> ИМС для управляемого выпрямителя на тиристорах, Существует ли?
андр
сообщение Jun 10 2009, 06:26
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Подскажите, если можете. Существует ли готовая специализированная ИМС для управления тиристорным однофазным выпрямителем?
Verifi
сообщение Jun 10 2009, 06:36
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Да есть,посмотрите у IR у них точно были трёхфазные, может и однофазные есть.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
андр
сообщение Jun 10 2009, 06:48
А не подскажите, как оно хоть примерно называется? или что написать в поисковике irf.com ?
Verifi
сообщение Jun 11 2009, 08:42
Из: Kursk
Вот-так IR 1110 - контроллер мягкого старта
· Сеть 1 или 3х фазная, ~ 115-575В
· Мощность преобразователя до 20кВт
· Тип управления тиристорами: СИФУ, Р 1-160° Функции:
· Мягкий заряд емкостного фильтра
· Защита от к.з. в мосте, емкостном фильтре, инверторе
· Защита от потери общей шины, одной или всех фаз
· Защита от низкого напряжения сети
· Стабилизация напряжения шины при нестабильном напряжении сети
· Быстрый перезаряд конденсатора после аварийного режима
андр
сообщение Jun 11 2009, 10:04
Спасибо. правда сам нашел, последовательно тыкаясь во все места на irf.com. Потом еще нашел TCA785. Тоже интересная микросхема http://www.infineon.com/cms/en/product/fin...e.html?q=TCA785
Единственно что не до конца понял, будет ли эта микросхема нормально управлять тиристорами при изменяющейся частоте сети. От 70Гц до 280Гц примерно. В пдф написано что работает от 10 до 500Гц. Но всё равно вопрос не ясен.
SmartRed
сообщение Jun 25 2009, 17:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Да, сейчас кроме TCA785 больше ничего не осталось.
По поводу изменяющейся частоты со стороны микросхемы проблем нет. Там всего лишь детектор нуля, генератор пилы да компаратор
IR1110 сняли с производства гдето в 2003 году, была сильно дорогая ~ 60$.
Рекомендую поизучать доку на нее, там есть интересные решения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
