6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Bootloader или загрузчик, расскажите по подробней...
Сергей Борщ
сообщение May 8 2009, 07:34
Сообщение #46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Anatrulij @ May 7 2009, 14:38) *
я как раз не знаю как это реализовать
Посмотрите, как это реализовывали до вас. Вот, например, AVR231:AES Bootloader. Да, он для совершенно другого процессора, но описание достаточно подробное, а в С-коде разобраться нетрудно.
Anatrulij
сообщение Jun 12 2009, 07:32
Сообщение #47
Пользователь №: 41 437
Был отвлечен другим делом, теперь можно вернуться к загузчику.
Спасибо за ссылку. Посмотрел.
Логику бутлоадера я понял, теперь дело в реализации, но еще не до конца понял как передается управление на основную(прошитую) программу
Anatrulij
сообщение Jun 12 2009, 08:35
Сообщение #48
В IAP указано что можно писать до 4kB, а как быть с секторами которые "важут" 32kB?
SasaVitebsk
сообщение Jun 12 2009, 10:54
Сообщение #49
Пользователь №: 11 521
Не совсем понятно о чём вы. Если про запись блоками по 32кб, то набираете эти 32к мелкими блоками и записываете.
Anatrulij
сообщение Jun 12 2009, 11:08
Сообщение #50
Извените, если не правельно задал вопрос - переформирую его.
в команде записи во флеш указываешь в какой сектор и сколько писать, так как размер 10 - 21 секторов 31кБ, а в команде можно указать не более 4 кБ, как мне записать остальные данные в этот сектор.
Сообщение отредактировал Anatrulij - Jun 12 2009, 11:09
HARMHARM
сообщение Jun 13 2009, 06:08
Сообщение #51
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Сектор надо стереть (очищается целиком), да и вообще размер сектора - это к стиранию относится. Записывать любыми кусками, но каждый кусок не более одного раза. То есть запишете 8 раз блок по 4кб.
Anatrulij
сообщение Jun 13 2009, 11:26
Сообщение #52
Если я правельно понял - то получается следующее:
1. стерли 10-й сектор
2. при записи указали 10 сектор и записать 256 байт
3.если мы сново укажим 10 сектор для записи, то сектор начьнет записываться начиная с 257-го байта????
Сообщение отредактировал Anatrulij - Jun 13 2009, 11:29
HARMHARM
сообщение Jun 13 2009, 12:08
Сообщение #53
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Нет, нет. Читайте же документацию! Секторами происходит только стирание!
Параметр команды 51:
Destination flash address where data bytes are to be written. This
address should be a 256 byte boundary.
Anatrulij
сообщение Jun 13 2009, 13:28
Сообщение #54
Тоесть, можно свободно указывать не сектор, а адрес, но адрес должен быть кратным 256???
З.Ы. Блин, сижу теперь и думаю: "кто меня на вел на мысль, что записывать нужно только секторами cranky.gif "
Сообщение отредактировал Anatrulij - Jun 13 2009, 13:30
Anatrulij
сообщение Jun 17 2009, 07:42
Сообщение #55
Во флеш хочу писать блоками по 4кБ, для этого мне нужно сначала данные писать в RAM. Здесь было сказано, что "в 99,9999% запись по конкретным адресам RAM совершенно неразумное решение" - zltigo.
Еще я хотел создать массив на такой же размер(буффер), а потом скидывать в RAM и использовать команду Copy RAM to Flash, но массив тоже хранится в ОЗУ. Они не затрут друг-друга.
Как мне быть в этой ситуации?
Сообщение отредактировал Anatrulij - Jun 17 2009, 07:56
HARMHARM
сообщение Jun 17 2009, 08:37
Сообщение #56
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
ИМХО Zltigo имел в виду, что нужно пользоваться типами, а не лезть в память по адресам. Это к Вашей программе не отностится. Надеюсь.
Именно так - создаёте массив на 4 КБ с выравниванием 4, потом делаете Copy RAM to Flash.
Anatrulij
сообщение Jun 17 2009, 08:40
Сообщение #57
Что значит выравнивание 4?
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 14:50
Сообщение #58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не писать по конкретным адресам smile.gif. На все есть переменные, массивы, менеджеры памяти, сегменты линковочные,... Они и только должны знать о конкретных адресах ЗАПРОШЕННОЙ Вами памяти. Вы пользуетесь только именами обьектов. Опишите, спросите, получите, пользуйтесь. Все.
Скорее всего для Вас пока ничего - "само" получится.
Anatrulij
сообщение Jun 17 2009, 19:01
Сообщение #59
Я бы с радостью smile.gif, но при работе с флеш этого не избежать. Сначала я данные пишу в RAM по конкретному адресу, а потом этот адрес скармливаю команде 51.
Так что, затру ли я свой 4кБ-вый массив данными которые буду писать в RAM для оправки во флеш???
Сообщение отредактировал Anatrulij - Jun 17 2009, 19:10
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 21:22
Сообщение #60
Из: Riga, Latvia
Работа с флешью или не с чем-то другим ну никак не относится к делу.
Да
Зачем? Чем '0x12345678' привлекательнее 'buffer'
Без проблем.
smile.gif Если я брошу куда-нибудь кирпич, то я чего-нибудь сломаю???
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.02416 секунд с 7
