> Перенапряжение на циклоне 2, Каккие ставки господа помер нет поциент ???
asen
сообщение Jun 15 2009, 03:10
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
добрый день всем :-) сделал плату на EP2C5 в 144 выводном корпусе но как то получилось пока не разобрались что на питание плл пошло через бусины 3.3 вольта методами резанья дорожек сначало не поняли в чем дело отрезали питание по 1.2в потом 3.3 от площадки под плис и все равно плисина кушала под ампер тока по 3.3 в мы долго ее не грели но за секунд 15 она разогревалась градусов до 60 когда пришло озарение все сделали как надо послали 1.2 через бусины теперь все ок кушает не сконфигурированная порядко ста милиампер плл вроде тоже милиамперы кто может сказать насколько фатальна такая ошибка для плис она могла выжить ? Сейчас не греется вот думаю сразу выковыривать или нет ??
torik
сообщение Jun 15 2009, 04:55
Пользователь №: 10 359
А чё прошить да проверить?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
asen
сообщение Jun 15 2009, 05:33
Из: Барнаул
Дело в том что плис подключена и конфигурируеться с ДСП прямым ного дрыганем ног а программы пока нет на него вот! Так что надос начало проц поднять а потом уже думать плис пашет или нет smile.gif Не у кого ничего подобного небыло ??
sysel
сообщение Jun 15 2009, 06:07
Пользователь №: 28 852
Был на этом форуме подобный вопрос. Ответы сводились к тому, что никто ничего конкретного так и не сказал. Сошлись на том, что надо пробовать.
У автора предыдущего вопроса ПЛИС таки выжила и работала.
Но я бы на Вашем месте перестраховался - заменил бы ПЛИС. не такая уж и дорогая EP2C5...
Boris_TS
сообщение Jun 15 2009, 06:28
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Как-то читая про повышенное напряжение питания для CPLD у Xilinx наткнулся на формулу, по которой Xilinx рекомендовала оценивать уменьшение времени жизни микросхем в зависимости от увеличения напряжения.
Могу конечно и ошибаться, но мне кажется, что Вы своими действиями несколько "состарили" Вашу ПЛИС, следовательно: если Ваша плата предназначена для лабораторных занятий, то тогда можно её пока не перепаивать (что-то мне подсказывает, что при таком начале работы, у Вас еще будут ситуации при которых ПЛИС прийдется страдать), ну а соответственно перепаять тогда, когда от каких-либо тестов ПЛИС издохнет или её окончательно запереглючит.
В тоже время, если это конкретное изделие должно гарантированно работать без сбоев (т.е. предназначено для заказчика), то я настоятельно рекомендую после окончания всех экспериментов заменить ПЛИС, т.к. Вы жестко нарушили Absolute Maximum Ratings для вашей ПЛИС и производитель уже никак не гарантирует её работоспособность.
sysel
сообщение Jun 15 2009, 07:46
Стоит перепаять, т.к. в процессе разработки и отладки программно-аппаратных систем часто возникают ситуации, когда устройство отказывается работать так как я хочу. Приходиться искать причину либо в программе либо в железе.
Аппаратные проблемы ищутся и устраняются гораздо сложнее, чем программные. Так что перепаяйте, чтобы лишний раз не лазить осциллографом в железо и чтобы в случае проблем не мучили дурные воспоминания "блин, я же плисину тогда неправильно запитал, может там сгорело чего-то, а я тут бьюсь..."
asen
сообщение Jun 15 2009, 09:51
Из: Барнаул
Спасибо всем !
Ну это и правда только первая ревизия платы и непоследняя наверника чудес не бывает как известно smile.gif) А так решил пока оставить раз не садит питание значить не мешает пока другим smile.gif) как дойдеть прогресс до ее конкретного юзанья там определюсь просто интересно какой есть у народа опыт в таком курьезе !!!
net
сообщение Jun 15 2009, 11:00
Пользователь №: 473
Цитата(asen @ Jun 15 2009, 13:51) *
Спасибо всем !
у меня вообще 5 вольт питания на ядро точно такойже микросхемы подавалось
все работает и ничего не грелось -причем даже работало все - просто стал проверять питание и нашел что 5 вольт
так что не понятно почему у вас грелось и потребляло дофига
RYury
сообщение Jun 15 2009, 15:27
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
Было на микросхемах Lattice серии Machxo, если сравнивать с Altera то аналог MAXII. На ядро подали 3,3V вместо положенных 1,2V. Думал - в ведро, но после заливки проекта все работает и не сбоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
