> LPC23xx USB Bootloader не работает на LPC2468.
k_crimson
сообщение Jun 1 2009, 09:49
Пользователь №: 49 784
Пример, скачанный с сайта nxp.com, не работает не только на нашей плате, на которой стоит lpc2468, но и на демо плате OEM Board v2.0.0(!). Компьютер видит USB устройство но не может его определить. Помогите, кто работал с usb и данным или похожим процессором. Заранее спсаибо.
ЗЫ: используется usb port B.
Step_ARM
сообщение Jun 1 2009, 10:41
Пользователь №: 38 870
Запускал на LPC2364,2378. Нормально работает. С 2468 не пробовал...
k_crimson
сообщение Jun 5 2009, 12:35
Вобщем на демо плате заработало, а вот на наших платах никак, я уж и схему подключения usb перепаивал в точности как на демо плате - ничего. Приходится грешить на процессоры, возможно там глюки.
shahr
сообщение Jun 8 2009, 09:25
Пользователь №: 17 793
Посмотрите на маркировку, если процессоры ревизии "В", никаких глюков там нет.
wbw
shahr
k_crimson
сообщение Jun 8 2009, 11:18
Да, ревизия B... Если дело не в проце, тогда я и не знаю в чем дело, может в схеме подключения... Выложу, если нетрудно посмотрите, может что-нибудь поменять можно.
shahr
сообщение Jun 8 2009, 11:42
Вообще конденсаторы - это атавизм. Их можно убрать. А так схема подключения настолько банальна, что ошибиться в ней очень тяжело. Может кабель?
Кстати про ESD защиту. 90pF по даташиту - это очень много.
Привожу график зависимости стабильной скорости передачи от емкости защитных диодов:
Ставьте PRTR5V0U2AX - протестирован, влияния на сигнал USB не оказывает.
Сообщение отредактировал shahr - Jun 8 2009, 11:43
wbw
shahr
k_crimson
сообщение Jun 8 2009, 12:24
Да кабель вроде в порядке - обычный миниюсб. Кондеры я тоже выпаивал, диоды выпаивал, не помогает sad.gif
Ну а если вообще выпаять диод, думаю работало бы...
shahr
сообщение Jun 8 2009, 14:09
Простой способ определить, кто не прав. Заливаете программу в МК на плате, которая работает. Тестируете. Если всё работает, выпаиваете МК и впаиваете его на другую плату, где не работает. И начинаете смотреть, почему не работает smile.gif
wbw
shahr
Astron
сообщение Sep 3 2009, 15:55
Пользователь №: 21 160
Абсолютно такая же ситуация с LPC2388. k_crimson, поделитесь, пожалуйста, вы решили проблему или нет?
etoja
сообщение Sep 4 2009, 12:27
Пользователь №: 1 952
Нумерацию контактов в разъёме USB не перепутали?
Astron
сообщение Sep 4 2009, 13:49
Нет, исключено. USB- шина сама по себе рабочая, в том числе MassStoroge на плате свой запускал нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
