> Keil RV3.50 и FIQ, error: #130: expected a "{"
AlexanderPo
сообщение Jun 10 2009, 07:20
Пользователь №: 7 132
Други! Выручайте! Зациклился. Пытаюсь реализовать обработку FIQ прерываний как описано http://www.keil.com/support/man/docs/ca/ca_le_fiq.htm. Но при компиляции выдаёт ошибку error: #130: expected a "{". Хотя реально никакой синтаксической ошибки нет! Может кто сталкивался?
GetSmart
сообщение Jun 10 2009, 07:26
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У разных компилеров свой синтаксис атрибутов процедур. Вероятно тот пример не для кейла. Вероятнее всего нужно изменить заголовок процедуры под кейл. Читайте хелп на кейл.
AlexanderPo
сообщение Jun 10 2009, 07:44
Ничего не понимаю! Я ж на сайте кейла хелп смотрел!!!
В двух словах что делаю.
1. Файл Startup.s
- импортирую имя C-шной функции: IMPORT MyFIQ_Handler
- указываю переход на эту функцию:
FIQ_Handler B MyFIQ_Handler
2. В файле проекта, например, Application.c, реализую эту функцию:
void MyFIQ_Handler(void) __fiq
/* Чего-то делается */
Где ошибка?
GetSmart
сообщение Jun 10 2009, 07:56
Из: Россия
Просто когда выдаётся ошибка '{' expected - это означает, что встретилось что-то ненужное вроде атрибута __fiq там, где он не нужен. В ИАРе этот атрибут ставится перед заголовком процедуры, если поставить после то ИАР тоже ругается.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 10 2009, 08:03
AlexanderPo
сообщение Jun 10 2009, 08:05
Цитата(GetSmart @ Jun 10 2009, 11:56) *
Приведите точный текст своего обработчика.
Вообще-то это даже и не важно! Ошибка выдаётся даже вот с таким текстом:
Если аттрибут __fiq переместить в начало определения функции, то выдаётся другая синтаксическая ошибка. С атрибутом __irq такой ерунды не происходит куда бы его не поставить! Он всегда воспринимается правильно.
AjaxLab
сообщение Jun 10 2009, 08:19
Пользователь №: 3 555
Если используется компилятор RealView, то там __fiq нет.
aaarrr
сообщение Jun 10 2009, 08:20
Пользователь №: 1 448
Атрибут __fiq кончился вместе с компилятором CARM. У RVCT есть только __irq.
AlexanderPo
сообщение Jun 10 2009, 08:27
Поясните, пожайлуйста, а как тогда реализовать FIQ?
Действительно, если всё оставить как есть и только убрать __fiq, то всё начинает компилится, НО! Программа вылетает, кажется, в Undefined Mode! Я предполагал, что именно атрибут __fiq обеспечивает правильное сохранение/восстановление регистров. В частности, PC.
aaarrr
сообщение Jun 10 2009, 08:36
Напишите __irq - будет работать. Если хотите использовать преимущества дополнительного банка регистров, пишите обработчик FIQ на асме.
AlexanderPo
сообщение Jun 10 2009, 08:45
То есть реализовать FIQ на С в кейле невозможно? Вот это да! Вот тебе и хвалёный на всех семинарах кейл! А чего же в хелпе это не отражено?
GetSmart
сообщение Jun 10 2009, 08:46
Из: Россия
А разумное объяснение у них есть?!
Sanya_kv
сообщение Jun 10 2009, 08:48
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
У тебя с стартапе так релизовано?
Vectors         LDR     PC,Reset_Addr
                LDR     PC,Undef_Addr
                LDR     PC,SWI_Addr
                LDR     PC,PAbt_Addr
                LDR     PC,DAbt_Addr
                NOP                          ; Reserved Vector
;               LDR     PC,IRQ_Addr
                LDR     PC,[PC,#-0xF20]      ; Vector From AIC_IVR
;               LDR     PC,FIQ_Addr
                LDR     PC,[PC,#-0xF20]      ; Vector From AIC_FVR
Reset_Addr      DCD     Reset_Handler
Undef_Addr      DCD     Undef_Handler
SWI_Addr        DCD     SWI_Handler
PAbt_Addr       DCD     PAbt_Handler
DAbt_Addr       DCD     DAbt_Handler
                DCD     0                    ; Reserved Address
IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler
FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler
Какой проц используешь?
Сообщение отредактировал Sanya_kv - Jun 10 2009, 08:49
aaarrr
сообщение Jun 10 2009, 08:53
Почему невозможно-то? Возможно, просто не так эффективно будет.
Потому что Вы читаете хелп не от того компилятора.
А зачем тут что-то объяснять? Они вполне разумно решили, что пользователю лучше самому разобраться с банком FIQ, если оно ему надо. А если не надо, то можно использовать __irq.
Ну и к чему все это?
AlexanderPo
сообщение Jun 10 2009, 09:02
Осталось только раздражение на кейл! Зачем же комплектовать IDE старым хелпом. Там тоже описан атрибут __fiq. Не буду переходить с IAR на Keil rolleyes.gif
Сообщение отредактировал AlexanderPo - Jun 10 2009, 09:18
GetSmart
сообщение Jun 10 2009, 09:03
Из: Россия
Глупость да и только. Никаких сложностей __fiq не требовал. Кроме этого раньше была аналогичная глупость с вложенными прерываниями. Браво, Кейл!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.02313 секунд с 7
