26 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Просто мнение, АВР -> АРМ
Леонид Иванович
сообщение Jun 20 2009, 10:19
Сообщение #316
Пользователь №: 18 986
Цитата(MrYuran @ Jun 18 2009, 19:26) *
Слабо на AVR-e со скоростью 32кГц выдавать данные хотя бы во внешний ЦАП (12разр.), причём без джиттера?
Не слабо. На ATmega48 без джиттера выдаю два синуса с частотой дискретизации 200 кГц на двухканальный внешний 16-разрядный ЦАП, эмулирую имеющейся периферией I2S, да еще считаю два 26-разрядных DDS и интерполирую отсчеты синуса по таблице 256 слов с 16-разрядной точностью.
Что касается перехода на ARM, многое зависит и от возможностей конкретного человека. Я, например, очень болезненно переношу любые перемены. В своё время переходил с 51-х на AVR с огромным трудом, процесс длился несколько лет. Больше такого не переживу. Хотя по причине незнания ARM мне уже несколько раз отказывали в работе.
zltigo
сообщение Jun 20 2009, 11:03
Сообщение #317
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(BORIV @ Jun 20 2009, 12:07) *
1. В конечном счёте любая задача сводится к "морганию светодиодами".
Вообще-то дальще можно и не продолжать.
2. Ассемблер сложен только для тех, кто не может упорядочить задачу в голове.
Типичная задача из моей области - задачи нижних уровней стандартизированы, описаны в стандарте, изложенв на бумаге, за многие годы эта бумага уточнялась и вылизывалась. Для многих кусков все, вплоть до SDL диаграмм. Проблема одна - "бумага" в сумме содержит не одну тысячу листов.
Добро пожаловать специалисты сведущие все это к моранию светодиодом на ASM.
Переходите сразу на атом, чего мелочиться!
Для вышеописанного - незачем. Просто банальный ARM баксов за 6-7. Язык Си, Операционная Система, и порядка 200K кода в результате.
Цитата(Rst7 @ Jun 20 2009, 12:13) *
smile.gif Либо его нет, где надо, либо есть, где не надо....
Rst7
сообщение Jun 20 2009, 11:07
Сообщение #318
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Это формулировка в терминах классической физики. На самом деле надо рассматривать квантовые явления в контактах smile.gif
zltigo
сообщение Jun 20 2009, 11:10
Сообщение #319
Из: Riga, Latvia
Цитата(Rst7 @ Jun 20 2009, 11:51) *
А потом этого грамотея на объект отправить....
Ну так категорично явно не стоит - то-же моделирование по нынешним временам достаточно точное и снимает массу проблем в том числе и c работой в поле на -20. Трезво рассуждая, из двух зол "кабинетного разработчика" и "специалиста по кручению гаек на морозе" я бы в качестве исполнителя выбрал первого. От его работы будет хоть какой-то результат для доведения до ума, а от "гайковерта" - скорее всего ничего, кроме разбитого корыта с гайками sad.gif. Это я все исключительно из личного опыта привлечения к труду специалистов.
Dog Pawlowa
Сообщение #320
Пользователь №: 18 823
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение Jun 20 2009, 11:12
Сообщение #321
Из: Riga, Latvia
Цитата(Rst7 @ Jun 20 2009, 14:07) *
Разумеется! Ну а поскольку Программирование это, как выяснилось, область знаний описывающая мигающие светодиоды, то все чудесным образом сливается в цельную картину!
Rst7
сообщение Jun 20 2009, 12:01
Сообщение #322
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да, но в виде описанной "презентации" - это гуанопиар. Моделирование займет времени намного больше чистого писания кода. И это будет именно рабочее время разработчика. А вот если такой "кабинетный" разработчик, выполнив ровно то, что показано на "презентации", скажет "готово!" - вот такого - в поле, за пицот километров от людей, и пока не поднимет в воздух свое поделие, домой не отпускать smile.gif Зарплату, естественно, не платить.
На самом деле надо "кабинетного" разок-другой заставить гайки покрутить для профилактики, и потом он сразу начинает думать о возможных последствиях smile.gif Посему золотая середина лежит между "кабинетом" и "гайками". Это - из личного опыта.
BORIV
сообщение Jun 20 2009, 12:14
Сообщение #323
Пользователь №: 16 820
Скажите, что, все решают суперсложные задачи ?
А контакт, разве это только провод ? Соединение по интерфейсу контактом не считается ?
