106 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Jun 18 2009, 18:02
Сообщение #136
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(vIgort @ Jun 18 2009, 16:15) *
К стати, у AWR есть готовый скрипт который сразу результаты в моделирования MSWord перебрасывает. Я его конечно не тестировал. Но на всякий случай выкладываю, может кому и пригодиться.
Не знаю зачем это особо нужно, но проверить не удалось, т. к. при запуске скрипта возникает ошибка. У Вас нет описания этого скрипта, подобно предыдущему?
Цитата(serges @ Jun 18 2009, 19:50) *
Лечит, сегодня был очередной слет, все окей.
Вот и чудненько!!!
vIgort
сообщение Jun 19 2009, 06:30
Сообщение #137
Пользователь №: 25 685
К сожалению нет (разработчики AWR - то же сочли что это не совсем обязательно поэтому особо не описывали его), за то есть "API Scripting Guide". Если нужен могу выложить.
EUrry
сообщение Jun 19 2009, 10:14
Сообщение #138
Из: Н. Новгород
Не знаю что это, но выкладывайте, посмотрим!
vIgort
сообщение Jun 19 2009, 10:53
Сообщение #139
Пожалуйста.
Прикрепленный файл  AWR_API_Scripting_Guide.zip ( 459.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Драйвыч
сообщение Jun 23 2009, 15:01
Сообщение #140
Пользователь №: 47 993
Вопрос. Моделирую ГУН, хочу сделать оптимизацию по параметру, например, хороший фазовый шум. Естественно с сохранением остальных параметров. Долго просчитывает первую итерацию (точнее исходник), после второй, либо 3-й или 4-й выдает ошибку "Failed to find start-up conditions in the specified frequency range at Vtune=0 V." Как с этим бороться и как сократить время оптимизации? С фильтрами то конечно проще, там оптимизация очень быстро идет, вот хочется ГУН соптимизировать.
oleg_uzh
сообщение Jun 24 2009, 05:23
Сообщение #141
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
для сокращения времени оптимизации попробуй уменьшить количество варьируемых параметров lol.gif
Что касается ошибки, то попробуй сначала перевести с англицкого в промте к примеру cranky.gif
vIgort
сообщение Jun 24 2009, 06:41
Сообщение #142
У Вас МВО "ругается" что не может найти начальные условия, где-то Вы не правильно либо вообще не указали их, а что точно сказать тяжело - нет проекта. По этой причине может и время оптимизации затянуться. Еще как вариант можно поиграться различными методами оптимизации их в МВО более 10.
EVS
сообщение Jun 24 2009, 11:13
Сообщение #143
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Это значит, что MWO не может подобрать частоты и напряжения probe, необходимых для достижения протекания нулевого тока через него. Т.е. не находит условий для устойчивой генерации в вашей схеме.
Что делать:
- возможно, поможет тонкая настройка HB солвера - количество гармоник, настройки relative/absolute tolerance и т.д.;
- можно попробовать изменить место подключения probe;
- возможно, и наиболее вероятно, MWO прав, и при данных параметрах схема просто не способна генерить. Стоит потратить больше времени на предварительный линейный анализ, прежде чем переходить к нелинейному.
Драйвыч
сообщение Jun 24 2009, 13:49
Сообщение #144
Что делать:
Я понимаю, что ГУН при некоторых значениях, например емкости конденсатора, просто не генерит. Тогда что, получается, надо предварительно перебрать самому диапазон значений емкостей (а также номиналы других элементов), при которых схема устойчиво генерит, указать полученный диапазон перебора на каждый элемент (Limit), а потом запускать оптимайзер - смысл тогда всей оптимизации? Я то думал, может можно где то поставить "галочку", чтоб MWO игнорировал срыв генерации, т.е. пропускал значения переменных при которых ее нет, и чтоб дальше оптимизировал.
Место подключения зонда пробовал менять, не помогло.
EVS
сообщение Jun 24 2009, 22:30
Сообщение #145
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Драйвыч @ Jun 24 2009, 17:49) *
...смысл тогда всей оптимизации?
В данном случае абсолютно никакого.
oleg_uzh
сообщение Jun 25 2009, 07:08
Сообщение #146
Из: г. С-Пб
Мне кажется надо обратиться к диаграмме Смитта. По ней можно определить устойчивую область генерации.
EVS
сообщение Jun 25 2009, 10:09
Сообщение #147
Евгений
Из: С.-Петербург
Драйвыч
сообщение Jun 25 2009, 11:15
Сообщение #148
Без коментариев... (Олег, на работе поговорим)
Сообщение отредактировал Драйвыч - Jun 25 2009, 11:16
EUrry
сообщение Jun 27 2009, 17:42
Сообщение #149
Из: Н. Новгород
В аттаче исправленный скрипт для создания s3p-файла из трех s2p, выложенный ув. vIgort тут. Исправление касается п. 4 поста.
_flasher_
сообщение Jul 2 2009, 09:38
Сообщение #150
Пользователь №: 49 999
Есть ли вообще где-нибудь примеры ЕМ-моделирования копланарных линий или нет? Подскажите, пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01814 секунд с 7
