169 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Вопросы по CST
Loud Whisper
сообщение May 22 2009, 13:59
Сообщение #406
Пользователь №: 28 744
Цитата(EVS @ May 22 2009, 15:03) *
Export -> .DXF
Я конечно, понимаю, что такое DXF и как его использовать, только где он на прилагаемом скриншоте ? может быть нужно сделать ряд манипуляций дополнительно ? Но как раз об этом я и спрашиваю
EVS
сообщение May 22 2009, 17:25
Сообщение #407
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Loud Whisper @ May 21 2009, 18:53) *
галочка "Generate 3D layout..." включена, но никакой модели в папках не появляется crying.gif
А, понял... Модель появляется в любом случае, даже при создании не в виде блока MWS - в папке ModelCacheDS - нормальная векторная 3d sat модель, которую можно легко обработать в любом CAD'е типа акада или солидвокса... или в том же MWS.
Loud Whisper
сообщение May 25 2009, 14:19
Сообщение #408
Спасибо... немного кривовато, но всё же получилось...
Кста, солидворкс не импортирует 3D SAT, во всяком случае версия 2008, которая стоит у меня. Пришлось через задницу, т.е. импортировать SAT в самого себя, потом выкидывать DFX. Сразу не пошло ибо pcad не понимал этот формат DXF, пришлось действовать через разные конверторы... надеюсь точность от этого не очень пострадала
oleg_uzh
сообщение May 27 2009, 07:40
Сообщение #409
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Народ, для тех кто не имеет группу свои, есть ссылка на CST Studio 2009
http://avaxhome.ws/search?q=CST&commit=Go
tduty5
сообщение May 28 2009, 11:43
Сообщение #410
Пользователь №: 2 414
Решена проблема с Core i7
Studio 2009.00 от 14 окт 2008 не знает этой новой процессорной архитектуры
Помогла установка SP5 и заплатки
Итак, 2009.05 Mar 19 2009 распознает и корректно работает с процессором i7. Считает быстро smile.gif
Всем спасибо за помощь.
KSergP
сообщение Jun 3 2009, 07:26
Сообщение #411
Из: Томск
Пользователь №: 17 610
я где встречал, что в декартовых координатах метод FIT эквивалентен методу FDTD.
кто-нибудь может это подтвердить?
Ясность вовсе не является неизбежно единственной или наиболее важной стороной истины....
UKvist
сообщение Jun 3 2009, 10:01
Сообщение #412
Пользователь №: 42 241
Приветствую всех уважаемые пользователи CST!
Есть вопрос по программе. Например, я моделирую устройство. Пусть это будет диполь, или поляризатор.
Так вот в чем разница, моделирую я элементы устройства из цилиндров, или проводников?
Я предполагаю, что в последнем случае выполняется меширование не сегменты. Тогда где отображается эта информация?
Очень прошу ответить, или подсказать, где прочитать. Я пользую 6-ю версию.
Ulysses
сообщение Jun 3 2009, 14:29
Сообщение #413
Из: Ιθάκη
Пользователь №: 31 371
Мне кажется:
FEM like FIT-FD Solver (on orthogonal Cartesian grids or on tetrahedral grids)
FDTD like FIT-TD Solver (on orthogonal Cartesian grids -> Hexahedral Mesh)
FIT represents a consistent transformation of the analytical Maxwell equations into a set of matrix equations.
Из MWS Help:
The transient solver uses an explicit time integration scheme, which implies that the solution is derived by simple matrix vector multiplications. This results in linear scaling of the numerical effort with the number of mesh points.
Описание FIT можно найти в статье
T. Weiland, “A Discretization Method for the Solution of Maxwell’s Equations for Six-Component Fields,” Electronics and Communication, (AEÜ), Vol. 31, 1977, p. 116.
и в
T. Weiland, “Time Domain Electromagnetic Field Computation with Finite Difference Methods,” Int. J. Num. Modeling,
Vol. 9, 1996, pp. 295–319.
