26 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Просто мнение, АВР -> АРМ
Petka
сообщение Jun 16 2009, 14:15
Сообщение #136
Пользователь №: 7 886
Цитата(Rst7 @ Jun 16 2009, 18:05) *
Хочется, чтобы и быстро, и качественно. А это значит, что пока операнд в регистрах - должен иметь тип uint_fast8_t, а когда попадает в ОЗУ - просто uint8_t. Без нативной поддержки компилятором это сделать автоматически невозможно, а значит bool идет лесом smile.gif
Простите, а как хранится uint8_t в регистрах 32битного процессора?
FCK
сообщение Jun 16 2009, 14:26
Сообщение #137
Пользователь №: 48 783
Помоему WORD или DWORD, если не ошибаюсь.
zltigo
сообщение Jun 16 2009, 14:32
Сообщение #138
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Rst7 @ Jun 16 2009, 11:42) *
А никак. Она в озу должна быть uint8_t, а в регистрах - uint_fast8_t, что на автоматизме компилятором не поддерживается.
Даже это не факт - и в RAM, может потребоваться uint_fast8_t, короче, bool несколько скользкий уровень абстракции. Хотя ввиде enum, для повышения степени контролируемости его использование не исключено.
В регистах предлагалось uint_fast8_t - а это не 8 bit smile.gif smile.gif, на ARM платформе.
Petka
сообщение Jun 16 2009, 14:35
Сообщение #139
Я про то, что если для булевых выражений использовать uint8_t, то в памяти это будет компактно, и при булевых операциях это будет быстро на 32битной архитектуре.
zltigo
сообщение Jun 16 2009, 14:39
Сообщение #140
Из: Riga, Latvia
Возможны варианты sad.gif компилятор будет масочку накладывать на регистр, для обеспечения эмуляции байтовости.
Petka
сообщение Jun 16 2009, 14:57
Сообщение #141
не думаю что
"!(uint8_t)"
будет медленее
"!(uint_fast8_t)"
(при логических операциях маску не надо накладывать)
rezident
сообщение Jun 16 2009, 15:09
Сообщение #142
Пользователь №: 3 882
Цитата(ArtemKAD @ Jun 16 2009, 19:40) *
Хороший пример. Хотя эти заразы (Luminarymicro) для получения даташита требуют регистрации,
Не требуют, а предлагают зарегистрироваться. wink.gif Можете отказаться от регистрации (выберите кнопку OPTIONS) и ссылку на даташит вам-таки дадут, но в следующий раз опять предложат зарегистрироваться.
zltigo
сообщение Jun 16 2009, 15:12
Сообщение #143
Из: Riga, Latvia
Да? а ~boolvalue кто будет запрещать делать smile.gif с Вашим 'bool' sad.gif
Ну и нафиг такой bool ......
Petka
сообщение Jun 16 2009, 15:42
Сообщение #144
Цитата(zltigo @ Jun 16 2009, 19:12) *
Так в трезвом уме делать низззя =) потому-что (0x02) это истина для компилятора, а ~(0x02) получится тоже истина, вопреки ожиданиям. А тех кто путает битовые операции с логическими воспитывать надо =). Сейчас речь шла о логических операциях.
zltigo
сообщение Jun 16 2009, 16:16
Сообщение #145
Из: Riga, Latvia
Повторяю вопрос - лично Вы будете воспитывать, следить и так далее, дабы с этим "чудесным" bool работали только &&, ||, =0, =1? Не компилятор? Ну и зачем этот 'bool', который и не bool? Для удобного наступания на грабли?
~ это есть тоже вполне себе логическая smile.gif операция. Поразрядное логическое НЕ.
ArtemKAD
сообщение Jun 16 2009, 16:40
Сообщение #146
Пользователь №: 18 364
Спасибо, помогло. Правда от полноты информации не стало выглядеть лучше. Итого - ток рабочего режима вырос до 45-50ма, ток Sleep в режиме "все остановлено" - 17-20ма, ток Sleep в режиме "все выключено" и тактовая разделена на 16 - 0,8-1ма. И на кой при батарейном питании такое потребление?!
ЗЫ. Кстати, бегло просмотрел доку и не совсем понял. На кой там 200 МГц PLL если System Clock не более 20 МГц?
rezident
сообщение Jun 16 2009, 16:58
Сообщение #147
Это риторика? cranky.gif В противном случае вопросы не по адресу. Причем тут частоты и батарейное питание? Упоминание этих МК было в ответ на реплику
Цитата("777777")
Я сомневаюсь, что кто-то станет делать АРМы в 8-ми или хотя бы в 20-выводном корпусе...
как пример ARM в корпусе SOIC-28. И не более того.
zltigo
сообщение Jun 16 2009, 17:00
Сообщение #148
Из: Riga, Latvia
Понятно sad.gif с контроллерами, которые работают не на частоте кварца, али умноженной на целое число, вообще дел не имели.
Чем на большее число сможете умножить и получить более высокую частоту, тем будет больший диапазон чисел для последущего деления и соответственно возможность получения из произвольной входной частоты наиболее близкой к желаемой тактовой. Признаком хорошего тона нынче является наличие нескольких PLL, дабы обеспечить нужыми клоками и все периферийные интерфейсы.
sonycman
Сообщение #149
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вообще, серия Luminary (по крайней мере их младшая линейка) никоим образом не конкурент по потреблению тока.
Чипы здорово греются и жрут немеряно.
Их привели только в качестве малоногих армов. Может быть отладят техпроцесс или доработают камень когда нибудь...
А вообще, такое ощущение, что их разрабатывали впопыхах, лишь бы успеть побыстрее выкинуть на рынок... sad.gif
defunct
сообщение Jun 16 2009, 17:15
Сообщение #150
кекс
Пользователь №: 12 326
Чипы попали в лапы TI - теперь им ппц. Максимум останутся такими же как были. (imho)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
