> Опора на воздушной подушке, нужно контроллировать момент "всплывания"
dpss
сообщение Jun 17 2009, 19:13
Пользователь №: 36 913
При проектировании скоростного двухкоординатного линейного двигателя появилась идея контролировать момент "всплывания" каждой воздушной подушки над плитой. Невсплывание одной из подушек приводит к задирам шлифованной поверхностей , после чего двигатель можно выбрасывать. Это основная причина смерти подобных конструкций. Воздушный зазор между плитой и подушкой несколько микрон. Есть идея мерить емкость или момент замыкания между подушкой и плитой. Может кто подскажет другие варианты.
Deka
сообщение Jun 17 2009, 20:00
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Другой способ наверное оптикой. Что-то типа системы из CD-ROM (DVD-ROM).
SSerge
сообщение Jun 17 2009, 20:09
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А по расходу воздуха это нельзя определить?
Russia est omnis divisa in partes octo.
BORIV
сообщение Jun 17 2009, 20:39
Пользователь №: 16 820
Промышленные датчики расстояния, например фирмы SICK.
evgeny_ch
сообщение Jun 17 2009, 21:01
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Выбрасывание двигателя по причине задира это круто.
Конструкция должна обеспечивать надёжную воздушную подушку,
тогда не нужен будет сложный процесс измерения расстояния до статора.
Фрезеруйте замкнутые канавки вокруг электромагнитов,
глубиной 0,2 - 0,3мм, ставьте калиброванные жиклёры и всё образуется.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 17 2009, 21:02
Quo vadis?
dpss
сообщение Jun 18 2009, 06:23
Это не классический линейно-шаговый мотор с магнитопроводами. Мотор типа coreless у которого катушки отделены от опор.
На каждой подушке есть свой регулируемый натекатель . Необходимо уменьшить расход воздуха при гарантированном всплывании всех опор. Вариант измерения потока воздуха рассматривался, но превышение порога по потоку не значит что подушка всплыла.
khach
сообщение Jun 18 2009, 07:08
Пользователь №: 1 741
Емкостной датчик, лучще дифференциальный. Если надо очень быстро и точно (для обратной связи динамического подвеса с нанометровой точностью)- оптический интерферометрический. Жиклера неплохо иметь подстраиваемые, с моторчиками. В принципе, как грубый датчик всплытия можно использовать расходомеры воздуха- при всплытии расход ступенчато увеличится. Но нужна плавная регулировка давления, иначе ступеньку легко пропустить.
НЕХ
сообщение Jun 18 2009, 09:14
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
eddy current - вихретоковый сенсор
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
evgeny_ch
сообщение Jun 18 2009, 17:27
Из: Minsk
Насколько я понял, двигатель с постоянными магнитами.
Для таких электродвигателей величина зазора не слишком критична,
увеличьте зазор, все дела.
В потивном случае, без ОС и тестовых перемещений никак.
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
