> Кто пользовался L5973D
An@BoLiK
сообщение Jun 5 2009, 13:33
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Решил в новый разрабатываемый девайс поставить этот Step Down DC\DC конвертер. L5973D
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/8588.pdf
Даташит прочел уже вдоль и поперек. Плату уже второй раз переразвел.
Индуктивность 15 мкг 3А, диод шотки 30BQ040, выходной кондер 470мкв х 6.3 В тантал, входной 10мкфх20В тоже тантал.
Входное напряжение 12В, выходное 4В, нагрузка 500 ма.
Включаю вроде рабатает, если попробывать "1" или "0" через вход вкл/выкл то МС накрывается, пробивает внутренний ключ, генератор не работает, на выход идет 12 В, тантал горит, схема тоже.
Что за капризы????
Сообщение отредактировал An@BoLiK - Jun 5 2009, 13:33
- An@BoLiK   Кто пользовался L5973D   Jun 5 2009, 13:33
- - wim   Цитата(An@BoLiK @ Jun 5 2009, 17:33) Вклю...   Jun 5 2009, 13:55
- - An@BoLiK   У МС есть логический вход для управления, включени...   Jun 5 2009, 14:10
|- - wim   Цитата(An@BoLiK @ Jun 5 2009, 18:10) У МС...   Jun 5 2009, 14:24
- - тау   Применял 5973 от 12V тоже , замечаний нету. INH ...   Jun 5 2009, 14:45
|- - An@BoLiK   Вот может ктото увидит здесь чтото не то.   Jun 5 2009, 15:16
|- - wim   Цитата(An@BoLiK @ Jun 5 2009, 19:16) Вот ...   Jun 6 2009, 18:19
- - тау   Разводка, конечно, не фонтан, могла быть и получше...   Jun 5 2009, 15:58
- - bt1024   Использовал 5973, Uвх=9-12в, полет нормальный, осо...   Jun 5 2009, 19:04
- - cioma   Применяли сей преобразователь в нескольких проекта...   Jun 6 2009, 16:32
- - An@BoLiK   Да Шотки. Ставим 30BQ040 или SS34, 3A 40 V Наверн...   Jun 6 2009, 19:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(An@BoLiK @ Jun 6 2009, 22:11) Наве...   Jun 6 2009, 20:33
|- - Herz   Цитата(An@BoLiK @ Jun 6 2009, 21:11) Да Ш...   Jun 6 2009, 21:01
- - Burner   Однако. 1) На Имраде стоит 2-3 бакса. 2) Имеет нер...   Jun 6 2009, 20:42
|- - bt1024   Цитата(Burner @ Jun 6 2009, 23:42) Однако...   Jun 7 2009, 11:08
- - LVV   Цитата(An@BoLiK @ Jun 5 2009, 17:33) Инду...   Jun 7 2009, 09:42
|- - wim   Цитата(LVV @ Jun 7 2009, 13:42) Причём, п...   Jun 7 2009, 11:24
|- - LVV   Цитата(wim @ Jun 7 2009, 15:24) Если DCR ...   Jun 7 2009, 11:45
|- - wim   Цитата(LVV @ Jun 7 2009, 15:45) Имхо 2. Р...   Jun 7 2009, 16:08
|- - LVV   Цитата(wim @ Jun 7 2009, 20:08) Ошибка. К...   Jun 8 2009, 20:51
|- - wim   Цитата(LVV @ Jun 9 2009, 00:51) Для малых...   Jun 9 2009, 06:46
|- - LVV   Цитата(wim @ Jun 9 2009, 10:46) Частота к...   Jun 9 2009, 19:58
|- - wim   Цитата(LVV @ Jun 9 2009, 23:58) А разве н...   Jun 9 2009, 20:20
- - mov   У STm есть хорошая программка ST SMPS@Design Stud...   Jun 9 2009, 06:04
- - mov   У L5973 внутр. частота 250 кГц, У L5973A вн...   Jun 10 2009, 04:50
|- - wim   Цитата(mov @ Jun 10 2009, 08:50) У L5973...   Jun 10 2009, 06:45
- - konstan   Я использую данную схему в качестве источинка тока...   Aug 24 2009, 17:54
- - qaz79   Если мне не изменяет память, у неё на пузе пад теп...   Aug 30 2009, 18:52
|- - AntonS   Цитата(qaz79 @ Aug 30 2009, 21:52) Если м...   Sep 8 2009, 07:23
- - alexandr_d   по поводу подключения площадки под корпусом L5973,...   Feb 7 2010, 09:34
- - cioma   Между термопадом и пином GND могут внутри стоять в...   Feb 9 2010, 15:55
|- - IVX   пробовал похожий чип от тайвансеми TS2509? P-mosfe...   Feb 9 2010, 16:40
|- - Herz   Цитата(IVX @ Feb 9 2010, 18:40) пробовал ...   Feb 9 2010, 16:59
||- - IVX   Цитата(Herz @ Feb 9 2010, 20:59) Хм, фабр...   Feb 10 2010, 07:49
||- - Herz   Цитата(IVX @ Feb 10 2010, 09:49) Где проб...   Feb 10 2010, 09:24
|- - mov   Цитата(IVX @ Feb 9 2010, 19:40) пробовал ...   Feb 10 2010, 10:39
|- - IVX   Цитата(mov @ Feb 10 2010, 13:39) Проблема...   Feb 10 2010, 11:36
|- - mov   Цитата(IVX @ Feb 10 2010, 14:36) неужто в...   Feb 10 2010, 12:26
|- - IVX   Цитата(mov @ Feb 10 2010, 15:26) По бараб...   Feb 10 2010, 12:44
|- - mov   Цитата(IVX @ Feb 10 2010, 16:59) ну так и...   Apr 9 2010, 09:03
- - alexandr_d   площадку под корпусом L5973 не обязательно подключ...   Feb 12 2010, 19:34
- - Airt   Несколько лет применяю L5973D в проектах. Проблем ...   Apr 20 2010, 08:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
