> Радиочастотный перeход
oleg_uzh
сообщение Jun 15 2009, 07:19
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Как изменится собственный КСВ коаскиального перехода с одного радиочастотного соединителя на другой тип ?
EUrry
сообщение Jun 15 2009, 07:21
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
oleg_uzh
сообщение Jun 15 2009, 07:27
Из: г. С-Пб
Ошибочка вышла. Как измерить собственный КСВ коаскиального перехода с одного радиочастотного соединителя на другой тип ? К примеру с ШВР на град.
AlexKLm
сообщение Jun 15 2009, 08:57
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Например при той же диэлектрической проницаемости - как квадрвтный корень из отношения погонных ёмкостей (ёмкость на единицу длины, ёмкость можно измерить). Однако неопределённость в том что диэлектричекая проницаемость может быть неоднородной. А вообще-то на эту продукцию должны быть справочные данные. Но указанные Вами соединители видимо мало кому знакомы, в т.ч. и мне. biggrin.gif
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
EUrry
сообщение Jun 15 2009, 09:02
Из: Н. Новгород
Что такое ШВР на град?
DEM_ALEX
сообщение Jun 15 2009, 15:33
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Подсоедените к выходу согласованную нагрузку с известным КСВ и в режиме измерения КСВ посмотрите на панорамном измерителе. Отсюда можно посчитать КСВ перехода. А о каком диапазоне частот идет речь. что-то я тоже про такие разъемы не слышал.
tsw
сообщение Jun 15 2009, 18:55
Пользователь №: 38 689
Если я не ошибаюсь, ШВР - это соединитель ВР0.364.018ТУ (канал 6/2.6 мм), "Град" - соединитель типа IX (аналог SMA, но с метрической резьбой).
oleg_uzh, а переход с ШВР заводского изготовления или самодельный?
Вообще, существуют ли штатные, с гарантированными параметрами переходы с ШВР на другие типы соединителей?
EUrry
сообщение Jun 15 2009, 19:48
Из: Н. Новгород
Собственно мне тоже только такая идея пришла в голову, но что за разъемы такие и существуют ли такие хорошие нагрузки?
DEM_ALEX
сообщение Jun 16 2009, 14:46
Из: Таганрог
А кажется понятно это что-то вроде http://www.chip-dip.ru/product0/226003038.aspx .
tsw
сообщение Jun 16 2009, 15:37
Да, это соединитель типа ШВР. А вот хороших калибровочных мер к нему (согласованная нагрузка, ХХ, КЗ) я не встречал.
DEM_ALEX
сообщение Jun 16 2009, 17:57
Из: Таганрог
Тут надо поставить вопрос о диапазоне частот сигналов.
Я так понял: автор хочет померять КСВ перехода с ШВР на "Град" - соединитель типа IX. Так и нужна нагрузка типа "Град" - соединитель типа IX. А их целая масса, если конечно есть под рукой панорамные измерители.
Mirabella
сообщение Jun 16 2009, 18:45
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
"Град"- это герметичный коаксиально-полосковый переход типа СРГ50-751ФВ.
Поэтому говорить "нагрузка типа "Град" нельзя.
Наиболее просто: нагрузка с соединителем М6х0.75.
oleg_uzh
сообщение Jun 17 2009, 07:33
Из: г. С-Пб
Да именно эти разъемы. Переход ШВР на град собственного изготовления.
Переходы конечно же штатные существуют, надо только смотреть каталог на разъемы.
Данные типы разъемов (ШВР и град) известны как тип 3,5 (III) и тип N (IX) ( ГОСТ РВ 51914.2002).
tsw
сообщение Jun 17 2009, 12:00
Цитата(oleg_uzh @ Jun 17 2009, 11:33) *
Данные типы разъемов (ШВР и град) известны как тип 3,5 (III) и тип N (IX) (ГОСТ РВ 51914.2002).
Не так. N и III - это совсем другие соединители.
ШВР - это соединители ВР0.364.018ТУ (канал 6/2.6 мм), например, СР-50-155ФВ. В ГОСТ РВ 51914 его, ЕМНИП, нет совсем.
"Град" - это соединитель тип IX по ГОСТ РВ 51914, аналог SMA, но с метрической резьбой. ТУ не помню, мы такие разъемы не применяли.
Тип III - это ВР0.364.039ТУ (канал 7/3.04 мм, он же "Экспертиза"), например, СР-50-424ФВ. Аналог N-типа, но с метрической резьбой.
В присоединенном файле отрывок из каталога, там есть фотографии соединителей ШВР.
DEM_ALEX
сообщение Jun 17 2009, 13:12
Из: Таганрог
Спасибо, что поправили. Это конечно так. Просто я принял терминологию автора темы. соединитель тип IX кажется еще называют "этикет"
Сообщение отредактировал DEM_ALEX - Jun 17 2009, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
