26 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Просто мнение, АВР -> АРМ
Rst7
сообщение Jun 16 2009, 08:42
Сообщение #121
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А как по вашему можно еще?
А никак. Она в озу должна быть uint8_t, а в регистрах - uint_fast8_t, что на автоматизме компилятором не поддерживается. Следовательно правильный ответ - фтопку bool.
_Pasha
сообщение Jun 16 2009, 08:57
Сообщение #122
Пользователь №: 29 509
+ пицот
Тем более, что важен не сам bool, а в логическом выражении. А тут уже структуры с битовыми полями утрясутся компилятором до пары выражений and/or с константой (набором бит), а при операциях с тупо bool - никогда красоты такой не увидать.
dimka76
сообщение Jun 16 2009, 09:06
Сообщение #123
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Rst7
сообщение Jun 16 2009, 09:11
Сообщение #124
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
_Pasha
сообщение Jun 16 2009, 09:12
Сообщение #125
Bool - это закидон из языка другого уровня, повыше, чем Си (хоть с десятью плюсами).
dimka76
сообщение Jun 16 2009, 09:15
Сообщение #126
developer
Из: Казань
aaarrr
сообщение Jun 16 2009, 09:16
Сообщение #127
Пользователь №: 1 448
Эта "звезда" предусмотрена специально для пришедших с "языка другого уровня", дабы не вызывать у них состояние когнитивного диссонанса.
_Pasha
сообщение Jun 16 2009, 09:40
Сообщение #128
А эффект от него - обратный. Вводящий в ступор.  biggrin.gif Как и реализация довольно-таки абстрактного и платформенно-зависимого типа Boolean на "языке другого уровня" в виде 1 байта. Дурдом.
sonycman
сообщение Jun 16 2009, 12:45
Сообщение #129
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Какой ещё ступор? Нормальный тип, два состояния, "да" или "нет".
Логически воспринимается проще, чем int или char для этой же цели.
Rst7
сообщение Jun 16 2009, 12:48
Сообщение #130
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Человеком, но не процом с разрядностью регистров больше char.
ArtemKAD
сообщение Jun 16 2009, 13:40
Сообщение #131
Пользователь №: 18 364
Цитата(rezident @ Jun 15 2009, 21:39) *
+1. Тоже хотел эти МК как пример "малоногих" ARM привести. 100 Series Devices
Хороший пример. Хотя эти заразы (Luminarymicro) для получения даташита требуют регистрации, нашел, хоть и устаревший (2006-го). И что там видим.
Да, круто. PLL до 200МГц, UART с буферами, до 4-х 16 битных таймеров, встроенное деление, LDO .... В общем ГУД.
А теперь ложка дегтя wink.gif . Традиционно - отсутствие ЕЕPROM. Нет АЦП. Ну и самое главное - потребление 35 мА на 20 МГц "System Clock(with PLL)" (сколько кушает в sleep-е в той доке не указано sad.gif )!!!
ЗЫ. В общем вот так и получаем, что как только речь заходит о устройстве с батарейным питанием AtMega88 становится в данном случае более разумным выбором (кстати, и более дешевым) чем LM3S102...
sonycman
сообщение Jun 16 2009, 13:45
Сообщение #132
Любитель
Из: Тольятти
Ну тут, видимо, компромисс между скоростью обработки и обьёмом занимаемой памяти...
Rst7
сообщение Jun 16 2009, 13:55
Сообщение #133
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Какой, к черту, компромисс? Вот если бы bool был нативным типом у компилятора, да еще и правильно обрабатывался, тогда да.
Petka
сообщение Jun 16 2009, 14:00
Сообщение #134
Пользователь №: 7 886
Чего-то я не понимаю. В чём проблема-то? Хотите быстро, определите свой тип BOOL как uint_fast8_t. Хотите компактно используйте макрос битовой упаковки. Си позволяет делать и то и другое. Контроллеры то тут причём?
Rst7
сообщение Jun 16 2009, 14:05
Сообщение #135
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Чего-то я не понимаю. В чём проблема-то? Хотите быстро, определите свой тип BOOL как uint8_fast.
Хочется, чтобы и быстро, и качественно. А это значит, что пока операнд в регистрах - должен иметь тип uint_fast8_t, а когда попадает в ОЗУ - просто uint8_t. Без нативной поддержки компилятором это сделать автоматически невозможно, а значит bool идет лесом smile.gif
Контроллеры ни при чем. Так, оффтоп небольшой. Щас завяжем, опять будем AVR8 гноить biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
