3 страниц V  < 1 2 3 >
> Кто пользовался L5973D
bt1024
сообщение Jun 7 2009, 11:08
Сообщение #16
Пользователь №: 49 978
Цитата(Burner @ Jun 6 2009, 23:42) *
Однако. 1) На Имраде стоит 2-3 бакса.
2) Имеет нерегулируемый порог ограничения и частоту. Немного неудобно. Мож., дроссель насыщается при 3 А?
В космодроме можно купить дешевле, цена скачет вниз-вверх, не так давно было 8,5 грн. т.е. $1.1 (сейчас эта позиция по этой цене недоступна).
wim
сообщение Jun 7 2009, 11:24
Сообщение #17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(LVV @ Jun 7 2009, 13:42) *
Причём, при таких токах и таком соотношении Uin и Uout получится DCR.
Если DCR это режим разрывных токов, то его никак не может быть при таких и таком. smile.gif Амплитуда пульсаций тока дросселя Uin*(Uout/Uin)/(2*L*Fs) - примерно 0,27 А, а средний ток 0,5 А.
LVV
сообщение Jun 7 2009, 11:45
Сообщение #18
Пользователь №: 18 837
А у него для американцев аж 24В на входе
Я попутал с другим - "шариковый винт" - утого 24 на входе.
Но всё равно, 15, имхо, мало.
Имхо 2.
Размах пульсаций тока считать по более "простой" (более наглядной): Uout x t off : L
А в вашей формуле - ошибка (описка)?
wim
сообщение Jun 7 2009, 16:08
Сообщение #19
рядовой
Цитата(LVV @ Jun 7 2009, 15:45) *
Имхо 2.
Ошибка. К дросселю прикладывается разность напряжений Uin-Uout, поэтому: (Uin-Uout)*(Uout/Uin)/(2*L*Fs).
Как считать - неважно, если через toff, то toff = (1-D)/Fs = (1-Uout/Uin)/Fs и в итоге получим тот же результат.
4*(1-4/12)/(2*15*0,5) = 0,18 А
LVV
сообщение Jun 8 2009, 20:51
Сообщение #20
Для малых Uout
(Uout +Ud ) x toff / L = 4,4 x 3 (примерно) / 15 = примерно 1 А. Размах.
При токе нагрузки 0,5 А - ещё немного и выскакиваем в DCR.
В любом случае, пульсации тока дросселя велики.
Пойдём от обратного:
4,4 х 3 : 0,2А = 65 мкГн. "На пальцах", но достаточно верно...
Ваш результат неверен,имхо...
mov
сообщение Jun 9 2009, 06:04
Сообщение #21
Пользователь №: 226
У STm есть хорошая программка ST SMPS@Design Studio для собственных контроллеров. Можно проверить свои расчёты.
wim
сообщение Jun 9 2009, 06:46
Сообщение #22
рядовой
Цитата(LVV @ Jun 9 2009, 00:51) *
Для малых Uout
Частота коммутации фиксированная 500 кГц --> период коммутации 2 мкс. Не может там (в пределах периода) быть никакого интервала времени 3 мкс, поелику не может часть быть больше целого. smile.gif
LVV
сообщение Jun 9 2009, 19:58
Сообщение #23
А разве не 250 кгц? (T =4 мкс)
external components.
An internal oscillator fixes the switching frequency
at 250 kHz.
wim
сообщение Jun 9 2009, 20:20
Сообщение #24
рядовой
at 250 kHz.
Неа.
500KHz INTERNALLY FIXED FREQUENCY
mov
сообщение Jun 10 2009, 04:50
Сообщение #25
Пользователь №: 226
У L5973 внутр. частота 250 кГц,
У L5973A внутр. частота 500 кГц.
wim
сообщение Jun 10 2009, 06:45
Сообщение #26
рядовой
konstan
сообщение Aug 24 2009, 17:54
Сообщение #27
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Я использую данную схему в качестве источинка тока для светодиодов.
Управляю спокойно сигналом вкл\выкл. Все работает.
Что смущает - это транзистор Q4. Когда он влкючен, вывод INH принимает потенциал Vce, то есть порядка 1В или меньше.
В документации указано, что устойчивое вклчение микросехмы происходит при напряжении INH ниже 0.8В.
Вот и судите что у вас происходит.
qaz79
сообщение Aug 30 2009, 18:52
Сообщение #28
Пользователь №: 27 060
Если мне не изменяет память, у неё на пузе пад теплоотводящий, и в даташите он на землю посажен, может тут собака порылась?
AntonS
сообщение Sep 8 2009, 07:23
Сообщение #29
Пользователь №: 14 208
Скорее всего! Через него идёт весь теплоотвод. Плюс не исключено, что некоторые внутренние цепи соединяются с землей именно через него...
Применял ее в серийных изделиях (больше 1000 штук). На входе и выходе low ESR + керамика. Стабильно работает при входном от 5 до 30 Вольт! Выход 3,8 вольт, нагружал от 100 мА до 2А! Отличная микросхема, если правильно "приготовить". rolleyes.gif
alexandr_d
сообщение Feb 7 2010, 09:34
Сообщение #30
Пользователь №: 8 315
по поводу подключения площадки под корпусом L5973, в даташите не указано, что её нужно обязательно на минус подключать. Хотя на фото в апликэйшене подключена. Вопрос - подключать или нет? Сопротивление между этой площадкой и выводом GND около 140 Ом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
