> Как сделать прозрачное токопроводящее покрытие на стекле?, По типу проводников на стекле в ЖК индикаторах.
Deka
сообщение Jun 10 2009, 04:48
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Собственно сабж. Нужно иметь прозрачное проводящее покрытие на квадрате из стекла размером 30 на 30 мм. Квадрат будет емкостным сенсором, поэтому вопрос тока не стоит. МЭЛТ сказал, что фабрика в Китае таким заниматься не будет... есть ещё какие-нибудь варианты? Прозрачность не обязана быть идеальной (допускается матовость). Может быть есть раствор, который после высыхания даст прозрачную токопроводящую плёнку?
ikm
сообщение Jun 10 2009, 05:21
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
а прозрачность для чего? Если это свет то какая длинна волны? Если это радио импульсы то какая мощность?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Tanya
сообщение Jun 10 2009, 05:39
Пользователь №: 12 883
Обычно проводники плохо пропускают свет... Но кто нам мешает изобрести порох непромокаемый.
ITO - называется оно.
TO похуже. Но можно сделать на коленке.
Deka
сообщение Jun 10 2009, 06:26
Из: Сочи
Прозрачный для обычного видимого невооружённым взглядом света. Про ITO спасибо, почитаю...
ikm
сообщение Jun 10 2009, 06:36
Из: С-Пб
Тогда вам в помощь сетка для экранирования устройств, специально разработана для устройств с окнами.
Deka
сообщение Jun 10 2009, 06:38
Из: Сочи
Сетка будет работать, но не подходит по некоторым причинам. Нужны прозрачные электроды как у ЖК панелей. ITO подходит. Осталось только разобраться как его сделать.
ikm
сообщение Jun 10 2009, 06:46
Из: С-Пб
так эта сетка и сделана для ЖК панелей, возможно она и сделана из ITO.
Deka
сообщение Jun 10 2009, 06:57
Из: Сочи
Т.е. типа прозрачная пластиковая подложка с нанесённой на неё сеткой? Ок. Озадачу гугл на эту тему. Спасибо.
P.S. Для тех кого тоже заинтересовала тема вот что нашёл
ikm
сообщение Jun 10 2009, 07:08
Из: С-Пб
Угу, также посмотрите плёнки для ТачСкринов.
Tanya
сообщение Jun 10 2009, 08:25
Это и есть TO - tin oxide. Как было указано... на коленке. Только плохая коленка. Лучше последовательно (многократно) наносить раствор на центрифуге. Потом прокаливать. Или разбрызгивать на горячую поверхность.
сообщение Jun 10 2009, 09:33
Пользователь №: 11 287
РусХим, однако! Наверное, это важно.
Разбрызгивать не стоит - лопнет. А как делают стёкла с подогревом? Так же?
Tanya
сообщение Jun 10 2009, 09:49
Если с умом, то можно брызгать.
Действительно, раньше (может и сейчас тоже?) делали колбы и стаканы, покрытые снаружи окисью олова. На них надевался хомут (типа - ухват) из двух частей проводящих, от которых провода в розетку или на ЛАТР. Почему-то не очень популярное изделие. Снаружи, наверное, лак силиконовый.
сообщение Jun 10 2009, 11:47
Зато на транспорте вполне популярны такие стёкла.
ЮВГ
сообщение Jun 10 2009, 15:04
Пользователь №: 47 147
Есть варианты, применяемые для ЭМС, помимо ITO покрытия на стекле: непроводящая пленка с ITO слоем внутри полимерного изолятора. Как к нему подпаяться не знаю:-)
dpss
сообщение Jun 10 2009, 15:29
Пользователь №: 36 913
Клеить токопроводящим клеем - с графитом или порошком серебра. Такие используются для починки пультов дистанционного управления
или нагревателей в автомобильных стеклах. А вообще то технология сильно зависит от объема выпуска продукции. Если массовка - то однозначно вакуумное магнетронное напыление с предварительной ионно-плазменной очисткой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
