4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Sofware MP3, зацените
mrKirill
сообщение Apr 13 2009, 18:39
Сообщение #31
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Цитата(Doka @ Apr 13 2009, 19:23) *
а VS1001 стоит от 233р (данные онлайн-прайса терры) - сравните с 111р за TLV320AIC23.
Вот так сравнили...
Ничего что пост о ценах был от 15 июня 2007 года?
Почти 2 года прошло с тех времен...Много воды утекло.
Doka
сообщение Apr 13 2009, 19:49
Сообщение #32
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(mrKirill @ Apr 13 2009, 22:39) *
Вот так сравнили...
и что из этого вытекает?!? (кроме воды)
тогдашние ревизии VS1000 поддерживали декодирование MP3 ?!
разрабатывать приходится сегодня, а не "вчера" - поэтому выбор делать надо тоже сегодня..
upd
а декодер, используемый в проекте начальной темы - взят из следующего проекта: https://datatype.helixcommunity.org/Mp3dec
причём тоже позиционируется как "highly optimized for ARM processors"
а с ААС облом - "ARM refers to any processor supporting ARM architecture v.4 or above." поэтому и запинается на ARM7TDMI
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
goodwin
сообщение Apr 13 2009, 20:59
Сообщение #33
Пользователь №: 7 267
Вот на днях попробовал филипковский проектик на LPC2148- 60 МГц, MP3, стерео, битрейт 320...
(Файлики для стерео все там в проектике есть). Для перспективы переноса на LPC2368 + 24 бит аудио DAC на I2S.
Причем MAD заточен для 28 битной фиксированной запятой. В текстах исходника настоятельно просят не масштабировать вывод до 16 wink.gif
На картинке время, используемое для чтения и декодирования фрейма. (красное внизу - чтение с карточки)
Одна засада - лицензирование патентованного MP3. Шибко много хотят...
Впрочем:
http://www.disser.org/disc.html (последняя строчка весьма интересна)
http://www.info-foss.ru/quickstart/freesof...ut_soft_patents (здесь вообще
настоятельно рекомендуют забить нах..)
http://www.compulenta.ru/285415/
http://www.rbcdaily.ru/2007/08/08/media/286426
VLSI конечно удобнее, но ситуация крайне тревожная с ними у наших продАвцев wink.gif
Добивают древние запасы, нового пока не везут.. У самого VLSIс цены тоже разумные только от 500 шт.
Ivan Kuznetzov
сообщение May 7 2009, 09:15
Сообщение #34
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Тоесть Вы переписали исходный моно-проект под стерео?
Какой DAC поставили?
Можете весь проект выложить, пожалуйста?
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - May 7 2009, 09:15
Разработчик
sergvks
сообщение May 7 2009, 17:46
Сообщение #35
Пользователь №: 7 117
Ищу какой-нибудь софтовый mp3-декодер, который бы поддерживал оверсемплинг, например, пожатый 44.1 разжимался в 44.1*16.
Лешка
сообщение May 27 2009, 13:09
Сообщение #36
Пользователь №: 41 698
С декодером вроди бы все понятно.
А как насчет кодирования в MP3? Может кто-то чего-то посоветует.
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 2 2009, 13:56
Сообщение #37
Привет всем! купил тут на днях платку OLIMEX с AT91SAM7S256, хочу повторить плеер по этой ссылке: http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM-MP3-Player
Кто-нибудь переделывал под ИАР или Кейл? Поделитесь пожалуйста!
В обмен могу поделиться исходниками последней ФатФС, переделанной под CodevisionAVR, если надо конечно... rolleyes.gif
Разработчик
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 4 2009, 18:25
Сообщение #38
Кароче скомпильнул проектик ( http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM-MP3-Player) из под WinARM - ошибок нету, залил самбой - по УАРТу молчанка, как будто прога не стартует... Заливаю другие разные проги, в т.ч. и по работе с уарт - пашут отлично (всякие HID мышки, примеры) sad.gif
Почему не пашет плеер? Ведь хотя-бы карточку-то он должен пытаться инициализировать и в уарт это дело слать?
Разработчик
Dron_Gus
сообщение Jun 5 2009, 18:59
Сообщение #39
Пользователь №: 1 861
Под ИАР переделывал. Еще под 4.41. Там косяк с инлайном ассемблера, у меня так и не получилось обойти. Сишный аналог тормозит. Если нужно - пишите dron_gus(at)mail.ru
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Dron_Gus
сообщение Jun 6 2009, 10:20
Сообщение #40
Проверьте кварц. В том проекте, кажется, используется на 12 МГц, а на плате изначально стоит 18,432 МГц.
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 10 2009, 06:40
Сообщение #41
На его фотке точно стоит кварц 18.432 МГц..
Прикол-то в том, что даже если кварц неправильный, то в УАРТ этот плеер все-равно ведь гадит, (пускай с ошибками при неправильном кварце)? а у меня в терминалке после запуска плеера чисто...
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Jun 10 2009, 06:42
Разработчик
Dron_Gus
сообщение Jun 10 2009, 09:03
Сообщение #42
The 12 MHz clock from the CPU's crsytal is fed to the TLV's clock input via the programmable clock output of the AT91SAM7S256.
А выводить SAM7 умеет ограниченный набор клоков, один из них как раз кварц. Если у Вас стоит кварц на 18.432, то проц проработает недолго, т.к. он неправильно настроит pll и даже если pll запустится, то само ядро вряд ли заработает на частоте в 1.5 раза выше.
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 14 2009, 08:17
Сообщение #43
Итак, дело было в кварце (спасибо Dron_Gus) - нашел я строчку, где кварц указывается 12МГц, поставил его, плеер ожил, карточку инициализирует, список файлов выдает, вопрос: есть у меня микруха CS4331, на сайте плеера автор указывает, как с помощью PWM запустить клок для нее на 12 МГц - что надо сделать, чтобы эта микруха заработала? как порт для нее настроить (автор говорит, что работала она у него на I2S)?
Разработчик
Dron_Gus
сообщение Jun 14 2009, 20:21
Сообщение #44
Попробуйте чекаутнуть не последнюю версию исходников из SVN. Там явно должен быть момент перехода с CS4331 на TLV320AIC23B. smile.gif
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 15 2009, 04:46
Сообщение #45
SVN-ка логин и пасс просит...
Покапался в исходниках - понял однук штуку - для TLV320 он инициализирует TWI, а для CS4331 он юзал I2S отличие походу в том что для старого dac нет start-stop условий данные просто последовательно шлются и клоком тактируются с чередованием left/right...
Вот что у автора писано:
DAC подключен к SSC интерфейсу, который сконфигурирован для вывода I2S потока с частотой дискретизации 46.9 кГц (два 16-и битовых слова за сэмпл - каждое для своего канала)
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Jun 15 2009, 05:01
Разработчик
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
