009, 15:58
Сообщение #1010
Извините, выкладываю весь проект KOMP Siemens 65 LS 020
Прикрепленный файл  COMP_SIEMENS_LS_20.RAR ( 283.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341
bolt
сообщение Jun 1 2009, 16:14
Сообщение #1011
Пользователь №: 45 975
Ещё бы найти с маленьким шлейфом и без кучи внешних компонентов... Вот как LS020
При выводе видео LS020 на пределе работает. БОльшие экраны и с бОльшим числом цветов даже параллельный интерфейс не привычный, а скоростной используют sad.gif
sonycman
сообщение Jun 1 2009, 16:57
Сообщение #1012
Любитель
Из: Тольятти
Это понятно. На крайняк можно и параллельный.
У AMOLED есть и то, и то, но минусы - 61 пиновый шлейф с шагом 0.3, куча внешних кондёров, и разных напряжений питания...
Интересно, можно найти полные даташиты на их дисплеи\контроллеры?
Dr._Alex
сообщение Jun 3 2009, 09:09
Сообщение #1013
на маленьких экранах они ставят самсунговские контроллеры , типа S6E63D6X, которые и требуют обвеса пятью кондерами 1,0мкФ
а напряжение для них нужно всего одно.
sonycman
сообщение Jun 3 2009, 17:16
Сообщение #1014
Любитель
Из: Тольятти
Ну что же, если всё так просто, тогда останется только найти подходящий коннектор для их шлейфа.
В прошлый раз намучился с подобным на шаг 0.5, а тут вообще 0.3... rolleyes.gif
Не хотелось бы для этого заказывать макетку на производстве...
Dr._Alex
сообщение Jun 4 2009, 08:13
Сообщение #1015
мы заказывали коннекторы под них в "Гаммма-Санкт-Петербург"
zheka
сообщение Jun 8 2009, 12:46
Сообщение #1016
Пользователь №: 13 164
Вот как у меня обозначены цвета.
#define green 0x07E0
#define blue 0x7FF0
#define red 0xF800
Рисую квадратики - на месте красного - красный, на месте зеленого - желто-зеленый, на месте синего - зеленый со слабым синеватым оттенком.
ЧТо делать и кто виноват?
Petka
сообщение Jun 8 2009, 14:14
Сообщение #1017
Пользователь №: 7 886
#define blue 0x7FF0
#define red 0xF800
Я не в теме. но может так?
#define green 0x03E0
#define blue 0x001F
#define red 0xF800
zheka
сообщение Jun 8 2009, 15:58
Сообщение #1018
Petka, как вы получили эти данные?
Зеленый слишком темный, синий норм.
Petka
сообщение Jun 8 2009, 16:11
Сообщение #1019
Чисто эмпирическим путём поделил 16 бит на 3 цвета, получил 2 цвета по 5 бит и один по 6 бит. маски дал вам из расчёта что все будут по 5 бит а один цвет будет темнее. теперь я вычислил что на зелёный надо добавить ещё один бит. итого конечные маски будут выглядеть примерно так:
#define blue 0x001F
#define red 0xF800
zheka
сообщение Jun 8 2009, 16:39
Сообщение #1020
Все получилось, спасибо.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
