> USB и DMA (ПДП) в AT91SAM9261
Morfko
сообщение Jun 3 2009, 13:06
Пользователь №: 40 814
Может кто уже писал или знает, возможно ли организовать прямой доступ к памяти (DMA) потока данных по USB в микроконтроллере AT91SAM9261?
aaarrr
сообщение Jun 3 2009, 13:25
Пользователь №: 1 448
Не предусмотрен там DMA, увы.
Morfko
сообщение Jun 3 2009, 13:41
А в datasheet почему-то тогда написано:
– USB 2.0 Full Speed (12 Mbits per second) Host Double Port
• Dual On-chip Transceivers
• Integrated FIFOs and Dedicated DMA Channels
Может знаете что это за зверь такой "Dedicated DMA Channels"?
aaarrr
сообщение Jun 3 2009, 13:44
Дык то хост, у него по определению есть DMA.
Morfko
сообщение Jun 3 2009, 14:01
Вот как оно...
А есть какой-нибудь микроконтроллер подобный AT91SAM9261 с USB+DMA на борту?
aaarrr
сообщение Jun 3 2009, 15:33
Пережевать 12мбит/с можно совершенно спокойно и без DMA, откуда такое требование?
Morfko
сообщение Jun 4 2009, 01:36
Для real-time приложения это нужно просто как воздух. Без DMA никак не получится.
MALLOY2
сообщение Jun 4 2009, 05:13
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Почему ? там ведь только мегабайт в секунду, это даже ресурсов проца особенно не займет
aaarrr
сообщение Jun 4 2009, 07:34
Ничего подобного. При правильном подходе никто отсутствия DMA даже не заметит.
Albun
сообщение Jun 4 2009, 08:26
Пользователь №: 39 116
Для real time приложения в данном случае вам было бы достаточно просто организовать обмен данными с USB контроллером по прерываниям. Пришли данные - возникло прерывание, вы перебросили их в память и все. Приложение даже подозревать не будет о том каким образом данные в памяти появляются.
Если предположить что скорость обмена данными будет около 1 Мбайта в секунду (что мало вероятно при общении с PC, обычно меньше), то при размере эднпоинта 64 байта прошивка должна 1000000/64 = 15625 раз в секунду проработать прерывание. Предположим что весь код прерывания у вас занимает не более 1000 тактов процессора (тоесть вход в него, определение что его вызвало, чтение в цикле регистра данных эндпоинта и запись в память и т.п.), тогда в секунду у вас при заданной скорости обмена данными примерно будет потрачено процессором 15625000 тактов, что при тактовой частоте MCU = 48МHz есть менее 30% процессорного времени. 70% времени остается для Вашего real time приложения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