Сообщение отредактировал Ulysses - Jun 3 2009, 14:54
sank
сообщение Jun 3 2009, 21:01
Сообщение #414
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Таки да. FIT - это по видимому Finite integration technique - имеется ввиду интегрирование по элементарным объемам. Т.е. дискретизируется интегральная форма уравнений Максвелла. В FDTD дискретизируется дифференциальная форма тех же уравнений. На прямоугольной решетке это приводит к однинаковым уравнениям для дискретизированных полей. За исключением того, что частично заполненные ячейки с помощью интегрирования по объему более естесственно рассматривать. В общем в FDTD для этих случаев тоже переходят к интегралам по ячейке, чтобы получить всякие конформные формулы обновления для частично заполненных ячеек (типа CFDTD и прочего). Так что два метода полностью эквивалентны в этом отношении.
Но FIT позволяет использовать любой меш из конечных элементов, в том числе нерегулярных, правда при этом могут возникать проблемы со стабильностью, поэтому обычно используют регулярную сетку.
KSergP
сообщение Jun 4 2009, 02:11
Сообщение #415
Из: Томск
т.е. подводя итог получаем, что FIT-TD эквивалентен FDTD в декартовых координатах.
собственно другой вопрос.
моделировала один и тоже пример (корпус, возбуждаемый вибратором) в EMPIRE,основанной на FDTD и во временном солвере CST.
менял длину вибратора и смотрел как изменялось количество ячеек меша.
при изменении длины CST выдовало одно и тоже количество, а в EMPIRE оно увеличивалось...что приводило к увеличению времени вычислений.
так вот если методы эквивалентны, то почему же так происходит?
на элементарные объемы
Results -> View Logfiles -> Solver Logfile
sank
сообщение Jun 4 2009, 05:16
Сообщение #416
Из: Харьков
По-видимому, в EMPIRE при увеличении габаритов антенны автоматически отодвигаются поглощающие условия, поэтому рассчитываемый объем увеличивается.
Еще одно предположение: в FIT сетка может иметь сгущения, которые, правда, должны быть однородные по координатам, т.е. если мы сгустили сетку (уменьшили, например дельта х) в какой-то точке, то и для всех точке на том же слое (т.е. для всех y,z при том же x) шаг по x должен быть тот же.
В FDTD такие трюки не используют во избежание проблем со стабильностью и искусственных отражений от сгущения сетки.
Так что если при изменении геометрии возникают области, требующие более плотного мешинга, то в FDTD обычно уменьшают общий для всего объема размер ячейки, что при том же объеме увеличивает кол-во ячеек.
При использовании FIT просто вводят область сгущения, которая перемещается вслед за геометрией при изменении размеров. Там это, кажется называется как-то типа "интелектуального мешинга" smile.gif , т.е. на одной структуре делаем адаптивный мешинг, а потом при изменении геометрии смещаем области сгущения вместе с особенностями геометрии, которые требуют сгущения.
KSergP
сообщение Jun 4 2009, 07:38
Сообщение #417
Из: Томск
я всегда думал что расстояние до абсорбирующих границ определяется основываясь на длине волне\частоте.
в моем случает вибратор находится внутри корпуса, а учитывая что частота не изменяется, то и границы должны оставаться на прежнем месте.
такое ощещение что FIT разбил анализируемый объем на ячейки и ему все равно что в них. раньше был воздух или вакуум, а потом стал металл.
но я раньше думал что и FDTD поступает таким же образом... unsure.gif тем и хороши эти объемные методы, по сравнению с тем же методом моментов.
а тут получается что EMPIRE поступила почти также как МоМ-солвер....
barr
сообщение Jun 5 2009, 06:24
Сообщение #418
Пользователь №: 41 599
кто-нибудь скачивал по этой ссылке?
если да, то есть ли там лекарство?
не очень хочется скачивать 4 Гб , чтобы потом обнаружилось, что воспользоваться прогой всё равно нельзя....
oleg_uzh
сообщение Jun 8 2009, 08:50
Сообщение #419
Из: г. С-Пб
Ссылки рабочие, там и лекарство есть. Уже проверено, работает.
barr
сообщение Jun 8 2009, 12:57
Сообщение #420
если не трудно, может кто-нибудь выложить на файлообменнике лекарство отдельно?
заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.02126 секунд с 7
