4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Коммутация аккумуляторов мощными полевиками, Переключение с паралельного на последовательное
-=TRO=-
сообщение Jun 20 2009, 15:42
Сообщение #31
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
@Ark Эта плата ничего не решает в данном контексте.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 20 2009, 15:44
Сообщение #32
Guests
А что Вы хотите решить? Кроме аккумулятора, двигателя и этой платы (AWD15), Вам ничего не нужно. Там все уже решено...
-=TRO=-
сообщение Jun 20 2009, 15:52
Сообщение #33
Из: zp.ua
Шутить изволите? Тему читали вобще? На той плате полюбому ШИМ с амплитудой источника питания, т.е. никакой разницы с уже имеющейся реализацией.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 20 2009, 15:59
Сообщение #34
Guests
Я что-то не пойму, Вам двигателем нужно управлять или аккумуляторы коммутировать? Если двигателем управлять, то Ваше решение перекомутацией аккумуляторов, Imho, совершенно не к месту. Вам уже говорили, что так никто не делает.
-=TRO=-
сообщение Jun 20 2009, 16:05
Сообщение #35
Из: zp.ua
Стереотипы. Любое рабочее решение в электронике имеет право на реализацию. Слова "так никто не делает" для меня не аргумент.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 20 2009, 16:07
Сообщение #36
Guests
Ну тогда, могу только пожелать успехов...
Microwatt
сообщение Jun 20 2009, 17:29
Сообщение #37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да уж... присоединюсь к пожеланиям.
Эдак DC-DC стабилизаторы/регуляторы вообще уйдут в темное прошлое. Всегда можно подобрать нужное количество батареек и скоммутировать....
-=TRO=-
сообщение Jun 20 2009, 20:26
Сообщение #38
Из: zp.ua
Всё дело в приоритетх и компромисах.
Гдето рулит DC-DC, а гдето и комутация.
Я пока не собираюсь хоронить ни один из вариантов, возможно опробую оба.
Вдогонку пара вопросов.
Почему в этой статье в первом примере, при расчёте дросселя, Iпульс принимается равым 10%? Мне для расчёта тоже ток делить на 10?
И 2й вопрос. Можно ли в моём случае собрать сборный дроссель из ферритовых чашек, например надев дроссели из них на одну общюю ось? (Просто чашек этих у меня навалом, да и зазор в них не проблема вроде).
Кстати, я не только дроссели не люблю, тут к примеру, спорят какие конденсаторы ставить после дросселя на 2 Ампера , а у меня токи на порядок выше.
jam
сообщение Jun 20 2009, 20:51
Сообщение #39
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Дроссель на чашках конечно лучше , но чашки гораздо дороже чем П или Е. Конденсаторы - не критично если добавить эдак 10 мкф керамики набранной впаралель
Microwatt
сообщение Jun 20 2009, 21:00
Сообщение #40
Из: Запорожье
Пульсации тока в дросселе так же необходимы, как велосипедисту постоянное кручение педалей, чтобы не упасть. Они могут быть выбраны в ШИМ от нескольких процентов до 100% на границе разрывного режима.
Хорошее правило начать с 30%.
Пульсации в 30% означают, что предельный ток в дросселе будет на 30/2=15% выше предельного тока потребления. В Вашем случае это 21 ампер при потреблении 18А.
Также хорошее правило проектировать дроссель из стандартных подходящих по параметрам компонентов, а не собирать автошину многослойной наваркой старых галош и презервативов.
-=TRO=-
сообщение Jun 20 2009, 21:30
Сообщение #41
Из: zp.ua
Теперь ясно, я просто не понял сразу что такое пульсации тока в дросселе, дошло когда увидел слова "до 100% на границе разрывного режима", большое спасибо.
Ну а на счёт галош и презиков: не знаете про чашки, так и скажите, я уж сам как ни-будь проверю влияние взаимного их расположения опытным путём.
Microwatt
сообщение Jun 20 2009, 22:25
Сообщение #42
Из: Запорожье
Чашки достаточно хорошо знаю потому и советую. Это неподходящая основа для такого дросселя.
Нужно искать Е или П сердечник сечением 1.5-2 квадрата. Или повышайте частоту до нормальных хотя бы 50-65 кГц. Есть такое удивительное свойство дросселя, что зазор и витки мало зависят от размеров и формы сердечника. Его выбирают больше из конструктивных соображений.
В чашки даже Б42 просто не влезет такой толстый провод. С ростом частоты можно снизить потребную индуктивность и немного количество витков.
jam
сообщение Jun 20 2009, 22:43
Сообщение #43
Из: Транай
Цитата(-=TRO=- @ Jun 21 2009, 01:30) *
Ну а на счёт галош
Чашки обычно делаются беззазорными поскольку охлаждение провода в них крайне затруднено. Зазор выбирается исходя из 3 параметров - нагрев провода, нагрев феррита , поток сердечника. Мотать надо многожильным изолированным проводом - у меня есть линцендрат 0.1х100 - мотаю им несколько впаралель - если нет - можно сделать самому сложив ПЭВ - не пробывал, но может быть стоит его поместить в термоусадку. Толстым проводом мотать нельзя - он будет греться так, что дым пойдёт.
domowoj
сообщение Jun 20 2009, 23:05
Сообщение #44
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
-=TRO=-
Намотай свои 14 витков... медной трубкой, а для охлаждения пусти по ней спирт.
Сообщение отредактировал domowoj - Jun 20 2009, 23:05
И на камнях растут деревья!
-=TRO=-
сообщение Jun 20 2009, 23:09
Сообщение #45
Из: zp.ua
Чё нить подберу в поедельник. У меня на работе, через стенку, постоянно человек сидит, списанную апаратуру демонтирует, целиком приборы выкидывать нельзя, а расфигаченные в мусор можно. Так что железа с трансформаторов тоже навалом.
Спасибо за консультации.
Кстати есть ещё готовые дроселя на кольцах, сантиметра по 4 в диаметре с проводом около 1мм, их тоже впаралель нельзя?
Как по быстрому проверить напряжение насыщения на заданной частоте у готовог дросселя, есть идеи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
