> Выбор длины ВЧ-кабеля
soldat_shveyk
сообщение May 19 2009, 11:29
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго времени суток!
Мне нужно соединить два ВЧ-блока 50-Омным кабелем RG-316. Разъемы на обоих концах - SMA.
Центральная частота сигнала 200 МГц. Полоса 2 МГц. Оба блока на своих портах имеют КСВ не более 1.3.
Как правильно выбрать длину соединительного кабеля (с учетом коэффициента укорочения 1.42), чтобы не вызвать
ухудшение КСВ?
Не могу вспомнить, чему должна быть кратна длина - нечетному числу длин волн, или нечетному числу четвертей волн.
Помогите с расчетом, и скажите где можно почитать об этом поподробнее.
Заранее благодарен.
felix2
сообщение May 19 2009, 14:12
Пользователь №: 6 906
В вашем случае КСВ от длины кабеля не зависит.
soldat_shveyk
сообщение May 19 2009, 17:29
Из: С-Петербург
Не соглашусь.
Так, как Вы говорите было бы только в том случае, если КСВ = 1.0 то есть идеальная чисто активная нагрузка.
Реальная нагрузка имеет какую-то конкретную реактивность.
Наблюдая на векторном анализаторе частотную характеристику S11 я заметил следующее: если нагрузку подключать напрямую к порту анализатора, то кривая S11 имеет гладкую форму, а если подключатся через отрезок кабеля, то на графике S11 появляется некторая волнистость. Средняя величина не изменилась, но появились максимумы и минимумы. Подключив через несколько кабелей разной длины, я все время наблюдал смену характера волнистости. Подбирая длину кабеля можно попасть на минимум и несколько улучшить ситуацию. Поэтому очень интересно понять сущность этого явления и научиться управлять им.
Отсюда и вышеизложенный вопрос.
sanyc
сообщение May 19 2009, 18:09
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Входное сопротивление линии без потерь длиной l с волновым сопротивлением Z нагруженной на сопротивление Zн равно Zвх=Z*(1-j*k*tg(2*pi*l/lambda))/(k-j*tg(2*pi*l/lambda)), где k = Z/Zн, lambda - длина волны в линии
Таким образом, линия длиной в полволны имеет входное сопротивление равное сопротивлению на ее выходе независимо от ее волнового сопротивления.
Сообщение отредактировал sanyc - May 19 2009, 18:13
felix2
сообщение May 19 2009, 18:50
Цитата(soldat_shveyk @ May 19 2009, 21:29) *
Не соглашусь.
1.Первый совет - откройте все-таки учебник и почитайте что нибудь по линиям передач.
2. В идеале, если вы измеряете S11 относительно 50 Ом через кабель с W=50 Ом, то модуль S11 не зависит от длины кабеля (если не учитывать потери в кабеле)по определению. В этои случае S11 зависит только от нагрузки.
3. Волнистость S11, которую вы наблюдаете -это обычное явление в случае недостаточно хорошей заделки кабеля. В этом случае вы наблюдаете биение 2-х неоднородностей. Одна из них -нагрузка или неидеально заделанный разъем на этом конце, а вторая - неидеально заделанный разъем на входе прибора.
В принципе, неоднородности заделки кабеля компенсируют друг друга, если электрическая длина кабеля кратна нечетному числу четвертей длины волны. Но это в случае равенства этих неоднородностей (кабели заделаны одинаково плохо).
soldat_shveyk
сообщение May 19 2009, 20:30
Из: С-Петербург
Большое спасибо за содержательные ответы.
Думаю, эту ситуацию стоит промоделировать в MWO. Тогда качество заделки кабеля на результат влиять не будет.
А по поводу учебника - какой посоветуете?
Желательно что-то с практическим уклоном, я не студент, и в времени на изучение теории у меня нет.
felix2
сообщение May 20 2009, 06:01
Какой найдете. Кстати, биения еще могут быть, если кабель некачественный.
soldat_shveyk
сообщение May 20 2009, 06:40
Из: С-Петербург
Кабель RG-316 фторопластовый, капиталистический.
Не думаю, что на частоте 200 МГц будут сильно заметны дефекты кабеля.
saulius
сообщение May 25 2009, 10:46
Пользователь №: 20 127
Это может быть по 2 причинам - неидеальный кабель с разъемами , или (и) неидеальный измерительный мост(тогда ,даже если и кабель идеалный-волнистость все равно будет.
Aner
сообщение Jun 6 2009, 21:25
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
когда ксв>1 ( 1,3 ) это режим смешанных волн, если нагрузка чисто активная, тогда распределения амплитуд ( максимумов) через лямда/2.
с учетом укорочения в вашем случае ( кратность) = 52,8см.
EUrry
сообщение Jun 7 2009, 08:27
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Всегда через λ/2, определяется фазовой скоростью в линии. Активная составляющая нагрузки будет изменять амплитуду отраженнной волны, а реактивная - смещать максимум (минимум) стоячей волны от конца линии, к которому нагрузка подключена.
Aner
сообщение Jun 7 2009, 09:07
Из: СПБ
я бы поправил ... сдвигать а не смещать, и не один максимум а все максимумы.
EUrry
сообщение Jun 7 2009, 09:14
Из: Н. Новгород
В общем то да, естественно, что вся картинка смещается (сдвигается rolleyes.gif Чем Вам так "смещение" не нравится?). Имеется в виду, что при КЗ/ХХ или активной нагруке меньше/больше Zв, минимум/максимум напряжения, находящийся в сечении подключения нагрузки, при наличии реактивной составляющей нагрузки будет смещен.
soldat_shveyk
сообщение Jun 8 2009, 14:16
Из: С-Петербург
Большое спасибо за ответы.
Промоделировать так и не удалось (не хватило времени).
Попробую применить на практике.
Yuri Potapoff
сообщение Jun 9 2009, 13:56
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
На 200 МГц можно использовать хоть шнур от утюга.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
