> Ultra Low Drop своими руками
=L.A.=
сообщение Jun 10 2009, 19:35
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Смастерил тут схемку стабилизатора с оччень малым падением. И с такой же маленькой себестоимостью по сравнению с 5..10 долларов за LT1085.
Интересующиеся могут повторить и/ или творчески доработать. Очень интересно узнать/ увидеть результаты независимого тестирования.
На схеме не написано, но при нагрузке током 350 мА на выходе было 12,8 В
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jun 10 2009, 19:36
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
- =L.A.=   Ultra Low Drop своими руками   Jun 10 2009, 19:35
- - Alexashka   Цитата(=L.A.= @ Jun 10 2009, 23:35) Смаст...   Jun 10 2009, 20:14
|- - Aner   Цитата(Alexashka @ Jun 10 2009, 23:14) Лю...   Jun 10 2009, 21:57
|- - =L.A.=   Цитата(Alexashka @ Jun 11 2009, 00:14) Лю...   Jun 11 2009, 05:36
|- - Alexashka   Цитата(=L.A.= @ Jun 11 2009, 09:36) Там в...   Jun 11 2009, 09:54
- - orthodox   Прикольный вариант. +1 Вмемориз.   Jun 10 2009, 20:20
- - EVS   Цитата(=L.A.= @ Jun 10 2009, 23:35) И с т...   Jun 10 2009, 23:19
- - SM   А если 7805 заменить парой транзюков и резисторов,...   Jun 10 2009, 23:36
- - domowoj   Параметры стабилитрона напрямую влияют на стабильн...   Jun 11 2009, 00:47
- - Rst7   Предлагаю вместо 78L05 использовать какой-либо ста...   Jun 11 2009, 05:59
- - Белый дед   Нет защиты по току, к тому же схема с большой веро...   Jun 11 2009, 06:48
- - Rst7   ЦитатаНет защиты по току, Не смертельно. Больше ч...   Jun 11 2009, 06:58
- - SM   Вот так можно попробовать (на TL431) - по крайней ...   Jun 11 2009, 07:04
- - smk   Если эта схема не будет иметь низкий потребляемый ...   Jun 11 2009, 07:10
|- - =L.A.=   Цитата(smk @ Jun 11 2009, 11:10) Если эта...   Jun 11 2009, 15:22
|- - =L.A.=   Сделал другой вариант - с применением TL431. ht...   Jun 14 2009, 18:55
|- - SM   Цитата(=L.A.= @ Jun 14 2009, 22:55) Замеч...   Jun 15 2009, 17:09
- - smk   ЦитатаСделал другой вариант - с применением TL431....   Jun 17 2009, 19:30
|- - SM   Цитата(smk @ Jun 17 2009, 23:30) Интересн...   Jun 17 2009, 19:44
- - smk   ЦитатаИли Вам схему всего этого транзисторную? Есл...   Jun 17 2009, 22:19
|- - SM   Цитата(smk @ Jun 18 2009, 02:19) Если мож...   Jun 17 2009, 22:39
|- - =L.A.=   Цитата(smk @ Jun 18 2009, 02:19) Если мож...   Jun 18 2009, 16:26
|- - SM   Цитата(=L.A.= @ Jun 18 2009, 20:26) А то ...   Jun 18 2009, 17:19
- - 62256   очень дешевый, не очень термостабильный, микрожру...   Jun 18 2009, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