Ваши суперсложные устройства после того, как они всё посчитали, что с результатом делают ?
Я говорил совсем про другое.
Если Вы не поняли о чём, раскатывайте дальше.
Достали уже сырые, неоптимальные, глупые, некрасивые решения.
Поставить более мощный и дорогой камень, чтобы использовать кем-то написанные куски на С++ и не заморачиваться на размышлениях зачем и почему, вот о чём я говорил.
Rst7
сообщение Jun 20 2009, 12:25
Сообщение #324
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ладно, не будем смотреть на "сырость". Это исключительно дело доводки до ума. При правильном изначальном подходе требует только времени. Давайте второе и третье - похвастайтесь собственным умным и красивым решением.
BORIV
сообщение Jun 20 2009, 13:07
Сообщение #325
Прочитайте последнюю строку моего предыщего сообщения.
О ней и ведите речь, а всё остальное всего лишь эмоции.
P.S
Хвастаться я не собираюсь - не люблю.
Rst7
сообщение Jun 20 2009, 13:16
Сообщение #326
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
О ней вести речь совершенно не хочу. Потому как не использую "кем-то написанные куски на С++". Точнее - бывает, использую, но только после полного понимания происходящего в таком коде (а понимание обычно наступает после полного переписывания).
Просим! Просим!! Обещаем отнестись более чем доброжелательно. В противном случае будем считать Вас пустозвоном angry.gif
Petka
сообщение Jun 20 2009, 13:19
Сообщение #327
Пользователь №: 7 886
Вот мы и перешли на личности =) Ассемблер вспомнили, письками (синусами) померялись.
По теме: Чем наша продукция может конкурировать с "китайцами"? Интеллектуальностью. "Мигалки светодиодами" прекрасно и дешевле получаются у китайцев. А для того, что-бы делать всё более умные/надёжные/производительные устройства надо быть на "гребне волны", всё равно завтра это повторят, склонируют китайцы. Нам надо уже СЕГОДНЯ. И такого, что нигде пока нет. А для этого надо непрерывно осваивать новое, перспективное, конкурентоспособное и т.д. и т.п. АВР уже давно не на гребне волны, я бы даже сказал это тихая заводь, с признаками заболачивания. На АВР уже не сделаешь хорошие цифровые фильтры, негде в нём сохранить большой объём данных, не подключишь его уже к ББ. АВР8 уже не может быть основным процессором в конкурентоспособном устройстве.
Rst7
сообщение Jun 20 2009, 13:24
Сообщение #328
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Давайте конкретно. Ссылки на устройства, разработанные Вами и склонированные подлыми китайцами, в студию. Дабы знать врага в лицо и, при случае, "выжигать скверну каленым железом" (ЦЭ).
Stanislav_S
сообщение Jun 20 2009, 13:45
Сообщение #329
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Недумаю что китайцы до сих пор такие "тупые" что могут заниматься "мигалками светодиодов", что то мне подсказывает, что это не так smile.gif Далее, опять же электроника это не только бытовая техника, но системы управления самолетов, станков и т д. и много чего еще. И что то мне подсказывает, что без производства тех же самолетов, автомобилей, станков, вряд ли можно расчитовать, на конкуренцию с тем же Китаем. А вот этого производства пока особо не наблюдается, да и предпосылок тоже. А все переспективное должно опираться на способность производить законченный конечный продукт, потому как супер пупер навороченная плата с супер программой в супер процессоре сама по себе никому не нужна. Далее АВР крнечно не гребень волны, но с другой стороны в куче устройств которые выпускаются огромными тиражами стоят те же 51 процессоры которые "подревнее" АВР. Я к чему каждому процессору своя ниша, поэтому тот же терморегулятор на АВР не факт что будет менее конкурентен чем терморегулятор на АРМ, я бы склонился к мысли что более smile.gif ИМХО не надо сравнивать "теплое" с "мягким" - каждому свое. Для начала надо научится делать нормальный продукт на тех же АВР, PIC и т д., а потом уже думать дальше, хотябы потому что на этих простых девайсах заработать денег для дальнейшего развития.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Petka
сообщение Jun 20 2009, 13:46
Сообщение #330
И чего Вы этим добьётесь? Китайцы на такие уж и "враги". С точки зрения потребителя они молодцы. Делают "дорогой" продукт на порядки доступнее для конечного пользователя. С другой стороны они "санитары леса": те производители, которые не хотели развиваться вытесняются с рынка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
