> Преобразователь уровней 5 <-> 3.3 V
Skaf
сообщение Jun 18 2009, 11:08
Пользователь №: 49 940
Всем привет.
Необходимо соединить SD флешку и микроконтроллер AVR. Микроконтроллер питается от 5 вольт, а флешка от 3.3. Чем можно преобразовывать уровни для корректной работы их друг с другом? Контроллер можно посадить на 3.3 вольта- то не хочется, т.к. в документации не советуют ) Микроконтроллер с L не хочется брать из-за меньшей максимальной частоты. Спасибо.
Corvus
сообщение Jun 18 2009, 11:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Вот, например, sn74lvc1t45
vik0
сообщение Jun 18 2009, 11:16
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
http://www.google.com/search?hl=ru&q=l...evel+translator
Skaf
сообщение Jun 18 2009, 11:40
Желательно что-то такое, что есть в Чип и Дип'е )
MrYuran
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В сторону уменьшения - банальные резисторные делители, обратно - ключи или кмоп-логика.
Двунаправленных линий вроде бы нет?
rv3dll(lex)
сообщение Jun 18 2009, 11:44
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
есть такие элементы - в общем то это полевой транзистор.
смотри описание на отладочный набор ML403 для ксайлинкса. там ими подключен PS/2 к плисине.
SM
сообщение Jun 18 2009, 11:47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Так LVC1T45 как раз в чип-дипе и есть. А еще в нем есть LVC8T245. А еще и в терраэлектронике вроде есть.
rx3apf
сообщение Jun 18 2009, 11:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
По крайней мере, 1T45 есть в "Терраэлектронике" (в Чип с Дипом надо соваться только тогда, когда уже все магазины с "гуманными" и более-менее гуманными проверены). В принципе, вроде как достаточно выборку, тактировку и вход данных "опустить" - с этим справится и 74LVC125, например (запитанная от 3.3), размах по выходу данных с флешки удовлетворяет требованиям к "высокому" уровню на входе пятивольтового AVR. Но это хорошо, если на SPI больше никого (пятивольтового) нет, иначе пойдет паразитная запитка. Поэтому правильнее все ж развязать все линии - 1T45 самое оно, IMHO...
SM
сообщение Jun 18 2009, 11:55
Из: Moscow, Russia
+1000. Поганое место.
Skaf
сообщение Jun 18 2009, 12:13
Меня смущает, что там на фото у него 3 ноги, а в датащите 6 )
Да кто бы спорил.. зато далеко ходить не надо )
DpInRock
сообщение Jun 18 2009, 12:36
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А я бы понизил питание проца.
В крайнем случае - в сторону флэшки - делитель, в обратную сторону шотки с резюком.
SM
сообщение Jun 18 2009, 12:51
Из: Moscow, Russia
Так это же чип-дип! Там еще не то будет!
Lehin_05
сообщение Jun 18 2009, 13:26
Пользователь №: 28 156
не могу утверждать про AVR, но 5-ти вольтовый ПИК спокойно работает при 3.3В. Попробовать понизить напругу на МК - это самый простой выход.
alekz
сообщение Jun 18 2009, 19:57
Пользователь №: 37 178
Всем привет!
У меня похожая задача - только RS232 на 2.5в <-> 5вольт.
Можно ли для этого использовать какую-нибудь микросхему level shift типа max232?
Thanks!
Corvus
сообщение Jun 19 2009, 09:09
Из: Зеленоград
Странный вопрос, RS-232, то у него уровни "1" +5...+15В, "0" -5...-15. Как связаны 2,5 и 5В?
Если нужно преобразовать лог. уровни 2,5 в RS-232, то вот - MAX3318
Сообщение отредактировал Corvus - Jun 19 2009, 09:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
