4 страниц V   1 2 3 > »
> Коммутация аккумуляторов мощными полевиками, Переключение с паралельного на последовательное
-=TRO=-
сообщение Jun 19 2009, 18:49
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Есть 2 аккумулятора на 12 вольт. Нужно оперативно переключать их с паралельного включения на последовательное. Рабочие токи до 20 ампер. Реле нехочу из за ресурса, переключать нужно часто. Хочу сделать на полевика IRFZ44n(есть в запасах). Велосипед изобретать нехочется, может кто видел готовое решение, или решал подобную задачу?
jam
сообщение Jun 19 2009, 19:57
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Задачу подобную не решал, но очевидно, что она не проста - что бы не закоротить аккумуляторы во время переключения придётся кратковременно разрывать цепь 20ампер, что без наличия конденсаторов приведёт к большим напряжениям в сети за счёт индукции - нужны супрессоры а схему с конденсаторами считать на спайсе что бы не превысить максимальный ток. Если вставить индуктивности нужно позаботится что бы не превысить максимальный лавинный ток и энергию - без расчётов лучше не пробывать, поэтому даже если подобная схема где то есть , её всё равно придётся адаптировать. Например катушка из трёх витков провода без сердечника диаметром 1 см ( около 1нГ) в схеме разряда конденсаторов надёжно защищает 1кА тиристор - а без неё он идёт на помойку через несколько дней.
-=TRO=-
сообщение Jun 19 2009, 20:12
Из: zp.ua
Фильтрующих конденсаторов нет(или пока нет), в качестве нагрузки подключен электродвигатель через схему ограничения тока.
У меня вопрос не столько про сопутствующие проблемы комутации и управления(решу как нибудь, полевиков много biggrin.gif ), а о том как включать полевики.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jun 19 2009, 20:25
jam
сообщение Jun 19 2009, 20:41
Из: Транай
Если вместо полевиков взять mos реле - то это значительно упростит схему - поскольку у них по входу опторазвязка и не требуются напряжения для открывания затвора - это можно сгородить и самому из полевиков и оптоизоляторов pvi1050 - но для одной штуки игра явно не стоит свеч. МОП реле штука дорогая и имеет те же недостатки что и транзисторы - может сгореть от выбросов тока и напряжения а ещё может сработать от помехи по коммутируемой сети. Очевидно, что для Вашей задачи достаточно 3 шт.
Может Вам лучше сделать повышающий регулятор, а аккумуляторы не трогать?
сообщение Jun 19 2009, 22:00
Пользователь №: 11 287
А всё-таки жаль, что реле не подходит: переключение двумя группами контактов можно было бы сделать беспрецедентно простым и надёжным. Ни с какими полевиками не сравнить. Неужели частоты коммутации в самом деле такие высокие? Сложно представить, для чего это может понадобиться.
SSerge
сообщение Jun 19 2009, 22:38
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Где-то так
Вместо ключа можно использовать N- или P-канальный полевик.
Russia est omnis divisa in partes octo.
domowoj
сообщение Jun 20 2009, 04:18
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А как же они у вас параллельно то включены???
И на камнях растут деревья!
-=TRO=-
сообщение Jun 20 2009, 06:35
Из: zp.ua
А они у меня включены последовательно. Ограничитель тока импульсный с ШИМ, размером со спичечный коробок и совсем не греется, он же выполняет роль оперативного включения двигателя (есть входы для концевиков). Но, большую часть времени двигатель работает на оборотах для которых достаточно 12в питания. А когда амплитуда ШИМ 12в место 24в, то меньше искрообразование на щётках, и соответственно выше ресурс щёток и коллектора. Поэтому и хочу сделать коммутацию аккумуляторов.
SSerge Диоды не катят, для них нужен радиатор, и потеря КПД. Ладно, поставлю вместо диодов и ключа полевики, и посмотрю что из этого получится.
domowoj
сообщение Jun 20 2009, 08:04
Из: г.Новосибирск
А двигатель то с последовательным или параллельным возбуждением?
И при чем здесь искрообразование.
-=TRO=-
сообщение Jun 20 2009, 08:09
Из: zp.ua
А двигатель с возбуждением постоянными магнитами.
А вот причём: Чем больше напряжение ШИМ, тем длинее дуга от щёток по ламелям коллектора.
=L.A.=
сообщение Jun 20 2009, 08:43
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Наверное сейчас уже не учат, что аккумуляторы в параллель включать низзя. В мое время учили, повторяли эту мысль очень часто.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
domowoj
сообщение Jun 20 2009, 09:15
Из: г.Новосибирск
Странно.
Люди обычно склонны к плавному пуску двигателей.
Что хоть делаете? Сформулируйте задачу поконкретнй.
сообщение Jun 20 2009, 09:17
-=TRO=-
сообщение Jun 20 2009, 09:21
Из: zp.ua
Да знаю я все недостатки и возможные последствия запаралеливания аккумуляторов, но тем не менее.
to domowoj
Стабилизатор тока и есть гарант плавного пуска двигателя.
А задача сформулирована конкретней некуда и полностью озвучена в шапке топика.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jun 20 2009, 09:26
BORIV
сообщение Jun 20 2009, 09:25
Пользователь №: 16 820
Почему бы просто не поставить фильтр на выходе шима.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.0908 секунд с 7
