> Выбор ферритовой бусинки
kivl
сообщение Jun 17 2009, 15:58
Из: Пенза
Пользователь №: 17 345
Доброго всем времени суток.
Прошу помочь мне выбрать ферритовую бусину (ferrite bead) для развязки
цифровой и аналоговой земли в ПАИС, работающей на 16 МГц.
Какие у них (бусинок) параметры? Как сделать расчет? Есть ли отечественные производители?
Заранее спасибо за ответы
Methane
сообщение Jun 17 2009, 16:09
Пользователь №: 43 230
В гугл, ferrite bead ESR
И если вы не в курсе, то ferrite bead это дроссель.
Artem_Petrik
сообщение Jun 17 2009, 16:48
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Не сбивайте человека. Ferrite bead это совсем не дроссель. У bead, как и у дросселя, модуль сопротивления растет с увеличением частоты, но, в отличие от дросселя, это сопротивление остается активным, а не реактивным.
Указывается максимально допустимый ток, и сопротивление на определенной частоте (обычно 100 мегагерц). например 1kOhm@100MHz 0.1A.
Разделение земель вообще сложный вопрос, там просто поставить bead и забыть скорее всего не получится. Я вообще избегаю разделять земли bead-ами или дросселями - это может дать больше проблем чем решить. Корректная работа схемы обеспечивается в первую очередь правильной разводкой. В противном случае никакие bead-ы не помогут.
kivl
сообщение Jun 17 2009, 17:08
Из: Пенза
А как определить, подходит мне это или нет?
То есть, если раззводка правильная, можно просто соединить аналоговую и цифровую землю в одной точке?
Artem_Petrik
сообщение Jun 17 2009, 19:40
Чем выше сопротивление по ВЧ, тем лучше развязка. Наверно rolleyes.gif . Если известен ток, который там течет, то можно выбрать бусину с наибольшим сопротивлением, которая тянет данный ток. А насколько это помогло - померять на опытном образце biggrin.gif .
Да. Более того, иногда можно их вообще не разделять. Когда-то мне поадался pdf-ничек, в котором достаточно аргументированно и убедительно доказывалось, что разделение земель - вообще зло. Мол, если развели правильно - то оно не надо, а если неправильно - то никакое разделение не поможет.
Если не ошибаюсь, это он:
june2001pcd_mixedsignal.pdf
cioma
сообщение Jun 18 2009, 15:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
поищите на форуме, недавно было обстоятельное обсуждение ferrite bead.
Tanya
сообщение Jun 18 2009, 18:41
Пользователь №: 12 883
С помощью зеркала можно определить идут ли Вам эти бусы. Ферритовые - черные должны подходить блондинкам.
На самом деле... Кардинальный черный цвет - развязка полная - голубая мечта. 16 МГц это так мало, что и без бусинок можно. Или любые брать. Примерка - макет Вам поможет.
Aner
сообщение Jun 18 2009, 19:05
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вот посмотрите тут: http://www.steward.com - приличное разнообразие и описания,
также для вашей низкой частоты есть.
уточнение: http://www.steward.com/spice.asp
Alexashka
сообщение Jun 19 2009, 08:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А че производитель не дает никаких рекомендаций по этому поводу?
2 Tanya: просто убило lol.gif
Methane
сообщение Jun 19 2009, 08:35
Это вам кто сказал? Его стараются сделать таким. Очень часто bead можно заменить индуктивностью или резистором.
DSIoffe
сообщение Jun 19 2009, 10:34
Дима
Пользователь №: 1 486
А часто нельзя :D
Оно индуктивность специальной конструкции. Просто дроссель вместо неё может выдать изрядный звон и только ухудшить ситуацию.
Выбирать, для начала, можно по ожидаемому току, с запасом, и чтобы сопротивление на ВЧ было побольше, если другие соображения, например, размеры, не противоречат этим двум. И ещё они бывают рассчитаны на разные частоты. Вот тут http://www.murata.com/products/catalog/pdf/c31e.pdf очень подробно, и много тех, что можно найти в продаже.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Aner
сообщение Jun 19 2009, 11:15
Из: СПБ
а вот и неудается заменить никогда индуктивностью или резистором. biggrin.gif
Это сразу видно из характеристик!
Beade аналогичен (поглотителю, рассеивателю) ЭМ сигнала, применяют ферроматериалы как правило с большим мю.
Их можно сравнивать с ТДЛ (трансформатор длинная линия) c короткозамкнутым витком, поскольку "поглощение" происходит в широкой полосе частот.
Methane
сообщение Jun 19 2009, 11:36
Точно. К примеру жрет аналоговая часть несколько миллиампер, ей будто будет не пофик поставлю я ей в питание резистор на 10Ом, или бусину, которая на частоте помехи будет иметь теже 10 Ом.
cioma
сообщение Jun 19 2009, 12:38
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ну, если дополнительное рассеивание в несколько десятков мВт не смущает - можно и резистор smile.gif
Топикстартеру: определитесь со спектром помех по питанию и после этого выбирайте решение, возможно Вам больше подойдет не ferrite bead, а проходной конденсатор типа Murata NFM (либо их комбинация)
Aner
сообщение Jun 19 2009, 13:02
Из: СПБ
непонятен ваш пример, желательно конкретнее, пофиг не будет. резистор обычно не обладает частото-зависимым активным сопротивлением.
возможно вы бусинку применяете не ту или наминал не тот, есть бусинки и 1000_Ом и более. Для нескольких мА уже не пофиг. Да и помехи обычно спектр частот имеют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
