> Ultra Low Drop своими руками
=L.A.=
сообщение Jun 10 2009, 19:35
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Смастерил тут схемку стабилизатора с оччень малым падением. И с такой же маленькой себестоимостью по сравнению с 5..10 долларов за LT1085.
Интересующиеся могут повторить и/ или творчески доработать. Очень интересно узнать/ увидеть результаты независимого тестирования.
На схеме не написано, но при нагрузке током 350 мА на выходе было 12,8 В
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jun 10 2009, 19:36
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Alexashka
сообщение Jun 10 2009, 20:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 10 2009, 20:20
Guests
Прикольный вариант.
+1
Вмемориз.
Aner
сообщение Jun 10 2009, 21:57
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Alexashka @ Jun 10 2009, 23:14) *
я думаю более 13,7В было на входе.
И такой вопрос: а сколько сие изделие само потребляет? 15...20mA пори 13,7В
И не много ли это будет?
EVS
сообщение Jun 10 2009, 23:19
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
А если сравнить с LM2940/2941 за 18-20руб rolleyes.gif ?
SM
сообщение Jun 10 2009, 23:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А если 7805 заменить парой транзюков и резисторов, еще подешевеет... Все равно в стабильности (в т.ч. термо) она не особо поможет, так как стабилитрон все портит.
domowoj
сообщение Jun 11 2009, 00:47
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Параметры стабилитрона напрямую влияют на стабильность и величину выходного напряж.
Не проще ли взять TL431 или LM317V вместо 78L05.
И на камнях растут деревья!
=L.A.=
сообщение Jun 11 2009, 05:36
Цитата(Alexashka @ Jun 11 2009, 00:14) *
Там вроде написано: от 13,05 В до примерно 18 В ( может и больше )
78L05 даёт усиление. Пара транзисторов такое вряд ли обеспечит. Ну а стабилитроны есть 1-процентные. Впрочем, я уже написал: мне даже интересно посмотреть на всяческие эксперименты над схемой.
Я эту штуку сделал в продолжение борьбы с шумами МС34063. Пока не нарисовалась идея, как на регулирующем транзисторе поддерживать минимальное напряжение без громоздких наворотов. Эта схемка получилась ка творческое развитие примеров от Национального Семикондуктора, может еще покопаться в аппнотах...
Во первых, LM2940/2941 можно найти гораздо дешевле, а во- вторых они дают на выходе ток только до 100 мА и напряжение не выше 5 Вольт.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jun 11 2009, 05:37
Rst7
сообщение Jun 11 2009, 05:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Предлагаю вместо 78L05 использовать какой-либо стабилизатор с отдельным выводом Feed-Back. Например, классический LP2951. При этом вывод Output банально нагружается на резистор, а на вывод Feed-Back даем обратную связь без лишних стабилитронов. Решение чуть дороже, но стабильнее по выходу. Плюс небольшой бонус - ShutDown и PowerGood (это если LP2951 пользовать).
Белый дед
сообщение Jun 11 2009, 06:48
Пользователь №: 48 727
Нет защиты по току, к тому же схема с большой вероятностью неустойчивая. Нужно смотреть переходный процесс при изменении тока нагрузки при разных емкостях на выходе.
Rst7
сообщение Jun 11 2009, 06:58
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нет защиты по току,
Не смертельно. Больше чем 0.01A*h21э она на выход не даст.
Это тоже решается. Хотя, как раз она достаточно устойчива в приличном диапазоне. Как и обычная схема с умощнением на внешнем pnp-транзисторе, по переменной составляющей она практически не отличается.
PS. Даже меньше выходной ток. Еще миллиампер 6 уйдет в резистор б-э, так что порядка 0.004А*h21э.
SM
сообщение Jun 11 2009, 07:04
Из: Moscow, Russia
Вот так можно попробовать (на TL431) - по крайней мере стабильность должна повыситься. Только принцип, понятно, что где-то коррекция АЧХ скорее всего понадобится.
Цитата(Белый дед @ Jun 11 2009, 10:48) *
Нет защиты по току
Предыдущий каскад на MC34063 наверняка с защитой
smk
сообщение Jun 11 2009, 07:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Если эта схема не будет иметь низкий потребляемый ток (единицы милиампер), то наврядли она будет иметь практическую ценность. Стоимость компонентов + монтаж компонентов + участок платы под них = не факт, что будет дешевле LM2940 (ток до 1 А). А в плане борьбы с шумом МС34063 вероятно стоит посмотреть на стабилизаторы на полевых транзисторах с малым потреблением тока чтоб не убивать КПД от МС34063. Идея схемко безусловно интересна, но думаю, сыровата.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Alexashka
сообщение Jun 11 2009, 09:54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Я не корректно выразился. Короче какое падение при максимальном токе.
А вы не пробовали по выходу импульсника поставить любой LDO стабилизатор в режиме насыщения? Еще бы неплохо LC фильтрик небольшой перед ним smile.gif
Говорят помогает, хотя сам не пробовал
=L.A.=
сообщение Jun 11 2009, 15:22
LM2940-12 по e-find ~40 рублей/штука. ( извиняюсь, в предыдущем посту я ошибся , написав, что она до 100 мА и до 5 В. Подумал о другой м/сх ). Да и не всегда она есть под рукой. Если приведенную мной схемку собрать на LM78L05 + КТ816Г , то получим цену рубля 4. Конечно, по какчеству она уступает.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jun 11 2009, 15:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
