> Датчик дождя для системы полива, помогите изготовить
reget
сообщение Jun 4 2009, 16:51
Пользователь №: 42 432
Готовые системы автоматики полива позволяют подключать некие датчики дождя, которые запрещают полив во время дождя.
Моя самодельная система тоже нуждается в таком датчике, помогите придумать и реализовать его. Измерение сопротивления между двумя длинными гвоздями, воткнутыми в почву, стабильных результатов не дает sad.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
mempfis_
сообщение Jun 4 2009, 17:04
Пользователь №: 18 409
Может копать в сторону изменения ёмкости между пластинами в зависимости от влажности воздуха?
Один доцент с моей кафедры таким образом измеряет влажность зерна используя преобразователь ёмкость-частота. Точность получается около процента. Перед дождём я думаю влажность воздуха в любом случае повысится.
Mike
сообщение Jun 4 2009, 17:34
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Можно попробовать сделать датчик как в автомобилях, стекло(одной стороной обращённое вверх) с нижней стороны, под углом, подсвечиаем светодиодом (обычно инфракрасным), также под углом закрепляем фотодиод(необходимо чтобы на фотодиод попадали лучи отразившиеся от верхней поверхность стекла (может быть даже неоднократно отражённые от верхней поверхности). Когда в зону от которой отражается луч попадёт капля воды отражение прекратится и свет не дойдёт до фотодиода.
uriy
сообщение Jun 5 2009, 03:53
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Надо будет это стекло чем-то чистить! Аналог дворников. Иначе пыль или мусор сядет на стекло. Датчик перестанет адекватно реагировать на дождь.
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 04:11
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Гдето я встречал датчик, в котором капли дождя барабанят по акустическому датчику. Причем там даже количество осадков измерялось.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 5 2009, 05:14
Guests
Imho, нужен, все-таки, датчик влажности почвы, а не датчик дождя. По нему и нужно ориентироваться: сухо - поливаем, влажно - не поливаем. А есть ли дождь или нет - это дело десятое...
stells
сообщение Jun 5 2009, 05:30
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Сообщение отредактировал stells - Jun 5 2009, 05:30
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 5 2009, 05:46
Guests
<<поливать во время дождя?>>
Почему, нет? Может это не дождь, а так - одно название. Видать дачной практики у Вас недостает. rolleyes.gif
stells
сообщение Jun 5 2009, 06:33
Цитата(@Ark @ Jun 5 2009, 09:46) *
а если все-таки дождь, да еще и ливень продолжительный, а мы тут поливаем себе, электричество расходуем? этож небось не рисовая плантация?
я согласен с Вами, что критерием необходимости полива является влажность почвы, но тема называется "датчик дождя"
reget
сообщение Jun 5 2009, 07:57
Измерение влажности почвы конечно тоже актуально. Либо измерение количества осадков.
Т.к. при небольшом дожде почва все-равно остается сухой, как и было сказано ранее
sigmaN
сообщение Jun 5 2009, 09:25
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Стакан, поплавок ну там и всё такое для измерения уровня....
Внизу клапан для слива...таймер...логика...
ну и в общем дальше всем всё и так должно быть понятно:-))))
Надёжности, для такой ответственной системы как поливалка - должно хватить, я думаю.
The truth is out there...
zltigo
сообщение Jun 5 2009, 09:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Клапан неудачно обресетив посудину сразу после дождя.....
Клапан в общем-то лишний - на некотром небольшом уровне посудины должен быть просто слив. Остальное вполне хорошо будет испаряться и моделировать естественные условия.
Заодно будет и воду поливалки интегрировать.
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 09:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Хм... А очень знатная идея... Датчик уровня в стакане, если ниже -включаем, выше - выключаем. Только стоять стакан должен под поливалкой, дабы и дождь попадал, и вода с поливалки. Но вот как сделать, чтобы испарение было аналогично испарению с земли?
asdf
сообщение Jun 5 2009, 09:54
Пользователь №: 4 913
Земли насыпать laughing.gif , или экспериментально подобрать величину поверхности испарения засыпая шариками из пенопласта.
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 09:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Земли насыпать
Не выстрелит измеритель уровня. Как узнать, сколько в насыпаной земле воды?
А вот это идея на "зачот".
Осталось решить, как без лишних экспериментов обойтись, расчетным путем smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
