> Чувствительность аналогового тракта, Как правильно измерять на собранной плате?
InvisibleFed
сообщение Jun 8 2009, 10:45
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Собственно, вопрос. Есть собранная рабочая плата, аналоговая часть системы цифровой обработки сигнала. Как методически правильно измерить чувствительность этого участка? Интересуют все варианты, с различным уровнем обеспечения оборудованием.
Methane
сообщение Jun 8 2009, 11:34
Пользователь №: 43 230
Частоту сигнала, частоту семплирования, сколько бит, пределы регулировки, уровень сигнала итд итп, узнавать телепатически?
SSerge
сообщение Jun 8 2009, 11:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Типичная формулировка "чувствительность столько-то микровольт или dBm при отношении сигнал/шум на выходе столько-то dB".
В случае дальнейшей оцифровки, очевидно, есть ещё одно условие - амплитуда сигнала на входе АЦП на менее стольки-то дискретов АЦП.
Различают два случая "чувствительность ограниченная шумами" и "чувствительность ограниченная усилением".
Т.е. Вам нужно сформулировать критерий по которому определяется минимально возможный сигнал на выходе устройства при котором ещё можно работать. Сигнал на входе при котором это условие обеспечивается и есть чувствительность.
Russia est omnis divisa in partes octo.
сообщение Jun 8 2009, 11:55
Пользователь №: 11 287
Даже не знаешь, как отвечать на такой вопрос... unsure.gif А откуда плата? Кто разработчик, есть ли документация, что в ней сказано по теме - с этого начинать бы надо.
InvisibleFed
сообщение Jun 8 2009, 22:24
Из: Хабаровск
Однажды мы сойдемся с Вами во мнении, что для того чтобы определить чувствительность АНАЛОГОВОГО тракта собранной схемы необходимо знать частоту сигнала, частоту сэмплирования, количество бит и пр. Но пока... Нет, конечно, частота сигнала известна (звук), и нужна чувствительность на всем интересующем меня частотном диапазоне, но я очень сомневаюсь, что сама методика ее определения как-то зависит от ширины и расположения этой полосы.
Не по-существу. Плату сам сделал. Вы для своей платы как чувствительность бы определили? А для моей? А для платы SSerge? Неужели по-разному? rolleyes.gif Интересует МЕТОДИКА.
Во, догнал. Меня интересует "чувствительность ограниченная шумами", т. е. уровень сигнала, который я еще могу различить (определить его наличие) на фоне собственных шумов устройства.
Methane
сообщение Jun 9 2009, 02:45
Вы не поверите, но ширина и где эта частота располагается, все же важны.
сообщение Jun 9 2009, 07:07
Конечно, по-разному. Для "чужой" платы я бы открыл документацию и посмотрел: какова она и как определялась. Для своей - я бы начал разработку с расчёта чувствительности (если точнее, то с определения, что под ней понимать) и прежде, чем плату делать, с методикой её контроля определился. А вы делаете наоборот?
InvisibleFed
сообщение Jun 9 2009, 07:16
Из: Хабаровск
Так и делаю. Рассчитал, собрал, теперь надо проконтролировать. Как контролировать будем?
MaslovVG
сообщение Jun 9 2009, 08:17
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
[quote
[/quote]
Меряешь уровень шума приведенный ко входу.
1. На вход подключаешь согласованную нагрузку.
2. Меряешь уровень шума на выходе.
3. На вход подключаешь калиброванный генератор шума.
4. Увеличиваешь уровень шума на входе пока на выходе уровень шума не увеличится в два раза.
Получившийся уровень шума генератора и есть уровень шума устройства приведенный ко входу
Alexashka
сообщение Jun 9 2009, 09:31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Можно чуть проще. Померять вольтметром переменного тока напряжение на выходе при замкнутом входе (ну или на сопротивлении-эквиваленте источника согнала), поделить полученное значение на Кусиления. Получится приведенный ко входу собственный шум.
Правда если потом будет проводится цифровая обработка, то может будет интересен шум в рабочей полосе (которая будет уже чем полоса пропускания усилителя). Сдесь можно применить цифровой осциллограф с фильтрацией.
сообщение Jun 9 2009, 10:39
Контролёром, вестимо. biggrin.gif Вот Вы пишете:
Это же только Вам известно, в чём состоит "различение". В чём, другими словами, состоит критерий определения наличия сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
