> Работа с внешней памятью
Ry-Sasha
сообщение Jun 1 2009, 10:51
Пользователь №: 14 888
Есть такая задумка: использовать программу на кристале в качестве бутлоадера, а основную программу хранить во внешней флеши.
Собственно вопрос: если подключить флешь как внешнюю память и использовать аппаратные возможности работы 51-го ядра с внешней памятью, будет ли в неё произведена запись, а точнее не будут ли маленькими для записи временные задержки, и какую конкретно энергонезависимую память для этого лучше использовать
Палыч
сообщение Jun 1 2009, 11:18
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
МК51 расчитан на работу с внешним ОЗУ. Чтение - пройдёт, запись - нет
Ry-Sasha
сообщение Jun 1 2009, 11:38
Если к примеру выход WR микроконтроллера подключить к ПЗУ и писать в адреса ОЗУ за пределами кристалла, разве не будет запись?
Меня больше интересует вложится ли во временные интервалы, и есть ли эненгонезависимая память с такими короткими интервалами записи, чтобы запись всё-же произошла
Палыч
сообщение Jun 1 2009, 11:47
Из: г. Новочеркасск
В ОЗУ запись, конечно, будет. А, вот, ПЗУ с такой быстрой записью Вы ненайдёте. Чем Вас внутренняя flash не устроила? Как вариант - поставить статическое ОЗУ с батарейным питанием (аккумулятором) для поддержания информации при отключении устройства от питающего напряжения.
Вариант 2
Внешнее ПЗУ (flash). При записи в него выдерживать тайминги бутлоадером, записанным во внутреннюю flash
Ry-Sasha
сообщение Jun 1 2009, 11:48
Спасибо, но лучше програмно записывать буду, просто хотел себе жизнь облегчить, а может использовать схемные решения? Возможно ли создать цепь задержки и что из этого будет?
Палыч
сообщение Jun 1 2009, 11:51
Из: г. Новочеркасск
Посмотрите время выполнения команды MOVX и сравните со временем записи во flash.
Ry-Sasha
сообщение Jun 1 2009, 12:04
Под цепью задержки я подразумевал коденсатор и триггер, которые будут удерживать разрешение записи нужный интервал времени, или какое-либо другое чисто схемное решение
Палыч
сообщение Jun 1 2009, 12:06
Из: г. Новочеркасск
Чем будете тормозить МК на время выполнения МОVX?
Ry-Sasha
сообщение Jun 1 2009, 12:15
А зачем его тормозить, пусть он себе WR отпускает. Есть же к примеру регистр с защелкой, и на выходе сигнал всё равно остаётся (это к примеру, схемное решение я как раз и прошу подсказать)
Палыч
сообщение Jun 1 2009, 12:20
Из: г. Новочеркасск
Следующая за MOVX команда откуда будет браться? Если всё это во внутреннем flash, то зачем городить этот "огород"? Если во внешнем, то как это будет работать: МК желает взять следующую команду, а ПЗУ занято записью...
Ry-Sasha
сообщение Jun 1 2009, 12:37
Так в первом посте- бутлоадер на кристале, следовательно и следующая - с кристала
Палыч
сообщение Jun 1 2009, 12:44
Из: г. Новочеркасск
Тогда, зачем нужно вся эта "городушка" с задержками? Линии (шины) работы с внешней памятью, как правило, совмещены с параллельными портами. Формируй себе сигналы нужной последовательности и длительности программно - и все дела...
Ry-Sasha
сообщение Jun 1 2009, 12:49
Я конечно извиняюсь, может Вы не поняли сути, но я пытаюсь реализовать бутлоадер в том случае, в котором на кристале память программ перезаписать нет возможности.
Так я в пятом посте и писал - програмно, потом подумал, может ещё есть варианты
Палыч
сообщение Jun 1 2009, 13:03
Из: г. Новочеркасск
Применение внешней памяти для этого, имхо, не лучшее решение. Можно предложить:
1. Поменять МК на другой, имеющий функции самопрограммирования
2. Поставить рядом "мелкий" МК - прошивальщик (бутлоадер) МК, примененного Вами
Ry-Sasha
сообщение Jun 1 2009, 13:06
Кстати, я считаю, что человек должен знать все способы решения проблемы, пусть даже абсурдные, может в другой ситуации как раз то. что сейчас кажется абсурдным может быть идеальным решением.
В любом случае спасибо за советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
