> AVCC - можно ли не подавать питание?
ut1wpr
сообщение Jun 17 2009, 10:43
Пользователь №: 6 150
Пришлось столкнуться с таким вопросом.
Мой знакомый (реально доступен только по телефону) на некоем макете пытается прошить по ISP ATmega48.
Не получается. Методом "а там у тебя что, а вот там?" обнаружилось, что на AVCC не подано питание вообще.
Вопрос. Может ли это быть причиной "непрошивания"?
Прошу предположений не высказывать, а то мне недолга и во флеймеры угодитьsmile.gif
PS лично у меня просто не было опыта, я всегда подавал питание.
А дорожки резать мне тогда в голову не приходило.
muravei
сообщение Jun 17 2009, 11:04
Пользователь №: 7 591
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=muravei
Тут обсуждали, как я понял если его не подать , то оно через внутренний диод само пролезет.
Sanya_kv
сообщение Jun 17 2009, 11:47
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Если планируешь использовать ADC, то обязательно через индуктивность и кандер на землю. Точнее смотри в описании ADC.
Сообщение отредактировал Sanya_kv - Jun 17 2009, 11:49
ArseGun
сообщение Jun 17 2009, 11:51
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
ATMega8L, внешнее тактование. На макете AVCC по ошибке подключен не был. По ISP изредка прошить удавалось, однако чаще всего - нет, особенно при питании 3,3V. Успели поменять МК, те же проблемы, пока не подключили AVCC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
