> Помогите разобраться с PCINT на меге
hwdev
сообщение Jun 19 2009, 08:50
Пользователь №: 20 008
Выбрал atmega325 из-за дешевизны и уже кусаю локти..
Завел сигнал (прямоугольные импульсы) на вход PE2 (PCINT2). Понятно, что на входе есть 0 и 5В.
Инициализирую:
DDRE = BIT1; // TXD
PORTE = BIT2; // PullUp for PE2
EICRA = (1<<ISC01);
EIMSK = (1<<INT0)|(1<<PCIE0); // INT0 + PCIE0
PCMSK0 = PCINT2; // RPM interrupt;
sei(); /* enable interrupts */
bla..bla
Обработчик:
ISR(PCINT0_vect)
{ /* signal handler for external interrupt pcint2 */
rpm1++;
По таймеру считываю значение переменной rpm и сбрасываю её в 0, значение передаю по UART. В состоянии покоя линии PE2 (смотрю осциллографом) обработчик PCINT0_vect успевает насчитать 90-96 импульсов за 100мс. Интересный эффект. Делаю проверку на состояние линии, чтобы считать только перепады по одной линии: считает всего 2-3 импульса за 100мс (реально порядка 40 имп/100мс). Пробовал очищать флаг EIFR |= 1<<PCIF0; - опять 2 импульса считает вместо 40.
Кто-нибудь может объяснить где я накосячил?
P.S. Завел тот же сигнал на INT0 - считает всё четко и как надо!
Палыч
сообщение Jun 19 2009, 09:03
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(hwdev @ Jun 19 2009, 11:50) *
Инициализирую:
DDRE = BIT1; // TXD
Что такое BIT1, BIT2?
hwdev
сообщение Jun 19 2009, 09:22
#define BIT1 (1<<1)
#define BIT2 (1<<2)
manul78
сообщение Jun 19 2009, 09:46
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
"Обнаружение фронтов сигналов на выводах INT3...INT0 осуществляется асинхронно, при этом минимальная
длительность импульса, гарантирующая генерацию прерывания, составляет 50 нс. А на выводах INT7...INT4
обнаружение фронтов сигналов происходит синхронно, поэтому минимальная длительность импульса, гаран-
тирующая генерацию прерывания составляет 1 период тактового сигнала МК. Если генерация прерывания
должна происходить по НИЗКОМУ уровню, то он должен удерживаться на выводе до окончания выполнения
текущей команды, в противном случае генерации прерывания не произойдет..."
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
hwdev
сообщение Jun 19 2009, 09:52
Я должен вкурить, что у меня импульсы короткие? или что? И при чем тут INT, если у меня PCINT, которые совсем по-другому обрабатываются
manul78
сообщение Jun 19 2009, 10:33
Из: Россия, г.Пенза
"Обнаружение фронтов сигналов на выводах PCINT3...PCINT0 осуществляется асинхронно, при этом минимальная
длительность импульса, гарантирующая генерацию прерывания, составляет 50 нс. А на выводах PCINT7...PCINT4
Читайте еще раз ! С "колосальными" исправлениями в тексте специально для Вас...
50 нс - это 20 кГц ! " Меньше можно, больше нельзя..." (С) Госпожа Беладонна. Для PCINT0...PCINT3
Для PCINT4...PCINT7 - максимальная частота это частота работы МК...
Короче, переключитесь уважаемый на любой из PCINT4...PCINT7 и программу отредактируйте под них...
Сообщение отредактировал manul78 - Jun 19 2009, 10:34
SysRq
сообщение Jun 19 2009, 10:37
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Оно (маску сделать забыли, 1 << ...):
А вот это еще и глюков добавит мешок (потому что оператор |= использован -- сбросит флаги имеющиеся или вернет назад уже сброшенные, смотря как прерывания попадут):
EIFR |= 1<<PCIF0;
mdmitry
сообщение Jun 19 2009, 10:52
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
1/20e3=0,05*1e-3=5e-5=50 мкс, однако laughing.gif
dimka76
сообщение Jun 19 2009, 10:54
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Как у вас определено PCINT2 ?
может все таки надо так ?
PCMSK0 = 1<<PCINT2; // RPM interrupt;
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
manul78
сообщение Jun 19 2009, 11:09
Из: Россия, г.Пенза
Извиняюсь, ошибся... crying.gif не кГц а МГц...
Да с INT тоже... с 128-ой Мегой перепутал...
hwdev
сообщение Jun 19 2009, 13:07
Да, правильно вы говорите! Накосячил.. Надо проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
