7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> SAH-2217
GVC
сообщение Jun 16 2009, 19:50
Сообщение #31
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 29 095
Цитата(av-master @ Jun 16 2009, 22:42) *
незнаю я причину. у меня время деньги, неразбирался досконально... за 10 минут нарисовал схему. еще за 10 плату. сделали впаяли пашет как трактор ))) пойдет в коммерцию буду разбираться. а так все стандартно как у любых подобных модулей. но вроде побыстрее фиксирует данные с холодного старта.. 45-75 секунд.. на сирфе до 5-ти минут доходило...
вот моя схема... [attachment=33699:SAH.png]
Спасибо за схему.
А то я уже начал думать что у меня "лыжи не едут" ... %)
Возможно заводской брак? %) так как других вариантов уже немогу придумать.
2b || !2b = ?
av-master
сообщение Jun 16 2009, 19:53
Сообщение #32
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
ты прозвони все выводы. включая на землю и питание... возможно при пайке залипуха возникла ))
второй вариант... антена к модулю через керамику 18пФ... а питание на центральный вывод разьема антены, через СМД индуктивность... любую ))
Сообщение отредактировал av-master - Jun 16 2009, 19:54
GVC
сообщение Jun 16 2009, 20:09
Сообщение #33
Это первое что я делаю перед подачей питания. и модули перепаивал уже.
2b || !2b = ?
YWAS
сообщение Jun 17 2009, 06:07
Сообщение #34
Пользователь №: 29 035
for GVC
распишите что у вас где на выводах, а то если и модули меняли, и не работает - не в модулях дело
GVC
сообщение Jun 17 2009, 07:19
Сообщение #35
Цитата(YWAS @ Jun 17 2009, 09:07) *
for GVC
Расписую по выводам (сигнал на всех выводах после подачи питания и ресета):
1 - 3,3В
2 - 3,3В
3 - 3,3В
4 - 3,3В
5 - 3,3В
6 - 3,3В
7 - 0В
8 - 1,79В
9 - 0,82В
10 - 1,82В
11 - 3,08В
12 - 2,92В
13 - 0В
14 - 0В
15 - 0В
17 - 0В
19 - 3,3В
20 - 0В
21 - 3,3В
22 - 0В
23 - 0,07В
24 - ~0,03В
25 - ~0,03В
26 - ~0,03В
27 - 0,07В
28 - 0В
У кого запустилось с активной антеной, какая версия прошивки у вас? что выдаёт модуль при старте или в ответ на команду $PUNV,GETCONFIG,09*48
Ответ моего модуля: $PUNV,CFG_R,09,2.2.4-7-Custom,UBP_1.0,3010,6,1010,10,0,3000,0*46
Кстати ответ не соответствует спецификации приведеной в доке %) В доке описано 8 параметров а модуль выдаёт 9...
2b || !2b = ?
YWAS
сообщение Jun 17 2009, 07:35
Сообщение #36
у меня работает с внешней антенной без проблем, только ток 10ма жрет по GPIO7
прошивку не проверял
по напряжениям модуля все верно, кроме 18 и 16
GVC
сообщение Jun 17 2009, 07:36
Сообщение #37
Былобы интересно для статистики увидеть ответ вашего модуля на команду $PUNV,GETCONFIG,09*48
А то сдаётся мне что разница всётаки в прошивке или железе .
Ни модуль не выдаёт с внутренего источника напряжение на выход V_RF, ни на антенном входе нет напряжения хоть на V_ANT подана напруга от источника. %(
2b || !2b = ?
YWAS
сообщение Jun 17 2009, 08:15
Сообщение #38
на GPIO7 - точно высокий уровень ???? какой ток течет в этой цепи ?
еще было у меня - вход RX висел в воздухе - при неподключеном GPIO7 на антенне было напряжение, но не работал выход TX (потом понял почему)
когда подал на RX высокий уровень, заработал TX но пропало напряжение на антенном выводе, пришлось подключать GPIO7 (сначала через резистор но так как ток 10ма выкинул) к питанию
еще попробовать все подключить согласно приведенной (работающей схеме) - и включить (не тыкать во время включенного модуля)
GVC
сообщение Jun 17 2009, 08:39
Сообщение #39
100%!
2b || !2b = ?
av-master
сообщение Jun 17 2009, 12:48
Сообщение #40
Из: Украина
рабочий лог, из работающего девайса, там и ответ на конфиг есть...
с активной антеной
GVC
сообщение Jun 18 2009, 11:36
Сообщение #41
А кто разгадал тайный смысл вывода Wake0 (27)? Ну назначение в общех чертах понятно. А значения сигналов какие ?
Кто-то вообще ощутил эту заявленую Ultra high sensitivity to -160 dBm ?
чтото по предварительным тестам ловит он в идентичных условиях хуже итракса сёрф3 smile3009.gif
2b || !2b = ?
av-master
сообщение Jun 18 2009, 11:42
Сообщение #42
Из: Украина
нормально он работает... командой в сон, выводом - будим..
и чувство нормальное, не хуже сирфа у которого 159, разница в 1-не сильно чувствуется... темболее на стенде ))
GVC
сообщение Jun 18 2009, 12:00
Сообщение #43
а каким сигналом будим, какой пассивный. В каком состоянии оставить вывод если слиип не используется.
ну шкала то не линейная такчто тут каждый децибел это хорошая прибавка wink.gif
так вот в том то и дело что на стенде в идентичных условиях ... Сейчас повышеная облачность дождь и серф с антенной на столе секунд за 40 определил время, координаты конечно определил минут за 20-25(хотя в ясную погоду гораздо быстрее с антенной на столе), а аферос на эту же антену за 10 минут не координат ни времени не смог получить.
Сейчас поставлю его на долгое время... посмотрим опередит сёрф или нет и сможет ли вообще оперделить чтото ...
Погода проясняется аферос время определил через секунд ~40 после включения, но за 35 минут так и не смог определить координаты ... sad.gif
2b || !2b = ?
av-master
сообщение Jun 18 2009, 20:54
Сообщение #44
Из: Украина
Сирф.. 5-7 минут, 2217 - на туже атену с идентичной разводкой (с нормальным согласованием 50 ОМ) 72-75 секунд...
GVC
сообщение Jun 19 2009, 05:25
Сообщение #45
У вас наверно антенна хорошо "видит" небо. А я сравнивал при плохой видимости...
2b || !2b = ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.02062 секунд с 7
