> индуктивность дросселя
dimka76
сообщение Jun 3 2009, 10:45
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Заметил, что при наличии постоянного тока подмагничивания, индуктивность снижается.
Но не могу найти закономерности между величиной тока подмагничивания и моточными данными.
Эксперимент ставился следующим образом.
На ферритовом сердечнике с зазором намотан трансформатор. Первичка подключена комутируется на источник постоянного напряжения на фиксированное время. При неподключенной вторичке ток в первичке нарастает до определенного значения. Нарастает линейно, насыщения нет. Подключаю вторичку одним концом к плюсу источника постоянного напряжения другим концом через резистор к минусу источника постоянного напряжения. При этом ток через первичку ( при той же длительности импульса ) нарастает до значения в несколько раз больше, чем при не подключенной первички.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 3 2009, 11:01
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
зачем это нужно?? а так раньше всякие извращения делали - магнитный усилитель например.
dimka76
сообщение Jun 3 2009, 11:32
developer
Из: Казань
для передачи данных по шине питания
rv3dll(lex)
сообщение Jun 3 2009, 12:11
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
а соотношение витков какое и их сечение?
dimka76
сообщение Jun 3 2009, 12:43
developer
Из: Казань
первичка 220 витков
вторичка 110 витков
сердечник RM8
материал N87
зазор самодельный 0.35 мм
без нагрузки во вторичке ток в первичке нарастает до 16мА.
при постоянном токе через вторичку 0.13 А, ток в первичке нарастает до 0.1 А за то же время при том же напряжении питания первички.
прицепляю картинки.
Bludger
сообщение Jun 3 2009, 12:52
Пользователь №: 1 904
Если посмотреть на петлю гистерезиса, то можно видеть, что при увеличении индукции ее наклон уменьшается, т.е. уменьшается проницаемость сердечника. И чем ближе к насыщению, тем сильнее. Поэтому когда Вы подаете постоянное смещение, рабочий цикл смещается вверх, в область более низких проницаемостей - отсюда и падение индуктивности. Работайте при меньших индукциях - там петля более линейная, и, соответственно, проницаемость относительно постоянна
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
dimka76
сообщение Jun 3 2009, 13:03
developer
Из: Казань
извиняюсь, в архиве схема чутарик не соответствует макету.
вот реальная схема
Ясно. Спасибо
dimka76
сообщение Jun 4 2009, 06:23
developer
Из: Казань
Заметил, что величина, до которой нарастает ток в первичной обмотки, за заданное время, зависит исключительно от величины индуктивности LC фильтра, который стот перед нагрузкой ( смотри схему выше). А от сопротивления самой нагрузки нифига не зависит.
dimka76
сообщение Jun 5 2009, 04:55
developer
Из: Казань
Ваше предположение оказалось неверным.
Если перед нагрузкой ( во вторичной цепи трансформатора ) LC фильтр не ставить, то величина, до которой нарастает ток в первичной обмотке, остается практически неизменной по сравнению тем, когда вторичная обмотка вообще не подключена.
Это говорит о том, что я нахожусь на линейном участке петли.
Здесь что-то связанное с дросселем LC фильтра перед нагрузкой.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 5 2009, 05:20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
резистор - это ваша нагрузка?
stells
сообщение Jun 5 2009, 05:27
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а может обойтись без этого фильтра? Вашей нагрузкой наверное является линейный стабилизатор?
dimka76
сообщение Jun 5 2009, 05:36
developer
Из: Казань
Как я уже говорил выше, цлью является передача данных по шине питания. Реально вместо дросселя стоит трансформатор, тервичная обмотка которого включена последовательно с нагрузкой, а параллельно нагрузке стоит конденсатор. Вот и получается LC фильтр ( первичная обмотка второго трансформатора + конденсатор).
А дроссель я поставил для имитации той самой первички второго транса. Так что без него никак.
Да, резистор - это имитация нагрузки. Реальной нагрузки у меня нет, а обеспечить протекание постоянного тока через мой трансформатор надо.
VladimirYU
сообщение Jun 5 2009, 05:48
Пользователь №: 26 782
Где-то видел решение с третьей обмоткой, выполняющей роль обратной связи для удержания положения рабочей точки на кривой намагничевания в зависимости от параиетров выходного сигнала. Может эта идея вам поможет.
stells
сообщение Jun 5 2009, 06:23
ну я так и понял, что трансформатор на Вашей схеме - для передачи информации. а вот фильтр может быть убрать? или в схеме на самом деле два трансформатора? может быть приведете тогда реальную схему?
dimka76
сообщение Jun 5 2009, 06:54
developer
Из: Казань
Если это так уж принципиально, то вот.
А делаю только левую часть, правая вообще не доступна, только схемы.
Я думаю, для начала необходимо выяснить причины, а уж потом искать способы борьбы )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
