> Терминологии температуры по ТУ
oleg_uzh
сообщение Jun 9 2009, 03:59
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Разъясните разницу в чем отличие предельной температурой и рабочей температурой. Причем в ТУ часто указывается, что предельная температура ниже, чем рабочая ?
Methane
сообщение Jun 9 2009, 04:03
Пользователь №: 43 230
Не видел. Видел температуру при которой можно хранить, и температуру при которой оно работать будет. Приведите пример в общем.
Designer56
сообщение Jun 9 2009, 09:37
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
В ТУ задается диапазон рабочих температур- от и до. И диапазон температур хранения.
oleg_uzh
сообщение Jun 10 2009, 07:44
Из: г. С-Пб
Посмотрите, например ТУ на транзистор 2Т624АМ-2.
Adlex
сообщение Jun 10 2009, 07:53
Пользователь №: 7 451
А выложить ТУ здесь?
сообщение Jun 10 2009, 09:19
Пользователь №: 11 287
Секретный документ, наверное. А вообще я бы с этим вопросом прямо к разработчику ТУ и обратился. Похоже, только он знает, что имел в виду.
CDT
сообщение Jun 14 2009, 18:12
Пользователь №: 3 044
Ну, тут надо подходить разумно.
1. ТУ пишут люди, которые могут делать ошибки и опечатки. Особенно те люди, которые их быстро копируют (руками) в справочники и копии ТУ.
2. Если речь о транзисторе - он умрет, если его просто нагреть на печке без подключения (градусы - в зависимости от кристалла).
При работе транзистора на кристалле выделяется тепло, в зависимости от того, чего на нем рассеивается и как оно отводиться. Отсюда и разница в предельной температуре и рабочей.
Там (в транзисторе) еще и корпус есть, который может разгерметизироваться или тепло хуже отводит.
Смею предположить, что:
- предельная температура это когда объект умрет точно;
- рабочая - когда объект будет выполнять все функции в полном объеме и не достигнет предельной температуры, что бы умереть.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Владимир
сообщение Jun 14 2009, 18:34
Пользователь №: 3 671
Ну если пишут в ТУ, значит сами ТУ имеются.
А если так, там обязан быть раздел "Методы измерений"
Из него можно понять, что это за температуры, и какая между ними разница
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
